dadak kolemjdoucí
Založen: 01. 10. 2006 Příspěvky: 26
Zaslal: čt únor 22, 2007 8:23 am Předmět: |
Díky, stáhnul jsem si patche, ale nikde nemůžu najít SWI-Hook pro S75. Je nutné mít tam nainstalované všechny tyto patche (Elfloader, SWI-Hook a Funkční knihovny)? |
Duku uživatel roka 2008
dadak kolemjdoucí
Zaslal: čt únor 22, 2007 5:12 pm Předmět: |
děkuji za soubor, asi jsem ho přehlédl. Myslel jsem si, že tento soubor zde chybí, proto jsem to napsal do diskuze pod článek. |
luky52 kolemjdoucí
Založen: 27. 05. 2007 Příspěvky: 1
Zaslal: ne květen 27, 2007 6:58 pm Předmět: Jimm na C75 |
Prosím o pomoc. 3el jsem krok po kroku podle návodu na siemenasmanii, ale mo chvíli načítání mi to vždy napíše : Odpojovací paket nemůže být zpracován (#135.1).... pomůžete prosím? jsem v koncich Sad Sad |
hugovesely kolemjdoucí
Založen: 07. 09. 2007 Příspěvky: 23
Zaslal: pá září 07, 2007 1:25 pm Předmět: Problém s se zamrzáním S65 pri používání jimmu |
Dobrý den,
Prosím poradte mi. Nedávno jsem objevil díky nejmenovanému časopisu ABC tento java program Jimm. Neváhal jsem a stáhl jsem si do svého mobilu (siemens S65) nejnovější verzi. Vse klapalo pohodove, nastavil jsem si jimma dle vaseho návodu. Pak se ale vyskytla chybicka, vlastne chyba, veliký háček v tom, že pokaždé, když se snažím vyplnit mé icq číslo do možnosti-účet, mobil krátce pípne a zamrzne (tj. svítí, ale displej je bílý a nelze nic delat). do provozu ho uvedu vyndáním a zandáním baterie. takový to problém zamrzání mám i s funkcí budíku pri vypnutém telefonu, myslím že je to od té doby co sem ho nekolikrát kvuli problémum s pametí formátoval (tj.pamet telefonu) od té doby tež nefunguje T9. myslíte si že pomůže preinstalování FW verze?dekuji. _________________ HUGO |
