JirkaHDV pisatel
Založen: 25. 06. 2007 Příspěvky: 268 Bydliště: Ostrava Telefon:SXG75,...
683.86 SMM
Zaslal: ne prosinec 02, 2007 8:35 pm Předmět: |
No díval jsem se na servisní manuály jak to vypadá, tak se všechny 3 tlačítka (levé a pravé dialogové klávesy, zel. sluchátko a joistick směrem nahodu) napojují do stejného bodu konektoru, který spojuje desku klávesnice a zákl. desku. Konkrétně jde o kontakt 7, který je úplně v pravo v horní řadě. Tomu věnuj největší pozornost. Může být nějak poškozený, např. odlomený od zákl. desky po pádu nebo mechanickém namáhání telefonu. Je na něj špatně videt přes ten stínící plech. _________________ 2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i ->
-> Alcatel OT511 +C10 + 2x C25 + A36 + M35i (†) +A50 + MT50 + C55 + C60 + S55 + MC60 + CF62 + 2x C65 + 2x CX65
+SK65
+2x S75
+SXG75 - FW22, Hromadná oprava počeštění v1.1, 7 patchů ±2 |
Tyristor_ badatel
Založen: 06. 10. 2005 Příspěvky: 158 Bydliště: Praha-Ruzyně
315.18 SMM
Zaslal: po prosinec 03, 2007 4:52 am Předmět: Zapojení pinů klávesnice |
Snad to pomůže i jiným. Jenom koukám, že jsem použil jiný číslování než v manuálu,no sry.
Hlavně nerozumim tomu, proč některá čísla MAJÍ VÍC KOMBINACÍ spojených pinů :ta devítka neni chyba, opravdu fachá na dvě kombinace. Stejně tak osmičku jsem taky nahmátl ve dvou polohách. Proto je dost dobře možný, že pokud je problém v pinu7(u mě 6) dalo by se to obejít přes jiné kombinace.
btw.zkratování 1-7 vypne foun, ale žádný zaznamenatelný defekt to neudělá. Zda je to skutečně napájení podvěcovacích ledek je otázka,ale naměřil jsem na tom napětí, tak bych hádal,že jo. _________________ C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D |
mario_liptov administrátor
265010.61 SMM
Zaslal: po prosinec 03, 2007 5:27 am Předmět: |
Pre blizsie info: na pinoch 1-7 je naozaj 2,9V, ale len pri zhasnutom podsvieteni. Ked ledky klavesnice svietia, je tam cca 15-17V. Samozrejme, ked tieto dva piny skratujes telefon sa vypne, lebo zoskratujes napajaciu cast. Musis si ale uvedomit, ze sa to neda donekonecna a mozes odpalit Mozart. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: po prosinec 03, 2007 4:25 pm Předmět: |
Keď sa tu objavil mario_liptov tak by som rád poznal jeho názor v čom je asi chyba (btw, tak má napadá odkiaľ má tie jeho bohaté znalosti. Nie si náhodou z Liptovského Hrádku? Ak áno, nerobil si náhodou v Tesle alebo Alcateli, Mário? ).
To JirkaHDV: dík za info, ale ten joistick som nepochopil, ten predsa nie je na doske klávesnice, ale priamo na základnej doske telefónu.
Až budem mať čas a náladu tak skúsim tie Tyristor_ové kombinácie. |
Tyristor_ badatel
315.18 SMM
Zaslal: po prosinec 03, 2007 10:02 pm Předmět: |
Tak já teda naměřil na 1-7 napětí jen při rozsvícené, při zkasnuté spadlo na nulu. A i kdyby byly všechny ty ledky v sérii, tak k čemu v telefonu 15V? _________________ C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D |
JirkaHDV pisatel
683.86 SMM
Zaslal: po prosinec 03, 2007 11:35 pm Předmět: |
kozino napsal: | ....
To JirkaHDV: dík za info, ale ten joistick som nepochopil, ten predsa nie je na doske klávesnice, ale priamo na základnej doske telefónu. |
V tom máš pravdu, ale jeden směr joisticku (podle mě směr nahoru) se spojuje se stejným kontaktem toho procesoru, jako ty 3 tlačítka. Mám takovou obavu, abys neměl studený spoj (kontakt) pod procesorem. _________________ 2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i ->
+SK65
+2x S75
265010.61 SMM
Zaslal: út prosinec 04, 2007 6:33 am Předmět: |
kozino napsal: | Keď sa tu objavil mario_liptov tak by som rád poznal jeho názor v čom je asi chyba (btw, tak má napadá odkiaľ má tie jeho bohaté znalosti. Nie si náhodou z Liptovského Hrádku? Ak áno, nerobil si náhodou v Tesle alebo Alcateli, Mário? ).
Ano som a nie nerobil som. Skusenosti hlavne z toho, ze viem citat schemy a nezvyknem pisat o tom co som nerobil. To co mas ty za chybu, by som typoval na vadny joystick (skratnute kontakty v hornej polohe a tym padom ti nejdu ani dialogove tlacitka). Skus este rozobrat joystick a skontrolovat tie pliesky a ked ho budes mat "vykuchany" tak zapni telefon a vyskusaj tie tlacidla. Je to dost piplava robota, tak si zapamataj ako co kde je v tom joysticku. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
jelim@n badatel
Založen: 08. 03. 2007 Příspěvky: 104 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 04, 2007 11:09 am Předmět: |
mario_liptov napsal: | Pre blizsie info: na pinoch 1-7 je naozaj 2,9V, ale len pri zhasnutom podsvieteni. Ked ledky klavesnice svietia, je tam cca 15-17V. Samozrejme, ked tieto dva piny skratujes telefon sa vypne, lebo zoskratujes napajaciu cast. Musis si ale uvedomit, ze sa to neda donekonecna a mozes odpalit Mozart. |
Ja mam na baterce napsane 3,7V 600mAh
Sry za OT _________________ S65v@urel mac os
DCA-510 (540)
RS-MMC 1024MB
ELF Loader 2.3
MasterPatch v14
Potřebuju nějakou zakladku....jestli někdo má...muže mi ji poslat |
265010.61 SMM
Zaslal: út prosinec 04, 2007 11:23 am Předmět: |
To vobec nevadi (akurat neviem preco mas 600mAh v S65), toto napatie vyraba obvod s nazvom MOZART. Ked sa pozries do technickej dokumentacie hociktoreho mobilu rady X65-X75, tak to tam najdes. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
jelim@n badatel
Zaslal: út prosinec 04, 2007 12:46 pm Předmět: |
protože to je baterka z C65 jinou nemam ale budu si kupovat 1050mAh _________________ S65v@urel mac os
DCA-510 (540)
RS-MMC 1024MB
ELF Loader 2.3
MasterPatch v14
