Ovelord pisatel
 Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 299 Bydliště: Plzen
Zaslal: st březen 14, 2007 10:18 pm Předmět: |
jaty napsal: | Jak je to s těmi elfy, Master Patchy, a patchy. Můžou být spolu? Mě se to nějak nepodařilo rozjet, vždy to skončilo přepisem zazálohované ff.  |
A jak by to melo bejt.. nehledej v tom vedu  _________________ Siemens:CX75,CF62,A50,M55:)
SonyEricsson:K610i
Georgerr kolemjdoucí
Založen: 19. 12. 2005 Příspěvky: 14
Zaslal: čt březen 15, 2007 10:05 am Předmět: |
Pro Jatyho
Bod 2 se mi nedaří stáhnout. Mohl by jsi skontolovat ten odkaz?
Díky
2. použil jsem firmware w22 (anglický) http://www.siemensmania.cz/dnld.php?id=20035, po otázce zda chci |
jaty kolemjdoucí
Založen: 17. 12. 2004 Příspěvky: 22
Palec badatel
 Založen: 29. 10. 2004 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 17, 2007 6:13 pm Předmět: |
Prosim te, mohl bys mi helpnout s tim nahranim tohot FW.
Postupoval jsem podle tveho navodu. Telefon je prejmenovany na C75, dokonce i Vklay ho vidi jako C75.
Bohuzel se mi ale nedari nahrat FW. Tel mam vypnuty, spustim ten exac, zatrhnu oba dva skipy a potom tlacitko start. Dlouho dobu se nic nedelo pak na me vyskocila hlaska
Co delam spatne? _________________ MT50->fw18 | ME75->fw22 |
SPIKEBOY čestný člen
Palec badatel
Zaslal: so březen 17, 2007 10:59 pm Předmět: |
Diky, ale v tom nebyl ten problem, to tlacitko jsem mackal..
no samzrejme prenosova rychlost byla moc velka.. Naprosot typicke, vzdycky na to zapomenu.
Uz je z nej C75  _________________ MT50->fw18 | ME75->fw22 |
jaty kolemjdoucí
Zaslal: ne březen 18, 2007 7:34 pm Předmět: |
Už z něj máš i český C75? :-)
Nezkoušel jste někdo fw24cz? Jestli to jde a vyplatí se?  _________________ bosh -> erik 320 -> M55 -> ME75=C75 -> a co dál ? |
Palec badatel
jaty kolemjdoucí
Zaslal: čt březen 22, 2007 8:36 am Předmět: |
Nevím jak to ten firmware dokázal, ale najednou má mobil větší výdrž. ME75 jsem musel dávat kařdý druhý až třetí den do nabíječky a to zase tak netelefonuju. Po předělání na C75 mi běží již čtvrtý den a ukazatel baterie se zmenšil jen o čtvrtinu !!! VYpadá no že buď nenhle fw lepší hospodaří s energií, nebo ten starý blbě ukazoval stav baterie. _________________ bosh -> erik 320 -> M55 -> ME75=C75 -> a co dál ? |
dusan464 začátečník
Založen: 16. 09. 2005 Příspěvky: 63 Bydliště: Nitra_SVK
Zaslal: út srpen 14, 2007 7:29 pm Předmět: |
jaty napsal: | Nevím jak to ten firmware dokázal, ale najednou má mobil větší výdrž. ME75 jsem musel dávat kařdý druhý až třetí den do nabíječky a to zase tak netelefonuju. Po předělání na C75 mi běží již čtvrtý den a ukazatel baterie se zmenšil jen o čtvrtinu !!! VYpadá no že buď nenhle fw lepší hospodaří s energií, nebo ten starý blbě ukazoval stav baterie. |
hovoris o firmwary 22 alebo 24 na C75? |
dusan464 začátečník
Zaslal: út srpen 14, 2007 8:18 pm Předmět: |
ten povodny ME75 ktory sa potom premenuje na C75 a napali donho winswup 22 z C75, musi byt 22 alebo moze byt aj 19 ?
a co patchnuty bootcore?som cital ze treba |
imtek začátečník
 Založen: 18. 07. 2006 Příspěvky: 66
67.88 SMM
Zaslal: út srpen 14, 2007 9:50 pm Předmět: |
dusan464 napsal: | ten povodny ME75 ktory sa potom premenuje na C75 a napali donho winswup 22 z C75, musi byt 22 alebo moze byt aj 19 ?
Já měl od začátku FW22 na ME75, pak jsem normálně přejmenoval na C75, pak jsem spustil WinSWUP C75-FW22 a bylo. Žádnej patchnutej bootcore netřeba Nakonec jen nahrát patch pro správnej POWER ON.
 _________________ Siemens M35i (FW25+T9CZ) => Siemens ME75 (FW22) + Krokodýl DCA-510 => ME75@C75-FW22 => odpálená FLASH => reklamace => dočasně M35i => ME75 neopravitelná => SE V630i => M75@CX75(FW25)+MP14+EP2.3+51patchů+MMC1GB+IFL-600 => Lenovo A660  |
dusan464 začátečník
dusan464 začátečník
Zaslal: st srpen 15, 2007 8:32 pm Předmět: |
ked patchnem bootcore tak to by nemalo vadit nie? pre istotu |
imtek začátečník
67.88 SMM
Zaslal: čt srpen 16, 2007 7:55 am Předmět: |
S Bootcore bych moc nepokusoval. Já patchnutej bootcore neměl, teda záleží co tím myslíš. Samozřejmě jsem si před převodem na C75 vygeneroval SKEY kód pomocí Java aplikace, co je tady na foru. Pomocí něj se pak spojíš s x65Flasherem, který zavede SKEY do telefonu, uděláš rename C75, pak flash C75FW22, a nakonec V-Klay Power-Up Patch ME75=>C75. S V-Klayem se spojíš pomocí loaderu, který vygeneruješ v PapuaUtils, stačí zadat kódy a ono to vygeneruje loader, který potřebuješ. U PP už není potřeba se spojovat s telefonem, když máš kódy správně opsané z telefonu.
PS: jo, to jsem si taky myslel, že si tam pak dám FW24, ale pro tuhle verzi není "POWER UP patch", takže FW24 pro C75 tam můžeš nahrát, ale telefon nezapneš. Navíc na C75FW22 je mnohem více patchů, na FW24 nejsou skoro žádné.  _________________ Siemens M35i (FW25+T9CZ) => Siemens ME75 (FW22) + Krokodýl DCA-510 => ME75@C75-FW22 => odpálená FLASH => reklamace => dočasně M35i => ME75 neopravitelná => SE V630i => M75@CX75(FW25)+MP14+EP2.3+51patchů+MMC1GB+IFL-600 => Lenovo A660
Naposledy upravil imtek dne čt srpen 16, 2007 8:01 am, celkově upraveno 1 krát |
