:: Zobrazit téma - Brew Mobile Commander 2.0.1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> BREW -> Siemens SXG75
spike
Založen: 16. 08. 2005
Telefon: HTC Artemis
2081.72 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 27, 2007 6:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dobrý je třeba TUNE UP UTILITIES, jedna z věcí je, že umí obnovu už smazaných souborů.
-> Jdoucí na smrt tě zdraví <-
Kariéra: C10->Azalis238->M35->M35->M65(fw.50)+lampička->SXG75+RSMMC-512MB+RSMMC-1024MB-> HTC Artemis_wm6+2GB
GgDag-SK
Anonymní
PříspěvekZaslal: ne květen 27, 2007 6:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ten nepomohol tiez. BEZY to premyslel aby sa to nedalo obnovit. Think Pray
BEZY
Založen: 20. 07. 2004
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: st květen 30, 2007 4:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
potřeboval bych helfnou:
- sháním kohokoliv kdo má BQS EF81 s FW58 (nebo vyšší, pokud takovej je). Jde o SMSky - výrobce v FW58 změnil strukturu souboru pro jejich ukládání a já nevím jak to přesně funguje.
Pokud tedy máte EF81 s FW58+, napište mi na mail nebo ICQ (lepší) 195451864 - mam Mirandu, tak kašlete na status kterej vám vypisuje SM
http://www.bezysoftware.net
GgDag-SK
Anonymní
PříspěvekZaslal: so červen 02, 2007 8:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ked kopirujem messaging_res.bar tak to vzdy zastane asi v polovici Sad toto iste mi robi pri mystuff.bar Je xyba u mna alebo niekde inde ?
BEZY
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 03, 2007 3:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zkusil sem oboje a funguje. Pošli mi tvoje a jejich umístění a vyzkoušim
GgDag-SK
Anonymní
PříspěvekZaslal: ne červen 03, 2007 4:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Take iste umiestnenie ako vsade v brew. Ide ale o SG75 a asi ten soft nie pre tento mobil vstavany Smile ALebo mobil pre tento soft. xi
BEZY
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 03, 2007 6:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak pokud je zvládně bitpim, tak by měl i BMC. Pošli mi ty soubory a já je vyzkoušim
o07
Založen: 04. 06. 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04, 2007 12:21 pm    Předmět: OBEX pres BT? Odpovědět s citátem
Ahoj,
chtel bych se zeptat, jestli lze pomoci BMC pracovat v modu OBEX pres bluetooth. Jaksi mi to nejde a nikde nemuzu najit, jak postupovat. Autodetekce portu nezabrala (vidi jen port pro BREW mod), ve spravci zarizeni zadny zajimave pojmenovany port nevidim. BREW mod jede, ale potreboval bych nainstalovat nejake java aplikace a k tomu je, predpokladam, potreba OBEX mod :-(
Diky za nakopnuti spravnym smerem.
Petr
flemo
Založen: 06. 04. 2005
3205.06 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 04, 2007 12:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Standardne chodi cez bluetooth OBEX, nie BREW. Ak ti ide brew, znamena to, ze mas zmenenu konfiguraciu (neviem presne, kde sa to robi, skus vytocit cislo 000000 a pohladat v menu, ktore ti vybehne). Alebo pockaj na radu skusenejsieho :-))
o07
PříspěvekZaslal: po červen 04, 2007 2:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
[quote="flemo"]Standardne chodi cez bluetooth OBEX, nie BREW. Ak ti ide brew, znamena to, ze mas zmenenu konfiguraciu (neviem presne, kde sa to robi, skus vytocit cislo 000000 a pohladat v menu, ktore ti vybehne). Alebo pockaj na radu skusenejsieho :-))[/quote]
v menicku mi vybehlo:
1. Raptor UDDA - chce to po mne nejaky kod :-(
2. phone info - tady to je cele readonly
3. network - tu je schovane domain preference (netroufam si menit, ani to nevypada lakave)
4. auto answer - nevypada lakave
5. GPSOne - nevypada lakave
Vic tam nemam :cry: fnuk!
flemo
3205.06 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 04, 2007 2:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Neplac a hladaj.
http://kraze1984.narod.ru/sxg75/SL91TC/menupatches.html
Fieldtest hidden items activation - to by mala byt stopa.
o07
PříspěvekZaslal: po červen 04, 2007 2:34 pm    Předmět: brew pres BT Odpovědět s citátem
Diky, vyzkousim..
Jeste mala oprava - popletl jsem brew a obex..obex mi jede, nejede mi brew..moc prace skodi :roll:
..ha, aha :shock: , asi jina situace, bo bych to mel nainstalit do adresare /brew, ktery tam nemam, zacinam v adresari /user :-( Jdu patrat.. ](*,)
Moucha
Založen: 25. 01. 2006
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 04, 2007 2:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nechces nam treba poslat screen, aby jsme vedeli kde si? user je v brew i v OBEXu, a nevim jestli Brew jede pres BT, psalo se ze to jde jenom na OBEX, BT nemam tudiz jsem to nemohl vyzkouset
wmmania.cz
Podpořte SiemensManii
Koukněte co zrovna poslouchám
flemo
3205.06 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 04, 2007 3:35 pm    Předmět: Re: brew pres BT Odpovědět s citátem
o07 napsal:
Jeste mala oprava - popletl jsem brew a obex..obex mi jede, nejede mi brew..moc prace skodi Rolling Eyes
Aha, to uz je jasnejsie.
Ten navod, ktory som ti posielal, by mal sposobit, ze namiesto OBEX ti cez BT pojde BREW. Bohuzial, aby si mohol podla toho navodu postupovat, potrebujes prave BREW, takze budes na rozbeh potrebovat kabel. S nim sa spojis cez BREW s telefonom, urobis nastavenia, a potom uz pojde cez BT namiesto BREW (presnejsie povedane, mal by, neskusal som to).
BTW, neviem, k comu to potrebujes, ale skor by som na tvojom mieste investoval par korun do kabla DCA540 - neoriginalne zozenies za par korun, max. 200.
Pretoze na beznu pracu s telefonom je BREW dost pomaly (pri spojeni cez kabel prenos suborov OBEX >150KB/s, BREW 10KB/s), BREW potrebujes, ak chces nieco v telefone menit, co nie je kazdy den, a vtedy si mozes dat tu namahu a pripojit kabel.
Navyse prenasanie suborov do teledonu cez BREW je vyslovene nevhodne, rovnako ako napr. mazanie. Pretoze BREW telefony maju zvrhly komplikovany suborovy system, kde nestaci, ze subor je v telefone alebo na karte, ale musi byt zaregistrovany aj v nejakych databazach, inak ho telefon nevidi. Pri prenose cez OBEX sa subor zaregistruje. ROvnaky problem je s mazanim - subor vymazes cez BREW, ale telefon si stale mysli ze tam je... toto vymyslal zrejme saboter alebo magor. Podla toho potom vyzera sviznost telefonu - das vymazat 20 suborov a cakas zo dve minuty.
o07
PříspěvekZaslal: út červen 05, 2007 9:49 am    Předmět: Re: brew pres BT Odpovědět s citátem
flemo napsal:
Diky moc. Pujdu tedy asi do toho kabelu. Chtel jsem to jen pro instalaci java aplikaci (pres tu utilitu od siemensu se mi nenainstalovaly Sad ) a jelikoz mam BT dongle, nechtel jsem hned kupovat kabel.
Co se tyka sw v sxg75, mam pocit, ze je to nejake nedotazene, tak trochu mi to prijde jako nejaky studentsky projekt..to bych rekl - ok, dobra prace..ale jako produkt pro trh.. Rolling Eyes Jestli je/byla tohle vlajkova lod siemensu, jak jsem nekde cetl, tak bych (ne)chtel videt ty slabsi modely Smile Ma siemens nejake testery??
Jeste jednou diky.
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> BREW -> Siemens SXG75 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 26 z 30
