tiesto5582 začátečník
 Založen: 13. 03. 2006 Příspěvky: 71 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne únor 18, 2007 12:07 pm Předmět: Master Patch nefunguje Cx65 |
Prehral jsem si novy FW v50 na muj mobil, vse jede jak ma,chtel jsem dal pokracoval v aplikovani ruznych patchu jak systemovych tak grafickych,ale mam jeden problem kdyz aplikuju Master Patch bez ktereho by nektere nebo spis vetsina grafickych a systemovych patchu nemela fungovat. Takze jsem vytvoril slozku v mobilu 0:\Misc\Patches\ptc aplikoval master patch a mobil se vzdycky sekne tesne po nalezeni signalu a pipnuti,a hned se vypne. Nevite pls nekdo co s tim?diky |
Zaslal: ne únor 18, 2007 12:08 pm Předmět: |
jinak kdyz ten patch odstranim tak mobil jede normalne |
pip@ administrátor
Zaslal: ne únor 18, 2007 2:26 pm Předmět: |
máš funkční knohovny?? _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Zaslal: ne únor 18, 2007 2:30 pm Předmět: |
jake knihovny? |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: ne únor 18, 2007 10:16 pm Předmět: |
No problem by mohol byt aj v tom, ze si asi pravdepodobne nedal do tej zlozky potrebne subory (config.txt a format.txt).
A samo, ze aj tie kniznice.
Ale ked sa v tom uz hrabes, kukni si navod ako prerobit CX65 na CX70.
Vyhodou toho je, ze budes moct pouzivat elfy. A to je asi najaktualnejsia vec. Patche sa uz akosi prestali robit a tie elfy zacinaju hybat svetom.
Navod ako prerobis CX65 na CX70 tu: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=558 _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
