mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Zaslal: so březen 03, 2007 3:07 pm Předmět: |
Tohle jsem našel ve zdrojáku main.c:
dál tam pokračují nějaké převody mezi kódováním.
je to na: svn://82.207.89.182/ARM/NATICQ/main.c
// Edit chat
typedef struct
unsigned short u;
char dos;
char win;
char koi8;
} TUNICODE2CHAR;
const TUNICODE2CHAR unicode2char[]=
// CAPITAL Cyrillic letters (base)
0x410,0x80,0xC0,0xE1, // А
0x411,0x81,0xC1,0xE2, // Б
0x412,0x82,0xC2,0xF7, // В
0x413,0x83,0xC3,0xE7, // Г
0x414,0x84,0xC4,0xE4, // Д
0x415,0x85,0xC5,0xE5, // Е
0x416,0x86,0xC6,0xF6, // Ж
0x417,0x87,0xC7,0xFA, // З
0x418,0x88,0xC8,0xE9, // И
0x419,0x89,0xC9,0xEA, // Й
0x41A,0x8A,0xCA,0xEB, // К
const char wintranslation[128]=
0x5F,0x5F,0x27,0x5F,0x22,0x3A,0xC5,0xD8,0x5F,0x25,0x5F,0x3C,0x5F,0x5F,0x5F,0x5F,
_________________ E71v45 + Testpoint, MasterPatch 14, ElfPack 2.3CZ , 1GB
Miroslav Chodovský (člen klubu SM) pisatel
Založen: 26. 10. 2004 Příspěvky: 217
695.90 SMM
Zaslal: čt březen 29, 2007 5:25 pm Předmět: Mluvící Elfy |
Ahojte.Již několik týdnů se pokouším zprovoznit na mé S75 FW47 takzvané hovořící elfy.Pokud jde o Talkakkum_103.elf+ps_gch.elf ty se mi nepodařilo rozchodit kdybych se zbláznil,musím upřesnit,že mám složku ZBin převedenou patchem na disk 0, nejnovější možné knihovny a elfloader 2.0,ale ty elfy nejdou ani na 4.Taktéž Talkkbd.elf nefunguje.TalkPhone_NSG.elf se mi podařilo rozchodit jakž takž,ale jen tak že pouze každou hodinu vibruje,jinak zvuky wav=ani hlásek.Tak nevím co dělám špatně a nebo někdo udělal špatné elfy.Zkoušel jsem i CallAlert 3.0.elf,ten sice funguje,ale zase nejde nastavit ,aby neblikal při vytáčení,i když to v bcfg souboru nastavit jde.O blinkeru se nechci ani vyjadřovat,každý s ním má určitě své zkušenosti.Takový elf je na h..no,když bliká až do doby, kdy se vypíná mobil.Myslím,že by bylo dobré když někdo vytvoří nějaký nový elf,aby pod něj napsal nejenom pro jaký tip a FW je ,ale také zda funguje na disku 0 a pro jaký je loader,případně zda se musí inicializovat v extension.cfg souboru.Zamezilo by se tak nemnoha zklamáním a poškozením mobilů.Kdyby jste někdo náhodou věděl jak tyto elfy na S75 zprovoznit,byl bych moc rád _________________ CF 75 FW 22+patches,CX 75 FW 25 EP 2.3+MP14+ elves+patches,S75 FW 47 EP 2.3+MP14+elves +patches |
695.90 SMM
Zaslal: út duben 10, 2007 7:40 pm Předmět: Mluvící elfy |
Tak už se mi konečně podařilo rozběhat ty mluvící elfy.Chce to jen se podívat do elfu jaké soubory wav elf podporuje(myslím tím začáteční písmena,nebo číslice před .wav) a podle toho je vybrat a nakopírovat je do složky k tomu určené.Akorát mi ještě není jasný elf TextInfo 1.1.Má sice svůj cfg soubor k nastavení pozic a barev,ale jak CPU load,tak Aku kapacita funguje jen do příštího zapnutí mobilu,pak už CPU ukazuje stále 100% a kapacita akumulátoru stojí stále na stejném místě.Mám elf v daemons,aby se spouštěl hned při zapnutí mobilu.No uvidím,ještě si s tím trochu pohraji. _________________ CF 75 FW 22+patches,CX 75 FW 25 EP 2.3+MP14+ elves+patches,S75 FW 47 EP 2.3+MP14+elves +patches |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
695.90 SMM
Zaslal: so duben 14, 2007 8:27 pm Předmět: TextInfo |
Tak jsem zjistil,že TextInfo jako dispatch funguje správně když je ve founu elf CPUMON20.Stáhl jsem ho od ruských bratří ten nejnovější.Potom ukazuje TextInfo jak kapacitu akum.,tak vytížení procesoru správně a kdykoli.Funguje mi i InstallSystem,akorát nemohu nikde sehnat ikonku msi.V bcfg souboru TalkPhone a TalkAkkum jde také nastavit pozice ikonky,ale už tam není napsáno jaké.Všechny elfy mám ve složce ZBin na 0: a všechny fungují!!!Ukazují se velké ikony.Ještě bych chtěl pochopit elf reg_ext,ale ten je podle mne zbytečný,neboť to samé podle mne obstarává OpenWith.Kdyby jste někdo o ikonce msi věděl,byl bych rád,kdyby jste mě nasměrovali. _________________ CF 75 FW 22+patches,CX 75 FW 25 EP 2.3+MP14+ elves+patches,S75 FW 47 EP 2.3+MP14+elves +patches |
Peregrin kolemjdoucí
Založen: 10. 05. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: so červen 23, 2007 8:28 am Předmět: |
42Gzb napsal: | Tak jsem konečně zprovoznil NatICQ, ale má jednu chybku, a to že nezobrazuje česká diakritická písmena, ale nějaké (pro mě) nesmyslné ruské znaky. Jestli by jste někdo nemohl napsat bratrům do ruska, ať zavedou (volitelně) podporu češtiny ve zprávách. Díkes | Mám problém s NatICQ. Nedaří se mi odeslat žádný text. Po odeslání se jen zapíše do logu a na "druhou stranu" nic nedorazí. Jinak se zdá že ostatní funkce pracují (např. při nastavení dostupnosti se to na druhou stranu přenese okamžitě). Můžeš mi poradit ? |
42Gzb začátečník
Založen: 10. 04. 2005 Příspěvky: 66 Bydliště: LA
Zaslal: ne červen 24, 2007 11:04 am Předmět: |
Bohužel ti neporadím, protože jsem NATicq pouze zkoušel, ale vůbec ho nevyužívám. Možná by pomohlo změnit verzi. |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: po srpen 13, 2007 8:10 am Předmět: |
zdravim zacal som pouzivat aclock 2.0 ale stve ma ze ak je aclock zapnuty zobrazi sa nejaky neznamy proces na mainscreene.Neviete co s tym? _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: po srpen 13, 2007 8:27 am Předmět: |
sssugi napsal: | zdravim zacal som pouzivat aclock 2.0 ale stve ma ze ak je aclock zapnuty zobrazi sa nejaky neznamy proces na mainscreene.Neviete co s tym? |
Ja som to vyriesil tak ze tie nezname procesy som pridal do CSM listu pod SKIP-y a uz sa nezobrazuju
kód: | Axxxxxxx !SKIP! ;Nezname |
_________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71 |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: po srpen 13, 2007 5:20 pm Předmět: |
upol by si tu pls svoj csm list? Viem si to upravit ale mam dojem ze mam nejaky posahany..pri viacerych adresach mam nazov procesu a za nimi otaznik a tak _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: út srpen 14, 2007 9:33 pm Předmět: |
sssugi napsal: | upol by si tu pls svoj csm list? Viem si to upravit ale mam dojem ze mam nejaky posahany..pri viacerych adresach mam nazov procesu a za nimi otaznik a tak |
Asi by to bolo zbytocne, lebo pri kazdej zaskipovanej adrese sa na ploche zobrazila dalsia neznama a po 5 tychto adresach ma to prestalo bavit...
Ale vyskusaj tuto novu verziu tohto elfu: ExtraInfo v1.22, je v nej vraj odstranena tato chyba + este opravene nejake stare chyby a pridane dalsie nastavenia atd...
PS: Este som ju neskusal ale cital som na SC ze by to vraj uz nemalo vypisovat... _________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71 |
LumkaCZ všeználek
Založen: 06. 02. 2007 Příspěvky: 780 Bydliště: Praha 8
4280.50 SMM
Zaslal: út srpen 21, 2007 5:56 pm Předmět: |
Chci se zeptat jak je dělaný langpack v Elfech? Je možné nějaký ELF přeložit jak chci? Díky |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: út srpen 21, 2007 6:54 pm Předmět: |
LumkaCZ napsal: | Chci se zeptat jak je dělaný langpack v Elfech? Je možné nějaký ELF přeložit jak chci? Díky |
Otvor si dany elf v nejakom Hexa editore, napr. WinHex-e a tam len hladaj pozadovany text ktory chces prelozit, byva vacsinou nikde v strede a je tam pokope takze by si to nemal dlho hladat _________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71 |
LumkaCZ všeználek
4280.50 SMM
Zaslal: út srpen 21, 2007 7:10 pm Předmět: |
Děkuju ale myslel jsem si že to jde pohodlněji |
P4priX ostřílený diskusník
Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 538
128.03 SMM
Zaslal: út srpen 21, 2007 9:29 pm Předmět: |
LumkaCZ napsal: | Děkuju ale myslel jsem si že to jde pohodlněji |
Co by jsi chtěl pohodlnějšího? Nástavbu na HEX-editor? _________________ Siemens C60 -> Siemens M65 -> BenQ-Siemens EL71 -> BenQ E72 -> HTC Touch Pro -> HTC Desire Z -> SE Xperia Mini Pro |
