Julda rozumbrada
 Založen: 27. 02. 2006 Příspěvky: 371 Bydliště: Plzeň
16.72 SMM
Příspěvky na SM: 200,- |
Zaslal: čt říjen 25, 2007 10:04 am Předmět: A55 wrong software |
Já teď dostal do ruky A55 a píše wrong software.
Přes winswup jsem do něj dostal FW ale nic se tim nevyřešilo a s V-Klay se nechce spojit, co dál? test point?
Přesunuto ze sekce SX1. simp _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
C35i (na alarmu v autě) |
simp moderátor
Zaslal: čt říjen 25, 2007 11:10 am Předmět: |
Zkus, jestli se spojí s programem Joker.
Postupoval bych podle tohoto návodu.
. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
Naposledy upravil simp dne čt říjen 25, 2007 11:20 am, celkově upraveno 1 krát |
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: čt říjen 25, 2007 11:20 am Předmět: |
Dobrý Joker mi nenapadl... Nastavil jsem si vše a píše to: StartBoot does not loded! zkusim snížit rychlost zápisu.
EDIT: Ani když to dám pomalejc tak to nejde a píše to to samé.
Jednou mi zavibroval do ruky až sem se lekl
Spojeny 2 příspěvky do jednoho. Používej tlačitko Upravit. simp _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
simp moderátor
Zaslal: čt říjen 25, 2007 11:53 am Předmět: |
Máš určitě správně nastavený COM port a Boot type?
Pokud ano, udělal bych testpoint. Není to nic těžkého. Potřebuješ na to ale správný šroubováček a velmi ostrý nástroj.
Řezej na více pokusů. Do velmi malé hloubky. Vždy řízni a zkus se spojit. Když ne, tak teprve potom řezej dál. Pokud totiž řízneš moc hluboko, přerušíš spoj tuším ke klávesnici a to by byla chyba... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: čt říjen 25, 2007 12:00 pm Předmět: |
Šroubovák mam originál. Zkusim díky
Zkoušel jsem BCore Bug
a potom i BootKey (ale to píše error - to je jasný)
udělám testpoit a zkusim pak normal. _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: ne říjen 28, 2007 8:11 am Předmět: |
Tak test point jsem udělal úspěšně... sláva hodinářské lupě ale nenašel jsem skalpel a tak jsem vybrousil do tenka obyčejný nůž.
Dal jsem po spojení s Jokerem zapsat FF a vypsalo mi to tohle:
Open file "D:\Instal\_GSM\__siemens__\__A55__\Joker_A55lg2Sw08_80-80_FF.bin" for write in Flash.
FullFlash file info:
FlashID: 0089/0017
SIEMENS A55 Sw08 lg2
RealLgPack: lg2
Start...
Loading BootsModel(A55)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com4 115200 BAUD: Ok.
Warning: HASH data error!
SIEMENS A57 lg2 Sw03
Soft FlashID: 002C/0017
FlashID: 002C/0017
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 64, Size 128Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFA0000
FSN: E5F7F1D1 -> PhoneID: D1F1F7E5
OTP IMEI: 354**********(čísla jsem smáznul..)
HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
USE SKEY: 12345678
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
Change BOOTKEY - Ok.
Change EEP0076 - Ok.
Change EEP5009 - Ok.
Change EEP5077 - Ok.
Change EEP5121 - Ok.
Change EEP5122 - Ok.
Change EEP5123 - Ok.
BCORE prepared for Freeze - Ok.
Data file "D:\Instal\_GSM\__siemens__\__A55__\Joker_A55lg2Sw08_80-80_FF.bin".
Write Flash addr: 0x800000 size: 0x800000 - Ok.
Use Freeze!
Freeze jsem provedl v PU a asi se něco nepovedlo tak jsem celý proces zopakoval a Joker napsal tohle:
SISIENEN A5A5 lglg Sw08
Soft FlashID: 0010/0017 (0002/FFFF)
FlashID: 002C/002C
Flash Size: 8Mb
EEPROM segments not found!
FSN: EB37884D -> PhoneID: 4D8837EB
Error IMEI in OTP!
Warning: The software of the telephone does not correspond to FlashID!
OTP IMEI is Bad! Will be used EXT IMEI: 123456789012347?
USE SKEY: 12345678
Tak to vypadá že je něco kaput... _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: po říjen 29, 2007 7:53 am Předmět: |
Zkusil jsem to dnes přes V-Klay a ten vypsal při zápisu FUBU do telefonu chybu zapisování CRC dat na adrese 0x00060000 velikost 0x00020000.
Znovu Joker:
Start...
AIAIA Sw08
Soft FlashID: 0000/0017 (0000/FFFF)
FlashID: 002C/002C
Flash Size: 8Mb
Error IMEI in OTP!
HASH: 430943099020902000070007018C018C
USE SKEY: 12345678
WriteFlash CRC Error (0x73C81E1A<>0xE0A26AAD)! (Block at 0x800000).
dál se asi nedostanu... _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
Sh@dy táta fóra
 Založen: 26. 01. 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Svidník
Zaslal: po říjen 29, 2007 8:02 am Předmět: |
Julda napsal: | ...
Start...
... | Neviem ci si si to vsimol... Ale nemohlo sa stat, ze si zapisal inu FF? Urcite mas v rukach A55? _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: po říjen 29, 2007 8:18 am Předmět: |
toho jsem si nevšiml... Teď to zkoumám kde je chyba. A55 je to i podle štítku pod baterkou. _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
Sh@dy táta fóra
Zaslal: po říjen 29, 2007 8:23 am Předmět: |
No mozes tam skusit dat FF pre A57... Alebo premenovat telefon na A55 a este raz dat FF A55  _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: po říjen 29, 2007 8:40 am Předmět: |
Tak chyba byla v Hash??
No možná to už ani nepujde předělat na A57. Telefon je mrtvej. Spojim ho jen s Jokerem a poslední co joker píše je:Warning: HASH data error!
AIAIA Sw08 _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: po říjen 29, 2007 8:42 am Předmět: |
Stáhnu FF pro A57 a uvidíme. _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: po říjen 29, 2007 8:56 am Předmět: |
nejde tam už zapsat ani ta 57..
Vzdávám to a doma vytáhnu ze šuplíku tu druhou A55.Taky nešla zapnout a zkusím to znovu na ní. _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
sonix badatel
 Založen: 22. 06. 2004 Příspěvky: 196
314.02 SMM
Zaslal: po říjen 29, 2007 10:20 am Předmět: |
Zkus tam ještě nahrát FF pro C55, získáš tak o dost lepší mobil. Nahraj to tam přes V-klay (s volbou C55 testpoint). Jinak testpoint sem škrábal jehlou  _________________ AC55
V360 - motorola |
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: po říjen 29, 2007 10:26 am Předmět: |
poté co se mi to takhle brutálně rozhašilo tak to spojím jen s Jokerem a myslím že tam nedostanu nic. Vždy to zhasne na zápisu CRC. WriteFlash CRC Error (0x73C81E1A<>0xE0A26AAD)! _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
