mucasco všeználek
Založen: 17. 11. 2006 Příspěvky: 694 Bydliště: okr. Pardubice Telefon: nyní S75 96233.80 SMM
Příspěvky na SM: 310,- |
Zaslal: st červen 11, 2008 3:58 pm Předmět: |
Dobře, tak asi vyzkouším ten fw52. Chci dát totiž nový fw do mojí druhé S75, kde mám teď tovární fw40. _________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
Rádio s tanečními hity 90. let |
Yurii všeználek
Založen: 01. 03. 2005 Příspěvky: 679 Bydliště: Praha (CZ)
3360.44 SMM
Zaslal: čt červen 19, 2008 2:16 pm Předmět: |
Můžete někdo prosím někam uploadnout ten FW52 lg400? Děkuju _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
MAOrh:"co jde zku*vit taky musi jit i napravit" |
pip@ administrátor
Zaslal: čt červen 19, 2008 4:23 pm Předmět: |
je i tu na SM:
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=367695 _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Zaslal: čt červen 19, 2008 4:27 pm Předmět: |
Super díky, vůbec mne nenapadlo že by to mohlo být jinde než v tom hlavním menu. A v tématu S75fw 52 taky nebyl funkční odkaz _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
Fijo666 rozumbrada
Založen: 20. 10. 2006 Příspěvky: 333
382.24 SMM
Zaslal: čt únor 05, 2009 3:52 pm Předmět: |
Caute Zdravim vsetkych. Uz dlho som sem nezavital odkedy mam N95, ale chcem zase pouzivat S75 ako druhy telefon. Tak som sa rozhodol ho tat zase dokopy
Chcem sa spytat funguje vam na S75 fw 52 patch na 208Mhz?? lebo mne akosi nie, ked idem do vyvoj > overlay config > a nastavim si CPU clock tak mi stale pise ze ide an 104 Mhz.
Vdaka _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
mucasco všeználek
Zaslal: čt únor 05, 2009 4:20 pm Předmět: |
Ahoj, tak jsem ten patch taky zkusil na fw52 a taky mi to píše jen 104. Nejspíš ten patch nefunguje .
A to jsem si chtěl S75 taky přetaktovat. _________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: čt únor 05, 2009 4:33 pm Předmět: |
Mno hej to aj ja, ale pip@ ma v podpise ze "S75 FW52, CPU:208MHz" takze jemuto asi ide, som mu pisal na ICQ ale nie je online, takze pockame mozno nam povie ci mu to ide alebo nie. _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
pip@ administrátor
Zaslal: čt únor 05, 2009 4:45 pm Předmět: |
nn, mě to taky nepíše 208MHz ale 104MHz.. ale fakt se to zrychlilo.. skuste si jbenchmark s tím patchem a bez něj.. _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: čt únor 05, 2009 4:47 pm Předmět: |
Aha, mno je to mozne, ale preco to potom pise tak . Mno nic to, ked hovoris ze je to rychlejsie tak ja ti verim . Dikes _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: so květen 30, 2009 5:04 pm Předmět: |
Jede vám na FW52 korektně patch Run Refresher On Exit From Master, já vždy když vyjedu z Master Midletu, tak telefon pixne Zkoušel jsem i Refresh fix for Master v14, ale ten tomu vůbec nepomáhá. Ten Refresh nemá s čím kolidovat, protože jsem ho dával na čistou FF s patchy: API, CutHeap, Function Library, Master Patch v14 a ten Refresh. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
shamal kolemjdoucí
Založen: 16. 02. 2004 Příspěvky: 23 Bydliště: Ústí nad Labem
92.08 SMM
Zaslal: pá červen 05, 2009 2:06 pm Předmět: |
neptej se me jak, ale me to jde _________________ Ericsson A1018s (jako bodná zbraň dobrý)-> A55 -> M55 iridium, fw91cz+patche (kdybych ho neztratil, mám ho asi dodnes)-> SXG75 (to se soudruhům fakt nepovedlo) -> S75 fw52 + HTC Wizard (MDA Vario) WM5 -> jen S75 fw52 |
pip@ administrátor
Zaslal: so červen 06, 2009 8:21 am Předmět: |
hm, kámošovi to taky nešlo.. možná chybějící funkce v knihovnách.. _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
