Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: so únor 24, 2007 9:58 am Předmět: |
Nn, datový kabel ti je k ničemu. Musíš mít buď originál nebo neoriginální servisní kabel, který se v mobilu (po naklapání *#06# a Info) hlásí:
Acc.:
plugged-in:
DCA-510 _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Darkin začátečník
Založen: 18. 11. 2004 Příspěvky: 54
Zaslal: so únor 24, 2007 10:18 am Předmět: |
Jiri.Sko napsal: | Nn, datový kabel ti je k ničemu. Musíš mít buď originál nebo neoriginální servisní kabel, který se v mobilu (po naklapání *#06# a Info) hlásí:
Acc.:
plugged-in:
DCA-510 |
Aha.Stejně bych to někomu dal udělat.
Díík |
Jurko_83 kolemjdoucí
Založen: 21. 04. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: st únor 28, 2007 7:54 pm Předmět: |
ako mam aplikovat "AudioHook.vkp". :cry:
Nepis predmet typu POMOOC!!!! - Orpheus |
Zaslal: st únor 28, 2007 7:57 pm Předmět: |
Pro začátek
FAQ  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Pomocou V_klayu |
Tana74 kolemjdoucí
Založen: 21. 02. 2007 Příspěvky: 6
Zaslal: po březen 05, 2007 10:57 am Předmět: |
Můžete mi prosím někdo poradit, mám v mobilu (CX65 FW50) patch AudioHook a elfloader+ SWI Hook z ELFpack_v1_8++ a nevim, co s tím dál, kde mam sehnat ten soubour extension.cfg a podle toho návodu na http://www.siemensmania.cz/content.php?id=875 to vůbec nechápu .Díky |
coyotelada22 všeználek
Zaslal: po březen 05, 2007 11:04 am Předmět: |
extension.cfg musis si vytvorit a don ho napisat asosiaciu /cestu/ k elfu MP3player potom kliknutim na MP3 by sa mala prehrat  _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: po březen 05, 2007 11:15 am Předmět: |
Tana74 napsal: | Můžete mi prosím někdo poradit, mám v mobilu (CX65 FW50) patch AudioHook a elfloader+ SWI Hook z ELFpack_v1_8++ a nevim, co s tím dál, kde mam sehnat ten soubour extension.cfg a podle toho návodu na http://www.siemensmania.cz/content.php?id=875 to vůbec nechápu .Díky |
To som veru nevedel, ze na CX65fw50 je aj ElfLoader??? Hm...? No ale to nic...
Urobil som pre teba specialne upravenu zlozku ZBin len pre elf MP3.elf a ElfLoader 1.8++ je tam vsetko co k nemu potrebujes a samozrejme aj pre chod elfov. Subor extensin.cfg sa na chadza v zlozke etc. Ak ho chces editovat tak si ho otvor v notepade a uprav podla svojich poziadaviek. Asociacia mp3 ma tvar: kód: | mp3/432/433:0:\ZBin\MP3.elf | Tie cisla 432 a 433 su cisla ikoniek ake sa ti budu zobrazovat pri mp3-kach su to cisla obrazkov z firmware cize mozes si ich prepisat na tie ake chces ty... _________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71 |
Tana74 kolemjdoucí
Zaslal: po březen 05, 2007 11:34 am Předmět: |
Díky moc Ale u souborů s koncovkou .elf se mi zobrazují pořád otazníčky i u souborů .mp3, tak už fakt nevim, v čem je problém  |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: po březen 05, 2007 2:31 pm Předmět: |
Tana74 napsal: | Díky moc Ale u souborů s koncovkou .elf se mi zobrazují pořád otazníčky i u souborů .mp3, tak už fakt nevim, v čem je problém  |
A ozaj mas ElfPack pre CX65fv50??? Lebo ja som ho ozaj nikde nevidel...??? Lebo podla toho co pises tak su to vsetko nezname subory.. a ked si pozila tu zlozku co som ti dal tak by mali byt elfy a aj mp3 subory asociovane... _________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71 |
Tana74 kolemjdoucí
Zaslal: po březen 05, 2007 4:23 pm Předmět: |
Sefinko napsal: | Tana74 napsal: | Díky moc Ale u souborů s koncovkou .elf se mi zobrazují pořád otazníčky i u souborů .mp3, tak už fakt nevim, v čem je problém  |
A ozaj mas ElfPack pre CX65fv50??? Lebo ja som ho ozaj nikde nevidel...??? Lebo podla toho co pises tak su to vsetko nezname subory.. a ked si pozila tu zlozku co som ti dal tak by mali byt elfy a aj mp3 subory asociovane... |
No, já jsem si vygenerovala AudioHook, potom kódy k V_Klaya přes něj jsem aplikovala AudioHook.Pak jsem se právě dočetla že je potřeba Elfloader, SWI-Hook a Funkční knihovny ( http://www.siemensmania.cz/content.php?id=838 ), tak jsem přes V_klay aplikovala ještě elfloader+SWI-Hook z ELF_pack_v1_8++ jak sem psala a potom jsem zkopírovala do mobilu tu složku Zbin, ale nefunguje mi to  |
prihlaseny táta fóra
 Založen: 18. 10. 2005 Příspěvky: 1043 Bydliště: Jadro Zeme
Zaslal: po březen 05, 2007 4:25 pm Předmět: |
myslim, ze pre vsetkych by bolo najlepsie pripravit cistu FF s aplikovanymi patchamy na prehravanie mp3 a dat ju medzi zalohy na download, setrilo by to spustu topicu a nestastnych majitelov, moj navrh moderatorom, adminom a all co to spravuju _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
Tana74 kolemjdoucí
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: po březen 05, 2007 4:42 pm Předmět: |
No ale okial vies ze je to ElfPack pre CX65? Mne sa zda ze je to skor pre CX70fw56... Nemas nahodou telefon prerobeny na CX70fw56? A nehlasil ti V-klay pri aplikovani ziadnu chybu???
A este jedna vec aj keby si mala aplivane vsetky tie patche tak ti cyba este: BigFunctionLibrary _________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71 |
Tana74 kolemjdoucí
Zaslal: po březen 05, 2007 5:04 pm Předmět: |
Sefinko napsal: |
A este jedna vec aj keby si mala aplivane vsetky tie patche tak ti cyba este: BigFunctionLibrary |
Ten ELFpack by měl být na cx65 protože když se podíváš na ten odkaz, je to pro telefony x65.Tu BigFunctionLibrary sem nesehnala, ale stejně to tam asi nemá být, protože v návodě o tom nic takovýho není, píše se tam jen o elfloaderu 1.8++.Při aplikování patche mi to píše normálně že patch byl aplikován  |
