:: Zobrazit téma - Elfs.ext not found
Elfs.ext not found
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Elfy
Wizadrik
Založen: 05. 07. 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06, 2007 11:15 am    Předmět: Elfs.ext not found Odpovědět s citátem
Tuhle hlášku mě to píše když chci spustit nějaký soubor který jsem si asocioval na elfa ... zkoušel jsem GB Emu a Mp3 ... všechny patche mam nahrané, mam S65 fw58 ...
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: út únor 06, 2007 11:17 am    Předmět: Odpovědět s citátem
a jak si ho asocioval?????? Máš to v souboru 0:\ZBin\etc\extension.cfg?
Wizadrik
PříspěvekZaslal: út únor 06, 2007 11:20 am    Předmět: Odpovědět s citátem
jj, mam to přesně v tomhle extension.cfg ... všechno jsem dělal podle návodu na elfy obecně a pak podle toho na mp3ky ...
Wizadrik
PříspěvekZaslal: út únor 06, 2007 11:31 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Už jsem na to přišel, chyba byla v tom že jsem měl Zbin složku na MMC kartě
Wizadrik
PříspěvekZaslal: út únor 06, 2007 12:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak tenhle problém jsem vyřešil, ale nastalo pár dalších ... když restartuju po tom nastavení telefon, tak se místo ikonek s otazníky, které fungovali po asociaci na mp3.elf ukážou u souborů ikonky s "&" a ať na ně klikám jak chci, nic se neděleje ... to samé dělá i gb soubor u emulátoru ...
... a u toho *.gb souboru jsem ještě měl rpoblém, že když jsem na něj kliknul napsalo to "Can´t run ELF", přestože asociace mam správně ..
Založen: 27. 10. 2005
490284.56 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 07, 2007 8:39 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Co máš za ELF loader? Zkus jiný ExtD.elf.
Wizadrik
PříspěvekZaslal: st únor 07, 2007 9:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem
ExtD soubor mě funguje jediný jeden, žádný který jsem zkoušel jiný mě nešel, už mě fungují ty mp3jky, nahrál jsem tam tu novou verzi loaderu (2), ale chová se to pořád jako starý loader, co se týče zápisu do extension.cfg ... tam ty nové zápisy nefungují, poslouchá to podle těch starých. ... takže mp3 jsem sice rozchodil, ale emulátor nefunguje ... asociaci mám napsanou správně, dokonce je tam i ta ikonka s "&" že je to asociováno, ale když klikám, tak to nic nedělá ...
490284.56 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 07, 2007 10:29 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Wizadrik napsal:
Pokud použiješ nejnovější ExtD.elf (dodávaný s ELF loaderem 2.0), tak ti bude fungovat novej způsob zápisu v extension.cfg wink
Pokud ti funguje asociace s MP3 (nemusíš je otvírat přes ten elf, ale přímo z CardExploreru), tak ti musí fungovat i ten emulátor. Zkontroluj si cesty v extension.cfg.
Wizadrik
PříspěvekZaslal: st únor 07, 2007 10:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Cesty mám určitě dobře, kontroloval jsem to nejmíň stokrát ... zkoušel jsem je i v jiných složkách, různě na MMC a zpátky, všechny možnosti umístění i názvů ... ale jediné čeho jsem většinou docílil že nešlo nic, ani ty mp3jky ... ... stále jsou jediné které fungují, jiný elf s asociací (teď jsem zkoušel GameGear) mě nefunguje ...
Wizadrik
PříspěvekZaslal: st únor 07, 2007 11:56 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokrok! ... kdyz kliknu na *.gb soubor tak klekne mobil :D
EDIT: Uz to zase nedela, asi to byl jen nejakej chvilkovej skrat :(
mart22
elfmaster
elfmaster
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 07, 2007 6:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak zkus elfpack 2 http://www.siemensmania.cz/patche.php?view_all=true&phone=S65&c=s&f=58
to je poslední řešení Think
Wizadrik
PříspěvekZaslal: st únor 07, 2007 8:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak to je špatný, protože elfpack ten druhej mama :( ... s tim 1.8++ mě to nešlo skoro vůbec ty elfy ... nemůže to bejt něčim, že si nerozumí přímo ty elfy s něčim, když jeden funguje a ostatní na stejnym principu ne ?
siemens-bg
Založen: 06. 02. 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12, 2007 8:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hello!I have the same problem,and I want to repair it. d'oh! Can someone help me?I can speek only English and its not very good Smile
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Elfy Časy uváděny v GMT + 1 hodina
