Stranger badatel
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 197 Bydliště: 48.598530° N, 19.100260° E
276.00 SMM
Zaslal: pá březen 07, 2008 11:31 am Předmět: EL71 vs. HW porucha |
zdravim... mam dotaz ohladom EL71. telefonik sa da normalne zapnut, ide s nim aj pracovat no v momente ako vysuniem slider, obraz na displejy zacne rolovat do strany az uplne zhasne a nerozsvieti sa ani po opatovnom zasunuti slideru. zmena fw a ani kompletne rozobratie precistenie telefoniku nepomohlo... btw, nie, reklamovat nemozem. je to priatelkine a nalepka vo vnutri je pekna ruzovucka. zaujimave je, ze ziadne stopy po vniknuti tekutiny som nenasiel:-P a btw2, vraj to uz ma tak dlho... tak jednoducho neviem, kde hladat problem... |
mario_liptov administrátor
265010.61 SMM
Zaslal: pá březen 07, 2008 11:40 am Předmět: |
Problem hladaj vo flex kabliku veducemu od zakladnej dosky k displayu. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
Stranger badatel
276.00 SMM
Zaslal: pá březen 07, 2008 12:08 pm Předmět: |
mohol by si mi teda este prosim poradit ako bezpecne rozobrat tu cast s klavesnicou? myslim, ako sa dostat ku jej doske alebo ako to nazvat... tam jedine som sa nevedel dostat... vopred dakujem |
265010.61 SMM
Zaslal: pá březen 07, 2008 1:09 pm Předmět: |
Ked das dou pliesok tam kde je IMEI (musis najprv odkrutit 6 srobiek, ktore drzia zadny kryt a cast kde je fotak s bleskom) odkrutis potom 4 srobky myslim, ze su to TORX3, odlepis hlavny flex ktory ide do zakladnej dosky a opatrne oddelis od seba casti telefonu. Potom odkrutis dalsie 4 srobky TORX na plechu pod displayom a uz si vnutri kde je display. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: pá březen 07, 2008 1:15 pm Předmět: |
ked uz sme pritom tak mam otazku na teba mario
Uz dlhsi problem mam s cervenym tlacitkom...nechce ist..ide len nahodne...vymenil som ttu klavesncovu cast aj tu dosku co bola pod tym a nic...nevies kde by este mohol byt problem? _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
265010.61 SMM
Zaslal: pá březen 07, 2008 1:59 pm Předmět: |
Zly kontakt na konektore s klavesnice do zakladnej dosky... Newiem, moze byt aj nieco ine. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: pá březen 07, 2008 4:32 pm Předmět: |
ja newem napr kym ho nepodskladam tak ide ako tak zapnut(niekedy hej niekedy nie) ale ked ho zosrubujem uz vobec _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
