tepsha kolemjdoucí
Založen: 25. 12. 2006 Příspěvky: 15
Zaslal: čt prosinec 28, 2006 5:00 pm Předmět: Bluetooth - ukladanie na pamatovu kartu |
Mam benq-siemens c81. Ako nastavim, aby sa mi obrazky po prijati cez bluetooth ukladali na pamatovu kartu? Mne sa automaticky ulozia do mobilu... (problem je v tom, ze nemozem cez bluetoth prijat nic vacsie ako 3MB, pretoze nemam tolko pamate v mobile) |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: čt prosinec 28, 2006 5:14 pm Předmět: |
Obávám se, že ukládání rovnou na paměťovou kartu prostě nejde. U S75 (= po softwarové stránce skoro to samé jako C81, jen 500x hezčí ) to nejde; ale takové SXG75 má v nastavení bluetooth možnost výběru, jestli se bude ukládat na kartu, nebo do telefonu, ale to už je jiná kapitola... _________________ S LXXV |
tepsha kolemjdoucí
Zaslal: čt prosinec 28, 2006 7:53 pm Předmět: |
zacinam lutovat, ze som si ten mobil vobec kupila.
Este jeden problem, nezobrazuje sa mi diakritika. Namieto ľščťžýáí sa mi v txt a pdf suboroch zobrazia iba znaky otazniku (?).
S tymto sa neda nic urobit? |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: čt prosinec 28, 2006 8:12 pm Předmět: |
tepsha napsal: | ... nezobrazuje sa mi diakritika... |
Zatiaľ som nestretol mobil žiadnej značky, aby úplne v pohode zvládal diakritiku. Ak si uvedomíme koľko je kódových stránok, tak môže byť problém aj na PC.
Mnohé sa dá vyriešiť java aplikáciámi, napr. java mail klienti to zvládnu, aj keď vstavaný mail klient nie.
Ešte potrvá, kým výrobcovia vyrobia mobil, ktorý zvládne diakritiku k spokojnosti zákazníka. |
sutrus VIP
Založen: 13. 12. 2005 Příspěvky: 299 Bydliště: Jihlava
Zaslal: čt prosinec 28, 2006 8:17 pm Předmět: |
No muzes testnout treba PSPad a soubor v PC ulozit j jinem kodovani a pak nahrat do telefonu.
edit: koukam ze stano.mania uz o kodovani neco napsal. Tak hodne stesti v prevadeni a testovani _________________ sutrus
S10, C25, S35, S45, SL45, S55, SL65, SX1, SXG75, SL91, HTC Kaiser |
pip@ administrátor
Zaslal: čt prosinec 28, 2006 8:53 pm Předmět: |
k tomu zobrazování diakritiky: když to otevřeš přes asistenta paměti, nebo přes internet browser, tak se zobrazuje...
k tomu příjmání na paměťovku, možná na to někdo někdy udělá patch, ale nejjednodušší způsob je udělat si místo v mobilu, tím že všechno přesuneš na paměťovku... (pak můžeš přijímat soubory o velikosti do 27MB) _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
tepsha kolemjdoucí
Zaslal: pá prosinec 29, 2006 4:06 pm Předmět: |
pip@ pri niektorych suboroch mi pise, ze sa nedaju presunut ani vymazat.. ale dik
sutrus ale ako zistim v akom kodovani ho moj mobil dokaze spravne zobrazit?
stano.mania na SE K610i mi ide zatial vsetko normalne. Zobrazuje spravne diakritiku na vsetkom, co som skusala.. |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Zaslal: pá prosinec 29, 2006 5:50 pm Předmět: |
Pokud nejdou vymazat ani přesunout, tak v mají atribut jen pro čtení.Buď změníš pomocí elfu mc a nebo smažeš přes asistent paměti (předtim můžeš zkopírovat) _________________ E71v45 + Testpoint, MasterPatch 14, ElfPack 2.3CZ , 1GB
sloven kolemjdoucí
Založen: 06. 01. 2008 Příspěvky: 15
Zaslal: pá únor 15, 2008 10:02 pm Předmět: |
tepsha napsal: | zacinam lutovat, ze som si ten mobil vobec kupila.
Ja som mal tiez tento problem ale iba ked som mal mobil nastaveny v nemcine alebo anglictine |
