Sentello táta fóra
6613.08 SMM
Posted: Thu Feb 22, 2007 7:23 pm Post subject: |
Jj ted uz nic ani zatracenej FW, me to take pekne stve....ty stranky jsou ted uplne na dve veci...  _________________ ->Alcatel OT Club db, C35i, N3310, N3410, S45i, CTSL65, 2x S75, SXG75, HTC Touch Pro (Raphael)
->SE K750i
->ZTE Blade  |
BlueSpirit badatel
Posted: Thu Feb 22, 2007 7:29 pm Post subject: |
Sentello wrote: | Jj ted uz nic ani zatracenej FW, me to take pekne stve....ty stranky jsou ted uplne na dve veci...  |
No fakt zlatý němci, ti tam měli úplně vše....
No koukám co mám staženýho já je to verze 4.06.17.31.0 a opravdu s tím není problém... te´d to zkouším, během pár vteřin po připojení mi to rozeznalo mobila úplně v poho - tedy přes 540 kabel, přes bluetooth se to nějak nechytlo _________________ Motorola d120 > Alcatel One Touch Easy > Nokia 3310, 5510, 6210 > Siemens SL45 (vrak), Siemens S75(FW47 + MAP47 + DCA-510, DCA-540 , 1GB Kingston) + Siemens SK65 (FW50) + Nokia N73 |
Rfx64 začátečník
89.44 SMM
Posted: Sun Feb 25, 2007 11:17 pm Post subject: Frekvencia |
Pip svojho casu pisal, ze CPU na S75 sa samo prepne po case na 52 a potom este na 26MHz. Mne to vsak prepina samo len do 52MHz. Ide to nastavit vo vyvojarovi aby isiel este nizsie na tych spominanych 26MHz? _________________ Nokia 1611, 2110i, 3310, MotorolaD520, Alcatel301, Ericsson 628, 688,1018, T10, Siemens C35, M50; S75: FW 47, FFSinit 40, MAP 47, factory mode, Elfbian 2.3, DCA-540+nabíjanie vlastná výroba, DCA-510 s vypínateľným nabíjaním z www.kabelmanie.sk, 2GB Kingstone DV, Nokia 6120 Classic 4GB, GPS EVOLVE, SE P990i 4GB |
pip@ administrátor
Posted: Mon Feb 26, 2007 8:43 am Post subject: |
Takhle to dělávaly x65. V servisním menu byla i položka, no 52MHz support, která 52MHz vypla, a podtaktovalo se to rovnou na 26MHz...
Ale u S75 nic takovýho není.. Moc jsem se o to nezajímal, tak jsemmyslel, že to bude jako u x65. Taky se mi nepřepíná na 26MHz, takže asi 26 MHz neumí..  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
BlueSpirit badatel
Posted: Mon Feb 26, 2007 9:41 am Post subject: Mobile Basic |
Zdravím, před pár dny jsem našel Mobile Basic 2.1, myslím tím vývojové prostředí pro PC, kde si v basicu naprogramujete jednoduchou aplikaci a pak se vygeneruje J2ME midlet - existuje ještě mobile basic, kde si programujete přímo v mobilu, tak ten ne, to je jiné kafe, taková milá vzpomínka na programování na 8mibitech.
Nemáte s tímhle jazykem nějaké zkušenosti? Co jsem si zatím vyzkoušel, funguje jak má (pravda, už jsem našel rozdílné chování při ladění v PC a pak přímo v mobilu) a na opravdu jednoduchý jazyk se s tím dá docela kouzlit, osobně mne dostala jednoduchá práce s grafikou, tvorba formulářů a možnost pracovat i s internetem. A hlavně velmi dobrá dokumentace a samovysvětlující příklady.
Vyžaduje sériové číslo, ale přímo na stránkách výrobce ani nikde jinde nefungují odkazy na zakoupení a pirátský klíč z generátoru aplikace pozná - velmi zákeřně, vyrobená aplikace se při prvním spuštění chová normálně, a při dalším už křičí cosi o pirátské kopii a nespustí se Ale jde to obejít, když víte jak na to
Bez klíče se člověk musí smířit s tím, po spuštění aplikace v mobilu 15 vteřin musí čekat, a navíc se všude v aplikaci zobrazuje uprostřed displeje červený symbol dolaru. _________________ Motorola d120 > Alcatel One Touch Easy > Nokia 3310, 5510, 6210 > Siemens SL45 (vrak), Siemens S75(FW47 + MAP47 + DCA-510, DCA-540 , 1GB Kingston) + Siemens SK65 (FW50) + Nokia N73 |
sirob pisatel
 Joined: 14 Sep 2005 Posts: 255 Location: Bratislava (SK)
678.24 SMM
Posted: Tue Feb 27, 2007 7:43 am Post subject: MPM |
Posledny MPM (v4.20.636.41...)sa nachadza na tejto adrese:
http://www.orpheusweb.sk/sirob/MPM/MPMSetup.zip
aktualizovane 1.3.2007 _________________ Boris
S8->C35i->M35(+patch)->M50->ME45i(+patch)->S55(1.71MB)->S75(fw47)+SL75(fw39retail edition!) -> Nokia N82
Sentello táta fóra
6613.08 SMM
Posted: Tue Feb 27, 2007 12:48 pm Post subject: |
Diky hodi se  _________________ ->Alcatel OT Club db, C35i, N3310, N3410, S45i, CTSL65, 2x S75, SXG75, HTC Touch Pro (Raphael)
->SE K750i
->ZTE Blade  |
kabu.k kolemjdoucí
Posted: Tue Feb 27, 2007 1:11 pm Post subject: jak dostat ikony do menu u s75 |
Zkoušel jsem to zpusobem jako u m65 a tam mi to fungovalo u s75 po vypnuti a opětovném zapnutí tel.. Telefon nabehne ale pri vztupu do menu to hodi nejakej error. Prosim pomozte jak tam ty ikony mam dostat aby to fungovalo dik |
Štěp@ badatel
 Joined: 06 Feb 2007 Posts: 114 Location: divoký západ
25.94 SMM
Posted: Fri Mar 02, 2007 7:40 pm Post subject: |
Mám problém s Java hrou Fatal Force. Zatim jsem nepochopil jak jí rozběhat přes Bluethoot, ale nevim jak z ní vyskočit do menu jinak než červenym tlačítkem, který javu komplet ukončí! Jak se leze při hrách u S75 do menu her (C65 to měla červenym tlačítkem) _________________ Půlka pravdy může lhát!
C35i => C65 => S75 |
Sentello táta fóra
6613.08 SMM
Posted: Fri Mar 02, 2007 8:15 pm Post subject: |
Co Fatal Force se da hrat po BT??? Tomu neverim aspon u te me neni nikde zadna takova moznost _________________ ->Alcatel OT Club db, C35i, N3310, N3410, S45i, CTSL65, 2x S75, SXG75, HTC Touch Pro (Raphael)
->SE K750i
->ZTE Blade  |
pip@ administrátor
Posted: Fri Mar 02, 2007 9:05 pm Post subject: |
Fatal force pro siemensy ale nemá multiplayer přes BT. To má jen a pouze jedna verze pro nokiu 6230. Ale ta verze na Siemensech nejede, kvůli odlišným kódům tlačítek. _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Rfx64 začátečník
89.44 SMM
Posted: Sat Mar 03, 2007 9:56 am Post subject: S75 FW47 |
Robil som aktualizaciu ruskych MAP suborov pre FW47
a po *#06# mi ukazuje:
inicializacny subor ua-ratil_002_S75,
FFSinit 40 (novsi pokial viem nie je)
Standardné map./sw:
1/47
Delta MAP./prov.:
0/71 (pred akutalizáciou 0/245)
Ta Delta MAP je OK? _________________ Nokia 1611, 2110i, 3310, MotorolaD520, Alcatel301, Ericsson 628, 688,1018, T10, Siemens C35, M50; S75: FW 47, FFSinit 40, MAP 47, factory mode, Elfbian 2.3, DCA-540+nabíjanie vlastná výroba, DCA-510 s vypínateľným nabíjaním z www.kabelmanie.sk, 2GB Kingstone DV, Nokia 6120 Classic 4GB, GPS EVOLVE, SE P990i 4GB |
Štěp@ badatel
25.94 SMM
Posted: Sat Mar 03, 2007 11:18 am Post subject: |
pip@ wrote: | Fatal force pro siemensy ale nemá multiplayer přes BT. To má jen a pouze jedna verze pro nokiu 6230. Ale ta verze na Siemensech nejede, kvůli odlišným kódům tlačítek. |
Aha dík! A je nějaká hra na Siemesech, která jde hrát přes bluethoot jak na Siemensech tak na Nokiích a Erricsonech kterou bych si mohl někde splašit? Zkoušel jsem tam taky nahrát prográmek blueroom, nerozchodil ani na S75 ani na M75  _________________ Půlka pravdy může lhát!
kuli105 kolemjdoucí
Posted: Sun Mar 04, 2007 1:59 pm Post subject: s75-snižující se paměť na mms |
Mám menší problém-při koupi telefonu byla paměť na mms 1MB a nyní mám už jen 0,47. Nemám uložené žádné mms,sms,emaily ani v archivu ani normálně v telefonu. Zkoušel jsem nalézt problém přes PC a kabel,ale nic. Poradí někdo?  |
krrttek badatel
1.50 SMM
Posted: Sun Mar 04, 2007 2:13 pm Post subject: |
mám problém-dnes ráno jsemsi pustil muziku ro repráčku a ten divně hrál-nejspíše je v něm něco uvolněného, protože tam něco chrastí při zatřepání...telefon mi nespadl, myslíte, že mi uznají záruku? Myslíte že vadí, když mám v telefonu zaveden SKEY? |
