Julda rozumbrada
Založen: 27. 02. 2006 Příspěvky: 371 Bydliště: Plzeň
16.72 SMM
Příspěvky na SM: 200,- |
Zaslal: čt prosinec 27, 2007 8:51 pm Předmět: MicroReader - načtení souborů |
Mám problém s javou MicroReader.Dal jsem si ji do telefonu (cx75 i c75) a funguje.Problém mám ale s textovými soubory (.txt; .pdb; .prc) nedokážu je v readeru otevřít.Nevím kde by v telefonu měli být umístěny.Zkoušek jsem to dat všude mozne ale bez úspěchu.Zkoušel jsem hledat ale bezúspěšně.(hledám od 16hod ale jsem na netu přes operu na telefonu...) _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
C35i (na alarmu v autě) |
pip@ administrátor
Zaslal: čt prosinec 27, 2007 9:05 pm Předmět: |
předpokládám, že máš stejnou verzi, jako já, takže u té to můžeš dát kamkoliv...
postupuj takhle:
spusť microreader
povolit javě přístup k systému souborů > pro relaci
spustí se microreader > dáš levy tlačítko
možnost file
more>>
a vidíš tam složky, telefonu, takže si jenom vybereš, kam jsi to dal... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: čt prosinec 27, 2007 9:24 pm Předmět: |
To bude možná ten problém.Mám verzi 1.2. Neptalo se mi to ani na to jestli povolím přístup kamkoli.
Jsem na dovolené a mám na PDA rozečtenou knihu a slabou baterií.Mám ale 2 telefony, nabíječku na ne kabel dca510 k dispozici pc bez netu.Jsem v loji.Jakou používás prosím Té verzi? _________________ DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
jenda^^ čestný člen
Zaslal: čt prosinec 27, 2007 10:47 pm Předmět: |
Mám takovej pocit, že když se ta knížka dá do složky 0:\text, tak se to nemusí hledat přes to More>>
Jinak já osobně na M75 používal poslední verzi 1,7e a neměl jsem problém.
http://home.c2i.net/thvoslef/midlets/mr-download.html _________________ Teď mám: Nexus S
martin-v pisatel
Založen: 15. 11. 2004 Příspěvky: 279 Bydliště: Ostrava, Vrchlabí
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 1:18 pm Předmět: |
Taky mám verzi 1.7e a na ME75 (tedy i C75) funguje naprosto bezchybně. Knížky dávám do 0:/Text, ale není problém je otevřít kdekoliv. Implicitně se při výběru File... v menu pod pravou kontextovou klávesou otevírá právě obsah složky Text. Stačí ale dát joystick vlevo a objeví se složky Text a Misc. Stisknutím levé kontextové klávesy (More>>) se zobrazí celá adresářová struktura na disku 0: Některá starší verze snad uměla přecházet i mezi disky, ale už si tím nejsem jistý. Tahle verze je určená hlavně pro S75 a SL75 a na starších Siemensech načítá soubory trochu pomaleji než předchozí stabilní verze 1.4 kvůli jinému přístupu k filesystému, ale nijak hrozné to není a za ty nové funkce to stojí.
Doporučuju ještě stáhnout verzi 1.4zSK kvůli středoevropským grafickým fontům (mají v názvu -ce), které v nové verzi už nejsou, a nakopírovat je do složky 0:/Misc/MicroReader/Fonts. Pak otevřít knížku, pravá kk, Setup..., pravá kk (Charset...), Central European a zaškrtnout Bold font. Nakonec se nahraje zvolený font tak, jako by se otevíral další textový soubor přes File... Já nejvíc používám Verdena-7-smooth-ce. Hvězdičkou se přepíná velikost písma, dokud zvolený font nenaskočí. Jsou na výběr dvě velikosti řádkování. V Setup... se dá experimentovat se Smart format, Book format a Margins, aby byla konkrétní kniha co nejlépe čitelná (mezery, zalamování řádků) Různé soubory mohou vyžadovat odlišné nastavení. Dlouhým podržením nuly se zapíná landscape. U .pdb apod. to jde i krátkým stiskem červeného telefonu, ale u .txt se jím zapíná editace. Krátkým stiskem nuly se spustí editor barevných schémat, ale s načteným grafickým fontem bohužel nelze měnit barvu textu a pozadí. Někde na SM ale byl odkaz alespoň na tahoma-8.25-sharp-ce s bílým textem na černém pozadí. Ideální na čtení v noci Další ze spousty nastavení a funkcí jsou popsány v přehledné nápovědě (Readme.1.7e.txt) Dá se stáhnout i Language pack, který obsahuje Slovenštinu. Čeština se dá snadno vytvořit, ale zůstal jsem z lenosti u Angličtiny _________________ Ericsson T10 -> T18 + ChatBoard -> Siemens S45 -> S45i -> ME75 fw22 + DCA-510 |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 1:21 pm Předmět: |
ja pouzivam systemovy font na cteni je dobry a jelikoz jsem si udelal tahomu tak neni treba cokoliv nahavat do misc apod. _________________ -> Nokia Lumia 800 |
martin-v pisatel
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 2:03 pm Předmět: |
Taky možnost Ale přijde mi jednodušší zkopírovat do telefonu pár souborů a ponastavovat, než kvůli MicroReaderu zprovozňovat na C75 tvůj tuning _________________ Ericsson T10 -> T18 + ChatBoard -> Siemens S45 -> S45i -> ME75 fw22 + DCA-510 |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 2:29 pm Předmět: |
hehe tady nejde o tuning ale o fonty to je rozdil _________________ -> Nokia Lumia 800 |
martin-v pisatel
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 4:49 pm Předmět: |
Máš samozřejmě pravdu, to bylo jen takové malé rýpnutí Ke změně fontů je ale stejně potřeba umět patchovat a ne každý má čas nebo chuť se to učit. Škoda že nejsou patche s fonty pro ME75 fw22, nemám čas a chuť je předělávat _________________ Ericsson T10 -> T18 + ChatBoard -> Siemens S45 -> S45i -> ME75 fw22 + DCA-510 |
