raceman69 začátečník
Založen: 26. 10. 2006 Příspěvky: 82
Zaslal: po březen 12, 2007 9:03 pm Předmět: Langpack pre FW45 |
kde stiahnem langpack (sk) ,a ako to aplikujem???? |
JeyJeyko začátečník
Založen: 21. 11. 2006 Příspěvky: 68 Bydliště: ORAVA
Zaslal: po březen 12, 2007 9:10 pm Předmět: Re: Langpack pre FW45 |
mno Duku daval link na langpack sem: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=330196#330196
(dole)
a aplikujes ho tak ako to tam pise.S x65flasherom sa spojis s telefonom a das restore... _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Misisa badatel
 Založen: 05. 02. 2005 Příspěvky: 169 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st březen 14, 2007 6:23 am Předmět: |
Je nekde moznost stahnout take Langpack lg04 pre E71 na fw45??? _________________ Motorola d460,C25,C35,S35,S45i,S55,M65,SX1,M75,SXG75, >>> E71 fw.45+512 kingston |
maydayanthem badatel
Založen: 08. 01. 2005 Příspěvky: 110 Bydliště: Zilina
174.76 SMM
Zaslal: st březen 14, 2007 7:57 am Předmět: |
Hej? A ako ho tam chces potom dat? Nebodaj mas bootkey, resp. si robil TP? _________________ s35 fw18 -> s55 fw91
now cx75 fw25 + e71 fw41 + DCA-510 + DCA-140
samsung D900i -> strasna sracka, ved to ani nie je telefon! |
prihlaseny táta fóra
 Založen: 18. 10. 2005 Příspěvky: 1043 Bydliště: Jadro Zeme
Zaslal: st březen 14, 2007 8:08 am Předmět: |
langpack aplikovany od duku je funckny, dnes skusane, restore x65flasher, pre isotu zalohu, jedina chyba v preklade je pri BT, prijat data od z BT? je to v anglicite, ostatok vsetko ide _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: ne březen 18, 2007 10:29 am Předmět: |
V anglictine su este aj nazvy zloziek vo Vlastnych Suboroch (Medai Album) Inac ide vsetko ok  _________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71
Naposledy upravil Sefinko dne st květen 30, 2007 7:55 am, celkově upraveno 4 krát |
JeyJeyko začátečník
Zaslal: ne březen 18, 2007 10:34 am Předmět: |
ja mam tie zlozky vo Vlastnych suboroch normalne v SK :o _________________ S8->M35i+kabel->CX75+IRDA,RS-MMC 512Mb->EL71+microSD 512MB,DK-1
fw:45 ElfLoader2 |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Zaslal: út duben 10, 2007 10:15 am Předmět: |
Pictures a Videos jsou vždy anglicky .... už asi od řady 65
funguje ten Langpack opravdu na e71?
BTW: nevíte jak se zbavit Potvrzení hlášky Povolit Příjem přes bluetooth?. Zkoušel jsem popup killer a místo hlášky to killnulo telefon _________________ E71v45 + Testpoint, MasterPatch 14, ElfPack 2.3CZ , 1GB
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: st květen 30, 2007 7:56 am Předmět: |
Sefinko napsal: | V anglictine su este aj nazvy zloziek vo Vlastnych Suboroch (Medai Album) Inac ide vsetko ok  |
Takze uz je to vyriesene v spolupraci s nerow-om tie anglicke nazvy vo Vlastnych suboroch robi patch: "Unlock Folders in Card-Explorer v2.5"
Takze staci ho trocha upravit a budu tam nazvy normalne po slovensky alebo cesky podla nastaveneho jazyka. Staci zakomentovat prvy riadok patchu ako to mam ja a bude to... kód: | * Unlock Folders in Card-Explorer *
;v2.5
;(c) 1nvisible
;EL71v45
;v1 - now you can do everything (cut, copy, view attributes, etc.) with system folders
;v2 - you can move/copy any files anywhere
;v2.5 - now all folders have their native names instead of langpack strings
;072C21B: E3 E1 ;normal names for system folders (Toto treba zakomentovat ako mam ja teraz a nazvy budu opat v slovenskom alebo ceskom jazyku)
0723A50: F0452DE98BDF4DE2 0100A0E31EFF2FE1 ;unlock move/copy for every file
072A21F: 0A EA ;unlock options menu
;072BBC4: 3070F7EB 0000A0E3 ;same icons for locked and unlocked folders |
_________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71 |
