:: Zobrazit téma - Brew aplikace - Instalace
Jdi na stránku 1, 2  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> BREW -> Aplikace
jirkab
Založen: 28. 09. 2004
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 04, 2007 11:30 am    Předmět: Brew aplikace - Instalace Odpovědět s citátem
Vyzkoušel jsem nakopírovat do telefonu, pár brew aplikací, které jsou obsažené v příkladech do simulátoru k Brew SDK v3.1.5 (obr.1) dále pak ještě hru Mozzies z SL91 (obr.4) a změnit atribut Brew Shop aplikace z BrewAppmgr.mif (místo hiden na tool). Je rázem vidět ten nákupní košík přes který se nakupuje brew přes operatora, který to podporuje - bohužel po teto volbě - restart celeho telefonu.
Brew aplikace proto aby fungovala potřebuje minimálně 4 soubory.
Soubor aplikace *.mif, který je nutné nakopírovat do adresáře brew/mif, a dále soubory *.mod, *bar, *sig které je nutné nakopírovat do ručně vytvořeného adresáře * (stejné jméno jako mají všechny čtyři ostatní soubory) v umístění brew/mod.
Potom restart a pustit aplikaci přes Brew manager. Jak by to bylo jednoduché, kdyby.... Brick wall
Bohužel jediný soubor *.sig, který jsem získal je z příkladu, který má Q ke stažení na svých stránkách k jednoduché aplikaci nazývající se
mydeviceapp (posunuje ovládacími klávesami křížek po displeji Rolling Eyes - na simulátoru funkční) bohužel v telefonu po spuštění to hlásí chybu v digitálním podpisu aplikace (obr.2). Pokud se tam pokusím něco změnit tak to hlásí chybu jinou Very Happy (obr.3).
U Mozzies je bohužel ten problém, že nemám k dispozici soubor mozzies.mod takže mi to hlásí zase jinou chybu (obr.5).
V telefonu vše souvisí se vším, takže se mi lehce změnil po těchto úpravách i spořič obrazovky. Posunul se název operátora o řádek výše a jsou zobrazeny horní ikony oproti "standardnímu" nezobrazování při spořiči (obr.6). Na obrázku č.7 je standardní brew menu bez přidaných věcí. Tady dávám pár screenů...
1)----2)----3)--
4)----5)----6)--
7)--
- Jezdím Octavia Combi
Naposledy upravil jirkab dne ne únor 04, 2007 3:11 pm, celkově upraveno 1 krát
jirkab
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 04, 2007 2:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takže jsem zase o velice malý kousiček postoupil Very Happy .
Aplikace se digitálně podepisují (vytváří se soubor *.sig) přes aplikaci BREW AppSigner, která je součástí Brew tools suite, ale při tvorbě to po mě chce zase nějakou PTA instalaci. Něco jsem o tom četl, ale to už je na mě moc - nechtěl by se někdo zapojit....?
ccd98
Založen: 31. 10. 2005
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 04, 2007 3:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pěkné, pěkné... mimochodem, takže do toho skrytého menu s "košíkem" a dalšími nesmysly se na SXG75 už dá dostat jiným způsobem, než "zadními vrátky" přes GPSOne?
Na SG75 jsem si všiml, že má jinak udělané "000000 menu"; je tam přímo volba pro tohle "košíkové" menu, ze kterého se pak jde dostat po zvolení ikonky i na ten jakýsi brewový netmonitor (Raptor UDDA).
OT: mimochodem, SG75 je dokonce v několika málo oblastech po FW stránce dotaženější než SXG75 - za všechny jmenuji zobrazení pozdravu až po zadání PINu (a ne před ním jako u SXG75 Brick wall ), byť byl bůhví proč zobrazen žlutou barvou. Rolling Eyes
K těm sigům, či snad siegům: adfree to už psal někdy před čtvrt rokem, že při pokusu o vyrobení sig certifikátu chce ta aplikace "App signer" další certifikát od firmy Verizon (nebo se snad dokonce kvůli tomu připojovala na nějaký jejich server, teď už si nevzpomínám, jak se to přesně chovalo).
Takže opět mrtvej bod...
S LXXV
jirkab
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 04, 2007 4:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ne do skrytého menu zatím "lezu" jedině krkolomě přes "šest nul" - zkoušel jsem všechny možné varianty na zkratku, ale zatím nic.
xaunicky
Založen: 11. 04. 2006
298.36 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 04, 2007 10:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
U EF81 tohle asi nepůjde, jelikož GPSOne je pro přístup zablokovaná (po výběru se nic nestane - aplikace se nespustí) Think
A35 + MT50 + Telestar T168 + SXG75 white + IMS-700 + EF81/FW58 CZ + 1GB microSD Kingston + EF91 fw1.11 + 1GB microSD Kingston + HHB-750
whito
Založen: 06. 09. 2005
4279.78 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 05, 2007 9:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
2Jirkab: ak takto pojdes dalej, tak to na 100% spojazdnis Pray Pray Pray Pray Pray , dobra praca, len tak dalej!!! Applause Applause Applause
Motorola Rokr E1
SE P1i
kraze1984
Založen: 17. 01. 2007
155.88 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 21, 2007 7:00 pm    Předmět: Re: Brew aplikace - Instalace Odpovědět s citátem
Hi jirkab,
Sorry for writing in English,
How did you get to make BREW Mobile Shop visible?
I tried to change its attributes from Hidden to Tools, then copied the brewappmgr.mif to brew\mif.
As a result upon restart the mif is deleted.
I was using SXG75 SVN26.
jirkab
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 21, 2007 7:49 pm    Předmět: Re: Brew aplikace - Instalace Odpovědět s citátem
Hi,
After change attributes you must copy too file brewappmgr.mod to brew\mod\brewappmgr, so as in unpacked fw with MBN-resourcer.exe. BREW Mobile Shop is only visible - it doesn´t work, after start application - reset phone - missing data files.
For other applications which has stay in phone (in brew\mif) after restart: you must created directory (in brew\mod) with the same name as file.mif. And put in files: file.mod, file.bar, file.sig into those directory.
d'oh! Already it is so long ago. I don´t remember all accurately. Embarassed
Naposledy upravil jirkab dne út květen 22, 2007 8:47 am, celkově upraveno 1 krát
kraze1984
155.88 SMM
PříspěvekZaslal: út květen 22, 2007 7:29 am    Předmět: Re: Brew aplikace - Instalace Odpovědět s citátem
I cannot get brewappmgr.mod nor .sig from amss.mbn Sad Where did you get them?
Some offtopic:
There is a phone, Ubiquam U-300 working in CDMA Networks.
On one russian forum i got next info:
Input ##8242739
Or for newer firmware: ###751214
a secret menu appears
we should input:
server ip: oemdemo.qualcomm.com
platform id: 70000
carrier id: 27
Change interface language to english
In BREW AppManager select Mobile shop. An enormous catalog of games and apps would open.
You can change platform id: to 70001 and get Need for speed U2 game with a pretty good graphics.
Here are more servers (? maybe he meant platform ids?): 5063 - 600 - 202-60000-1017-1014-13005-16006-16014-2042-1046-1044-1036-1031-1024-16064-16049-16047-16035-16034-16033
A dozen of games here including Prince of Persia, Duke Nuken etc.
adfree
Založen: 10. 08. 2006
388.38 SMM
PříspěvekZaslal: út květen 22, 2007 4:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Maybe if we configure NV items:
kód:
1977 Carrier ID
1978 Platform ID
1979
1980 Server
1981
1982
1983
Maybe we search for QCN from working BREW mobiles... Like Motorola V3m or LG VX8500...
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 28, 2007 3:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
i have working MobileShop on SG75, i will do some tests..
Koupím Siemens, který nemám.
adfree
388.38 SMM
PříspěvekZaslal: út květen 29, 2007 2:50 am    Předmět: Odpovědět s citátem
@ Bonfire
Thank you.
Can you show some Screenshots of Mobile Shop from SG75?
BTW.:
S81 can open NVM folder and also QPST Memory Debug (2.7 Build 247) works.
Can SG75 read NVM folder? And what happens, if u try Memory Debug from QPST Build 247?
Best Regards
Bonfire
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: út květen 29, 2007 9:40 am    Předmět: Odpovědět s citátem
i successfully configured NV items 1977 and 1978, but 1980 is inactive... i changed it but it is missing after restart Sad
some screenshots:
Bonfire
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: út květen 29, 2007 9:50 am    Předmět: Odpovědět s citátem
NVM folder - same as SXG75 (it can't read)
Memory Debug - it want download mode, in download mode it write:
"Target dows not support minimum protocol version (6). Current target protocol version: 5"
adfree
388.38 SMM
PříspěvekZaslal: út květen 29, 2007 10:05 am    Předmět: Odpovědět s citátem
1000x Thanks Bonfire
S81 is the first BREW Device which can enter NVM folder and also use Memory Debug from QPST.
Maybe we can find the differences between SG75 and SXG75?
Mobile Shop in brewappmgr.mif is also hidden on SG75... Think
Also all BREW related NV items are inactive on SXG75... Maybe this is the key?
Best Regards
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> BREW -> Aplikace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
