Dejvidas kolemjdoucí
Založen: 26. 05. 2007 Příspěvky: 5
2.50 SMM
Zaslal: so květen 26, 2007 11:18 pm Předmět: Jak dostat mobil z TTY módu..? |
Mám dotaz, ale dost beznadějný.. Mám Siemens C75. V horní části displeje se mi dnes vedle nápisu GPRS objevil jakýsi nápis TTY. Netušim, co to znamená, ale nemůžu volat - hovor se spojí, ale nic neslyším já, ani ten volaný (nebo mě volající). Přitom mikrofon třeba při funkci "záznam zvuku" normálně funguje, reprák jakbysmet.. Rovněž mi teď nefachčí vibrace.. Na netu jsem horko těžko zjistil, že je to nějaký mód pro hluchoněmé, který jsem ovšem vědomě neaktivoval.. Neví někdo, jak se toho zbavit ? V žádném nastavení to nemůžu najít..a v manuálu o tom není ani slovo.. Díky za případnou pomoc, ale moc nedoufám.. |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: so květen 26, 2007 11:30 pm Předmět: |
Hm, já našel něco, že se to ukazuje při zapojení DCA-540, asi když je blbě udělanej... No, vypnout a zapnout nepomáhá? _________________ Teď mám: Nexus S
2.50 SMM
Zaslal: so květen 26, 2007 11:45 pm Předmět: RE: moderátor |
Kdepak, zkoušel jsem všechno možný - vypínat, zapínat, měnit profily, vrátit tovární nastavení...nic nepomohlo.. Jinak, já jsem mobilovej laik, já netuším, co je to DCA-540.. |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
2.50 SMM
Zaslal: ne květen 27, 2007 10:34 am Předmět: .. |
Njn, víc informací tam sice bylo, ale jak se toho zbavit ? Nikde nic.. Mě z toho asi klepne.. |
coyotelada22 všeználek
Zaslal: ne květen 27, 2007 6:08 pm Předmět: |
Mne sa to ukazuje ked je kabel pripojeny k PC ale nemoze komunikovat,
po naslednom vibrati USB kabla a zapojeni mi TTY zmyzne a vsetko je OK _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
2.50 SMM
Zaslal: ne květen 27, 2007 6:22 pm Předmět: |
coyotelada22 napsal: | Mne sa to ukazuje ked je kabel pripojeny k PC ale nemoze komunikovat,
po naslednom vibrati USB kabla a zapojeni mi TTY zmyzne a vsetko je OK |
Hm, to je hezký, já mobil k compu nikdy nepřipojoval, tak kde se to tam vzalo...fakt nechápu.. |
2.50 SMM
Zaslal: po květen 28, 2007 8:11 pm Předmět: ...... |
Tak vážení, dnes navečer mi ta stupidní TTY ikona sama od sebe zmizla a telefon zas funguje normálně.. Nechápu.. Teď nevim, mám-li být rád, nebo se furt strachovat, aby se to nestalo znovu.. Každopádně dík všem a pokud by k tomuto problému někdo něco zjistil, prosím, hoďte to sem, pro případ, že by se zlo vrátilo.. |
jipehu kolemjdoucí
Založen: 17. 04. 2013 Příspěvky: 1
14.14 SMM
Zaslal: út duben 23, 2013 10:57 am Předmět: Obdobný problém s TTY u ME75 |
Po několika letech provozu se mi vyskytl podobný problém.
Zobrazila se ikona TTY v horním stavovém řádku. Při telefonování nefungoval hlas.
Zrušit na chvíli tento režim se povedlo při provádění změn v nastavení Výměna dat GRPS,IrDA,Fax a následném restartu telefonu.
Po nějaké době se ale režim TTY opět nastavil.
Pomohlo až přenastavení datumu do minulosti. Pro rok 2013 na 2002 tak aby odpovídaly dny. |
