:: Zobrazit téma - Originálne náhradné diely na Siemens
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> SiemensMania
Má to cenu???
Áno
89%
 89%  [ 202 ]
Nie
5%
 5%  [ 12 ]
Neviem
4%
 4%  [ 11 ]
Celkem hlasů : 225
Založen: 06. 09. 2004
265010.61 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 12:32 pm    Předmět: Originálne náhradné diely na Siemens Odpovědět s citátem
Pre ceskych uzivatelov, ktory si chcu objednat veci to mozu urobit platbu aj prevodom na ucet
670100-2206437717/6210
MBANK-CZ
Slovenska posta 1.7.2009 zrusila listove dobierky do zahranicia. Oznamili mi na poste ze od 15.7.2009 sa bude dat znova posielat dobierka listom do zahranicia, ale vratili sa mi zasielky s tym, ze to nie je mozne. Da sa zaslat dobierkou iba balik, ale ten je strasne drahy. Okolo 9€.
Poprosim Vas vsetkych, ktory budete pisat objednavky davajte si tam aj ceny a vyslednu cenu, ja to len skontrolujem. Ulahcite pracu mne a mozem vybavit viac objednavok denne. Objednavky akceptujem len tie, ktore pridu do SZ. Moze sa stat ze nieco aj ked je v zozname nemusi byt na sklade. Musim aktualizovat zoznam. Dakujem.
Zaslanie na Slovensko:
-Dobierka 70-100 korun
Zaslanie do Ciech:
-Dobierka 270 korun da sa poslat iba ako balik (musite ratat s tym ze vam posta pripocita k prevodu penazi sumu okolo 80 korun. Toto si uctuje posta ako poplatok za prevod na Slovensko, nie ja.)
Priklad: poslal som zasielku v cene 260SKK a na poste v cechach platil prijemca 285CZK. (za info dakujem hanspunk)
-Prevod penazi na ucet a ja po obdrzani penazi potom poslem prvou triedou balik do Ciech cca 70-90SKK podla vahy. Poplatok podla banky 50CZK (za info dakujem Yurii) pozor za expresne dorucenie (+500CZK tiez vdaka za info Yurii tak pozor)
Kedze sa zmenila mena 1.1.2009 na Slovensku preratajte si to na € kurzom 30.1260
Pod zoznamom je popis co by bolo treba na komplet kryty pre EL71 a S75.
Zoznam nahradnych dielov:
Nazov Pocet Cena
kód:
A50 Lower Frame            60   15,00
A50 uppes mountin frame A50         10   80,00
A52 battery cover cafe latte         35   30,00
A52 battery cover espresso         34   30,00
A52 Upper case without keypad         28   30,00
A52 Upper case without keypad cafe latte      16   30,00
A52/A55/A57/C60/MC60 Shielding Cover Logic   15   10,00
A52/A55/C55/C60/MC60 Capacitor      19   0,20
A57 battery cover pebble         33   20,00
A57 keypad latin light grey         10   20,00
A57 lower mounting frame with. micro and vibra   55   20,00
A57 upper case light grey         24   30,00
A57/A65 connector sim cardreader      14   5,00
A65 battery cover sparking silver         29   20,00
A65 keypad latin sparkling silver         35   25,00
A65 upper case sparkling silver without keypad   22   50,00
A70 FILTER EMI (Fi-Type3) PB Free       9   5,00
A70 IC ASIC SALZBURG75 twigo3+75      20   25,00
A70 IC FEM Hitachi GSM900         2   20,00
A70 IC Tranceiver HD155165BP          34   25,00
A70 IC V-REG 2,9V (Vr-Type2) PB Free      17   5,00
A70 Quarz 32,768KHZ (Q-Type4)         20   5,00
A70/A75/C75/AX75/CF75 Shielding Cover   24   0,40
A75 keypad latin atlantic blue         19   35,00
A75 LCD module             6   100,00
A75 upper case shell without keypad atlantic blue   19   50,00
AF51 antenna module            17   20,00
AF51 battery cover panther black         40   20,00
AF51 cap base screw            20   10,00
AF51 connector SIM card reader         5   12,00
AF51 hinge               19   14,00
AF51 keypad international         19   60,00
AF51 lift frame panther black         15   50,00
AF51 light guide               19   12,00
AF51 lower base case shell without antenna   36   52,00
AF51 main lens               42   25,00
AF51 main lens panther black         9   25,00
AF51 metal dome foil            10   5,00
AF51 PCB shielding for lower case shell      40   8,00
AF51 speaker               19   24,00
AF51 spring base hinge            10   5,00
AF51 spring lift hinge            18   5,00
AF51 upper base case shell panther black      37   24,00
AF51 upper lift case panther black      51   65,00
AF51/A31 Filter EMI (Fi-Type 9) PB free      20   7,00
AF51/S68/EF81/EL71/C81 IO jack Nano 12-pol   17   12,00
AX72 battery cover basalt blak         14   20,00
AX72 IC modul PA RF3147         10   24,00
AX72 IC telec PMB6271            0
AX72 ICFEM EPCOS GSM850 1800 1900      16   24,00
AX72 keypad latin basalt black         20   24,00
AX72 lower case basalt black         32   50,00
AX72 upper case basalt black without keypad   39   50,00
AX75 IC ANA SWITCH FSA2257         20   10,00
AX75 keypad latin ice blue         19   33,00
AX75 LCD module            47   100,00
AX75 metal dome foil            0
AX75 RESISTOR 4K7 (Res-Type11)       18   0,30
AX75/AX76 Battery Cover         20   10,00
Belt Case FCL-600             0   50,00
C35/M35/S35 Diode (nabijacia)         19   1,00
C45 Antenna Connector
C55  Upper Case Shell aq         11   80,00
C55 baterkovy konektor            61   8,00
C55 Battery Cocer /LC C55/ C         17   45,00
C55 battery cover silver            10   45,00
C55 D1740 digital int. circuit /IC/ switch diplexer   15   30,00
C55 display led blue            39   15,00
C55 MMI doska s displayom C         53   100,00
C55 Mouting Frame White         17   34,00
C55 screw torx 1,6*5,8 C55/         112   1,00
C55 Trans Light V223 diode/transistor      46   2,00
C55 Transceiver IC D1785          5   50,00
C55 Transmitter Filter Z1600/Z750 filter      8   12,00
C55 Transmitter VCO             19   20,00
C55 Transmitter VCO D150 digital Int. circuit    20   3,00
C55 upper case silver            10   80,00
C55 V151/V201 diode/transistor diode KB7   16   2,00
C55 Z1700 Filter power amplifter       29   45,00
C55 Z880 Ant. Switch Diplexer         4   50,00
C55/C56 Keypad            0   20,00
C55/C56/A56 microphone          0   20,00
C55/C56/A56/S sluchadlo          20   16,00
C55/C56/A569/S5 vibrator          12   23,00
C55/C56/S55 citac karty            26   8,00
C55/C56/S55 I/O Conector          2   5,00
C60 Battery Cover Gray            0   28,00
C60 battery cover gray            71   27,00
C60 keypad               40   20,00
C60 Resistor 1M /res type9/         80   0,10
C60 upper case gray            3   80,00
C60/A60 MMI board            20   55,00
C60/MC60  V191 diode sim interface      18   2,00
C60/MC60 Transceiver IC         30   55,00
C60/MC60/C55/A60 R167/R362 charger resistor   75   0,10
C62 antenna connector            6   10,00
C62 antenna cover white            23   25,00
C62 Audiocap (microphone)         20   15,00
C62 display module            14   100,00
C62 domesheet               14   19,00
C62 earpiece               10   22,00
C62 fuse               19   11,00
C62 keypad latin eagle white         8   55,00
C62 LED color yellow            19   12,00
C62 Lower Case b-cover white with. vibra, mikro   22   23,00
C62 Micro               14   20,00
C62 poly gasket               19   5,00
C62 screw 1,8 x 9mm            32   1,00
C62 speaker multifunction RCVR         33   20,00
C62 transistor NPN BC817-40W SOT323      20   12,00
C62 transistor NPN SOT-223         10   10,00
C62 upper case shell with. keypad eagle white   10   65,00
C62 vibra - alert unit 3,0V         19   28,00
C62 Xelibri 5,6,7,8, watwr contact indicator   179   1,00
C62 zener diode 6,2V max 350mW      11   3,00
C62 zener trans. voltage supr. 12V max 1000W   0   7,00
C65/C66/C70/CT70 joystick cap         49   7,00
C65/C66/CT66 battery cover blue shadow   66   25,00
C65/C66/CT66 latin blue shadow         41   40,00
C65/C66/CT66 upper case blue shadow wit. key.   48   60,00
C65/C70 Capacitor 3P3 (Cap-Type9)      20   1,00
C65/CT65/CV65/C66/CT66 lower mounting frame with vibra and micro      42   60,00
C65/CV65/CT65 display module         16   100,00
C65/CV65/CT65/C66/CT66 camera module   17   80,00
C65/MC60/S65 N200/N3580 Analog IC Camera Power Supply      5   7,00
C70 BALUN 880-915 MHz            20   2,00
C70 IC FEM EPCOS 900/1800/1900MHZ      20   25,00
C70 IC Tranceiver PMB6270 smarti      19   30,00
C72 battery cover liquid silver         11   25,00
C72 display module            12   100,00
C72 lower case liquid silver         8   30,00
C72 MMI spacer               40   5,00
C72 upper case without keypad liquid silver   8   30,00
C72/C65 SAR FRAME            67   40,00
C75  Board to Board Connector         55   10,00
C75 battery cover light silver         12   25,00
C75 battery cover palladium with Orange imprint   7   25,00
C75 camera module            7   50,00
C75 earphone               54   12,00
C75 IC camera interface S1D13716      11   40,00
C75 IC FEM MURATA GSM900/1800/1900      60   20,00
C75 joystick cap               0   7,00
C75 keypad latin light silver         2   30,00
C75 lower case with vibra, micro         21   25,00
C75 MMI board aries 2            0   22,00
C75 upper case without keypad palladium   16   55,00
C75/SX1  Board to Board Connector       8   10,00
C81 battery cover piano black         14   32,00
C81 keypad latin piano black         16   30,00
C81 MMI board with metal dome foil      9   25,00
C81 Shielding Cover Top BB         15   2,00
C81 upper case shell piano black         14   40,00
C81 upper case without frontcover piano black   16   100,00
C81/S75 Shielding Cover BB Logic      20   10,00
C81/S75 Shielding Cover BT         20   10,00
C81/S75/SL75 IC Modul PA PF0902      10   30,00
C81/SXG75 Shielding Cover RF         14   3,00
CF 62 L1303/L1300/L1318/L1331 coil vreg circuit   10   2,00
CF110 display module            6   100,00
CF110 earphone               18   35,00
CF110 keypad 5er moonlight silver      19   30,00
CF110 keypad latin moonlight silver      19   25,00
CF110 lower case shell moonlight silver      19   80,00
CF110 metal plate for slider         10   30,00
CF110 mount. frame slider with. keypad moonlight silver      18   25,00
CF110 screw M1,7            45   2,00
CF110 stop slider            22   2,00
CF110 upper case with. keypad moonlight silver   19   70,00
CF110/AL21 shielding cover BB         19   5,00
CF62  C1336/C1337 capacitor vreg circuit   10   2,00
CF62  L1302 coil vreg circuit         8   8,00
CF62  N1304 volt regulátor LCD LED      18   10,00
CF62  V947/V1400/V2100 diode vibra      10   2,00
CF62  X3800 connector F for RF tests      10   8,00
CF62 1303/V1302 diode vreg circuit      26   3,00
CF62 battery cover cool grey         12   25,00
CF62 battery cover cosmo black         6   25,00
CF62 bumper for upper case grey      28   3,00
CF62 C1356 capacitor vreg circuit      10   2,00
CF62 C395 capacitor RTC buffer         6   5,00
CF62 C916 buffer capacitor PA         10   2,00
CF62 connection between lower case shell    2   20,00
CF62 Connector Board            26   12,00
CF62 cover for display cool gray         12   25,00
CF62 earphone               32   30,00
CF62 flap upper case cool gray         6   100,00
CF62 keypad latin cool gray         30   40,00
CF62 lift frame display cover ***. cool gray   14   100,00
CF62 line-flex for display module         4   55,00
CF62 lower mount. frame with micro cool gray   30   3,00
CF62 metal dome foil for keypad         43   12,00
CF62 Screw 1,6x4,0            50   30,00
CF62 screw cover            16   5,00
CF62 screw cover cosmo black         8   2,00
CF62 sticky tape double-sided for display cover, screw   26   5,00
CF62 Transistor SC70-6            8   2,00
CF62 vibra - alert            69   25,00
CF62/C65/S65/M65/C66/CT66 microphone   120   15,00
CF62/CF62R/CF75 shielding cover      18   5,00
CF62/CX65/CXV65/CXT65/M65 Battery Connector
CF62/CX65/M65/S25  diode/transistor PA control
CF62/SL55 851/S852 switch magnetic switch RF/switch logic      2   10,00
CF62R base upper case without keypad cosmo black   5   100,00
CF62R bumper for upper case cosmo black    21   3,00
CF62R cover for display cosmo black      5   24,00
CF62R flap upper case cosmo black      2   85,00
CF62R Keypad Latin Cosmo Black      24   25,00
CF62R lift frame displaycover assembled black   4   100,00
CF62R lift frame silverblack         1   100,00
CF75 Battery Cover Silver         26   20,00
CF75 cap /screw/ for housing oceanblue      30   2,00
CF75 keypad intern oceanblue         19   30,00
CF75 lift frame oceanblue         8   30,00
CF75 lower case shell vibra, micro oceanblue   38   65,00
CF75 metal dome foil            67   10,00
CF75 upper case without keypad oceanblue   10   35,00
CF75/CF76 earphone pearl black         19   10,00
CF75/CF76 lift cover oceanblue         35   40,00
CFX65 antenna                17   10,00
CFX65 antenna spring            20   5,00
CFX65 back-up battery board         20   10,00
CFX65 battery cover chameleon         7   15,00
CFX65 bottom case lower chameleon      16   20,00
CFX65 bottom case upper chameleon      14   20,00
CFX65 camera module+connector top part chameleon   10   100,00
CFX65 FPC Sheet Metal            7   30,00
CFX65 FUSE board-poistka         40   5,00
CFX65 hall switch            10   5,00
CFX65 hinge lower part chameleon      18   10,00
CFX65 hinge rubber line lower part chameleon   20   5,00
CFX65 IRDA cover lower part cameleon      9   3,00
CFX65 keypad latin chameleon         19   40,00
CFX65 machine screw top case xhameleon   134   1,00
CFX65 mein lens top case chameleon      6   24,00
CFX65 metal dome lower part chameleon      18   7,00
CFX65 microphone lower part chameleon      14   12,00
CFX65 receiver               9   15,00
CFX65 rubber RF SW lower part chameleon   17   2,00
CFX65 sidekey lower part chameleon      19   7,00
CFX65 speaker top part chameleon      9   12,00
CFX65 stop point lower part chameleon      19   2,00
CFX65 top case lower chameleon         10   25,00
CFX65 top case upper chameleon      17   20,00
CFX65 vibra-alert unit lower part chameleon   17   15,00
CX65  Z1500 filter IO Interface         20   10,00
CX65 battery cover cool silver         40   30,00
CX65 battery cover cool silver          16   30,00
CX65 Capacitor camera circuit 2U2      20   2,00
CX65 Coil _ VBuck 10U /co-type1/      20   2,00
CX65 Coil _VBoost4U7 /co-type3/      20   2,00
CX65 D3601 ASIC camera Interface S1D13716B01   3   55,00
CX65 Dis Trans Array V2303 display backlight   33   1,00
CX65 Dis. trans Array V2821  Backlight      30   1,00
CX65 keypad latin cool silver         66   35,00
CX65 upper case cool silver without keypad   16   80,00
CX65/CXT65/CXV65 key to remove upper case shell   9   2,00
CX65/CXT65/CXV65 lower mounting frame with vibra and micro      43   80,00
CX65/CXV65/CXT65 joystick cap         10   7,00
CX65/CXV65/CXT65 microphone         38   22,00
CX65/CXV65/CXT65/M65 camera module      20   100,00
CX65/CXV65/CXT65/M65 led night design light   37   10,00
CX65/CXV65/CXT65/M65 Shielding Cover Logic Bottom R65U      19   7,00
CX65/CXV65/CXT65/M65 Shielding Cover Logic Top R65U      33   7,00
CX65/CXV65/CXT65/M65 vibra-alert      54   7,00
CX65/CXV65/CXT65/M65/S65 shielding cover for camera flex      22   5,00
CX70/72 BALUN 1710-1910 MHz         20   3,00
CX75  Camera-Socket Connector      18   10,00
CX75 battery sand silver/ titan grey      4   24,00
CX75 Coil 10U (Co - Type 9)         18   7,00
CX75 Connector Display 20Pol
CX75 Connector RS MMC         19   24,00
CX75 Diode BAV99T            20   1,00
CX75 IC Asic D1094EC TWIGO4         73   40,00
CX75 IC audio decoder            15   45,00
CX75 IC camera interface S1D13732B03      10   100,00
CX75 joystick cap            0   10,00
CX75 keypad latin titan grey         10   42,00
CX75 keypad latin titan grey         4   40,00
CX75 Lower Mounting Frame with Vibra, Micro    3   60,00
CX75 MMI with metal dome         0   70,00
CX75 rear cover, antenny kryt         11   40,00
CX75 upper case shell titan grey         0   100,00
CX75/M75 camera module         35   100,00
CXT65 battery cover soft silver         25   27,00
CXT65 keypad new design latin soft silver   41   32,00
CXT65 upper case soft silver without keypad   15   85,00
CXT70 keypyd latin mystick black      11   35,00
CXT70 upper case mystic black         2   100,00
CXV70/CXT70 battery cover volcano black   13   44,00
Data cable COM DCA-100
DCA-140 data cabel
display LED dioda modra
ECC-100 charger
EF 81 Diode RB501V-40            2   2,00
EF 81 Quarz 32,768 KHz            20   12,00
EF 81 Quarz 48,0MHz            20   10,00
EF81  IC telec CP90-V789          9   100,00
EF81  lower case titanium silver         18   70,00
EF81 battery cover titanium silver      26   35,00
EF81 board UMTS cardboard         10   12,00
EF81 CAMERA GASKET            19   10,00
EF81 connector battery 3-pol          20   10,00
EF81 connector board to board          20   15,00
EF81 display cover titanium silver      17   50,00
EF81 display module            4   100,00
EF81 Filter Duplex UMTS             20   25,00
EF81 Filter EMI (Fi-type 9) PB Free      19   10,00
EF81 hinge plug east            17   15,00
EF81 hinge plug west            15   15,00
EF81 hinge screw            50   1,00
EF81 IC ANA Power CD90         20   40,00
EF81 IC ANA REG LP3985I         20   10,00
EF81 IC analog DC/DC            20   10,00
EF81 IC Telec Receiver            20   60,00
EF81 Isolator 1920MHz            30   12,00
EF81 keypad latin titanium silver         18   60,00
EF81 lift screw 1,6x2,7            49   1,00
EF81 lower lift case titanium silver      18   70,00
EF81 MMI HINGE TITANIUM SILVER      14   95,00
EF81 PCB antenna            20   10,00
EF81 Shielding cCver BT FC         20   3,00
EF81 Shielding Cover BB FC RE         19   10,00
EF81 Shielding Cover PA            20   10,00
EF81 Shielding Cover RX FC         19   5,00
EF81 shielding cover TX VCO         19   5,00
EF81 TOPKEYS TITANIUM SILVER         18   25,00
EF81 upper lift case shell titanium silver      16   50,00
EL71 antenna               17   10,00
EL71 antenna cap opal black         4   50,00
EL71 antenna cap quartz anthracite      16   50,00
EL71 antenna contact            18   100,00
EL71 battery connector 3polig         20   10,00
EL71 battery cover opal black
EL71 Capacitor 4U7            20   1,00
EL71 connector 40-polig            15   15,00
EL71 connector 40-polig            20   15,00
EL71 connector board to board         19   10,00
EL71 connector cardreader          20   20,00
EL71 connector coaxial            20   10,00
EL71 connector sim card            16   10,00
EL71 design cover opal black         0   10,00
EL71 design cover opal black         8   10,00
EL71 flex MMI foil blue quartz anthracite      3   40,00
EL71 keypad 5er opal black         1   40,00
EL71 keypad latin opal black         0   20,00
EL71 keypad latin quartz anthracite      0   20,00
EL71 Loop opal black            9   10,00
EL71 loop quartz anthracite         17   10,00
EL71 lower cover for slider         5   20,00
EL71 MMI board               4   50,00
EL71 mounting frame upper case opal black   0   50,00
EL71 mounting frame upper case quartz anthr.   2   50,00
EL71 release button for battery cover quartz ant.   18   100,00
EL71 screw cover opal black - krytky na šróbky   0   10,00
EL71 sheet metal battery pocket         17   100,00
EL71 Shielding Cover DME         19   5,00
EL71 Shielding Cover RF            16   10,00
EL71 side key               4   10,00
EL71 speaker               14   25,00
EL71 upper case opal black         0   100,00
EL71 upper case shell quartz anthracite      0   100,00
Headset Bluetooth HHB-700
HHS-150 Headset
Choke INDXXXXFS0047UMA75
L55 Capacitor Cap Type4 2u2         8   3,00
L55 Diode Capa                4   2,00
L55 Fuse 1,5A               48   2,00
L55 Resistor Temp             6   5,00
L55 Transistor VCXO Ampl.         24   2,00
L55/A35/A36 Diode            9   2,00
L55/A35/A36 Transistor PA Switch      15   2,00
L55/C45 Diode Transistor Vibra         15   5,00
L55/MX45/S4S/M45 Batterie Connector      16   5,00
L55/S35 Quartz Egold/Logic /B1 lay./      26   15,00
L55/S45/MX45/M45 Interboard Connector      40   10,00
L55/S55 Diode Battery Interface V181       10   2,00
L55/S55 Logic I/O Interface         10   10,00
L55/S55 PA Comperator D920          26   10,00
L55/S55 Quartz Osilator 26 MHz         22   10,00
L55/S55 Transistor Vibra Light         15   5,00
M46 Pow. AMP Z900 Filter Power Amplifier   1   40,00
M46 VCO Z850 Filter 1LO         43   22,00
M50 Battery Cover M50 engra
M50 Battery Cover/LC M50,311
M50 kryt na bateku chrom
M50 vrchny kryt chrom/m
M55 upper case Iridium            6   70,00
M55 upper case Paladium         6   70,00
M55 lower case Iridium            6   40,00
M55 lower case Paladium         6   40,00
M55 battery cover Iridium         6   30,00
M55 battery cover Paladium         6   30,00
M55 Keypad Iridium            6   20,00
M55 Keypad Paladium            6   20,00
M65 battery cover carbon black         9   20,00
M65 battery cover cool grey         5   20,00
M65 Camera Asic D3601 Interface S1D13716B02   32   50,00
M65 keypad latin cool grey         6   25,00
M65 keypad latin chrome         14   25,00
M65 lower case shell assembled with antenna, micro carbon black      9   40,00
M65 lower case without micro, cool grey      9   40,00
M65 metal clip               9   60,00
M65 MMI board with metal dome foil      10   25,00
M65 Sealing Gaket between Upper/Lover Case Cool Gray ORANGE (tesnenie)      19   15,00
M65 sealing set cool gray         0   25,00
M65 upper case with grey gasket carbon black
M65 upper case with orange sealing coo gray   0   40,00
M65 upper case without orange cool grey      11   40,00
M65 Okrasny plech            10   25,00
M75 battery cover volcano black         4   50,00
M75 joystick cap               0   10,00
M75 keypad latin volcano black         0   30,00
M75 Lower Case Shell with Vibra, Micro, Antenna Vulcano Black      0   70,00
M75 MMI board               12   70,00
M75 screw 1,6x6,8            0   1,00
M75 Sealing set               0   20,00
M75 Upper Case Shell volcano black      0   100,00
MC60 battery cover titanium         17   30,00
MC60 camera module
MC60 D200 IC camera asic         10   50,00
MC60 display module            46   100,00
MC60 keypad latin titanium         44   30,00
MC60 MMI board without displaymodul      4   50,00
MC60 upper case titanium without keypad   24   100,00
MC60/C60  Filter Ant switch diplexer      28   25,00
MC60/C60/CX65/M65/S65CX70/S66 Shiel. Cover   28   10,00
ME45 baterkovy kryt fun
ME45 baterkovy kryt peb
ME45 baterkovy kryt safari
ME45 Capacitor  Hitach            14   10,00
ME45 display modul/Epso
ME45 spodny kryt funky
ME45 spodny kryt pebbly
ME45 spodny kryt safari
ME45 tesnenie odolne vode
ME45 vrchny kryt funky
ME45 vrchny kryt pebbly
ME72 display module            12   100,00
ME75 battery cover atlas grey         0   20,00
ME75 joystick cap amazon green and atlas grey   0   10,00
ME75 keypad latin atlas grey         0   25,00
ME75 lower case shell with vibra atlas grey   0       40,00
ME75 MMI board               8   25,00
ME75 sealing set atlas grey         0   10,00
ME75 upper case without keypad atlas grey   0   35,00
MX45 ,S,ME ZIF- konektor
MX45,S,M citac karty
R65 Diode/Transistor V2002         18   5,00
R65 IC Analog  /IC/ Volt Regulator RF      24   12,00
R65 N1501 Switch USB            13   10,00
R65 Oscilator RTC Z1000         4   10,00
R65 Transistor (V1500) EMD 12         10   2,00
R65 V1605 Diode SIM Circuit         11   3,00
Resistor 390 (Res-Type10)
S35 C/N/S35i dioda            10   2,00
S46 Transistor SI1555DL (Tra-type 16)      10   7,00
S55  Volt. Regulator Light N282/N280      7   15,00
S55 Antenna Connector            20   10,00
S55 D400 IC Application Procesor      5   50,00
S55 D450 Bluetooth IC
S55 Diode KB7 V151            19   2,00
S55 N281 Volt. Regulator N281          20   5,00
S55 Step-Down Regulator  N3361      10   10,00
S55 Volt. Regulator N450  Bluetooth      9   8,00
S55/M55 Diode               10   3,00
S55/M55/M46 Antenna Switch  Diplexer Z880   4   40,00
S55/M55/M46 Transmitter VCO         7   23,00
S6/E10 AKKU PACK NIHM 7
S65  Shielding Cover Logic         35   5,00
S65  Z4200 Filter Balun L2,5E         20   2,00
S65 antenna cover steel black         7   40,00
S65 battery cover steel black         10   30,00
S65 Bluetooth L2,5E D4201 digital int. circuit   15   50,00
S65 joystick cap               0   20,00
S65 keypad lain steel black         17   20,00
S65 N3901 analog integrated circuit       12   20,00
S65 shielding cover BT            19   5,00
S65 V653/V3962 Diode Transistor PA      30   2,00
S65/S66 connector board          36   5,00
S65/S66 connector MMC            17   20,00
S65/SL65 Z1000 Oszillator RTC 32,768 KHz
S65/X75 V2100 Diode/Transistor Vibra Circuit   19   2,00
S68 Battery Connector            49   5,00
S68 battery cover brushed aluminium      22   25,00
S68 connector pogo pin for upper case shell   18   10,00
S68 display module            3   100,00
S68 keypad latin brushed aluminium      12   80,00
S68 lower case brushed aluminium      16   25,00
S68 MMI board with metal dome foil      10   45,00
S68 Shielding Cover BB BOT         20   5,00
S68 Shielding Cover BB TOP         19   5,00
S68 Shielding Cover BT            20   5,00
S68 side key left brushed aluminium      19   15,00
S68 side key right brushed aluminium      15   15,00
S68 speaker               15   30,00
S68 upper case without key. brushed aluminium   18   100,00
S68/CF110/AL21/EL71 ACO receiver      6   20,00
S68/EL71 Filter EMI (Fi-Type 8)  PB free      9   10,00
S68/SL75 side key 3polig switch         20   15,00
S75 battery cover piano black         0   25,00
S75 Board to Board  Connector         19   10,00
S75 Connector RS-MMC Reader         17   20,00
S75 Flash-led high brightn. white         18   25,00
S75 front cover piano black         0   25,00
S75 keypad latin piano black         0   25,00
S75 lower case piano black         0   60,00
S75 MMI board               0   32,00
S75 rear cover-antenny kryt         0   40,00
S75 Shielding Cover BB Top         17   10,00
S75 Shielding Cover BT            19   10,00
S75 upper case without keypad and front cover   0   20,00
S75/SL75 Shielding Cover RF         17   5,00
S75/x75 Display module            4   100,00
S88 assy antenna cover black HYPB1A cosmic black   19   50,00
S88 assy battery cover black         17   25,00
S88 assy front case HYPB1A cosmic black      4   100,00
S88 assy rear case hyperion B1         19   25,00
S88 camera module            10   100,00
S88 cap joystick               19   15,00
S88 CONNECTOR            20   15,00
S88 connector AXK7L30227         20   10,00
S88 connector BF1-015            10   10,00
S88 connector SKT20P D,4         20   10,00
S88 dome keypad SUS301
S88 fabric conduct DSC            10   2,00
S88 fabric conduct LCM BTB         10   2,00
S88 FPC DSC HYPB1A flex         20   50,00
S88 FPC flash 10P            20   90,00
S88 fpc keypad v4            10   80,00
S88 holder DSC               10   10,00
S88 IC ANA MIC2291-34Y         20   15,00
S88 IC ANA WM8755210549         20   50,00
S88 IC Logic SN74AVC24T         20   25,00
S88 IC MCU SH7315            20   100,00
S88 key shutter ABS+R HYPB1A         20   10,00
S88 keypad black            9   30,00
S88 lens main cosmic black         10   25,00
S88 mylar simcard pet            10   2,00
S88 OLED 2,0  HO20HD01 V1         6   100,00
S88 rubber joystick cap            10   3,00
S88 rubber microphone            20   2,00
S88 screw tap PH M1.6*3L         18   2,00
S88 support keypad             10   5,00
S88 SWI EVQQ7GA50            20   20,00
S88/CL71 connector memory         10   20,00
S88/CL71/E61/EF51 IC Asic D751992AZH      15   95,00
S88/CL71/E61/EF51 IC IR XCVR Receiver    10   10,00
S88/CL71/E61/M580/EF51 OSCCRYST 32,768 K12,5PF20PPM               10   10,00
S88/CL71/M580 IC PWR AMP Amplifier      10   10,00
S88/E61 vibra-alert            10   10,00
S88/E61/CL71/EF51 I/O connector      5   10,00
S88/EF51 IC BC 313141A07-IXF         20   40,00
S88/EF51 receiver SDRP0615AJ01-G      10   15,00
S88/EF51 screw TAP PH M1,6*5L         39   1,00
S88/EF51 speaker D18 0,5W         20   20,00
S88/EF51/E61 connector SIM         20   10,00
S88/EL71/E61/CL71/M580/EF51 jack DC pwr   10   10,00
S88/M580 battery conector         10   10,00
S88/M580/CL71/EF51 antenny conector      10   2,00
SK65 battery cover black         17   25,00
Sk65 case with antenna black         20   20,00
SK65 case with vibra and micro black      17   100,00
SK65 display board            4   50,00
SK65 frame MMI board            20   5,00
SK65 Gasket MMI Board Cuishion      20   5,00
SK65 IRDA lens               20   5,00
SK65 keypad latin black for upper case shell   18   40,00
SK65 key. qwerty latin black for lover case shell   3   40,00
SK65 MMI board               8   50,00
SK65 mouting frame with bayonet lock      10   25,00
SK65 operator cap black with Siemens imprint   11   10,00
SK65 side key outside            19   10,00
SK65 side key switch            19   10,00
SK65 upper case ***. with display, ear. key. MMI   0   100,00
SK65/CF62/CF75 IC Switch PER HALL Sensor   10   10,00
SL42 vrchny kryt chrom
SL45 CAPACITOR 4P7            100   1,00
SL55 Asic (Dialog) IC D2002/D361/D0950    4   40,00
SL55 Capa Diode V700            10   5,00
SL55 Diode Vibra Ringer/logic         5   5,00
SL55 IC Tranceiver Bright D720          7   40,00
SL55 Quartzoscillator 26MHz Z700/Z1500    6   12,00
SL55 Res Sim Interf  R192/R376/R608-R730/    10   1,00
SL55 RX filter Z680              10   15,00
SL65 antenna housing ivory         10   100,00
SL65 antenna housing with vibra black      23   100,00
SL65 antenna housing with vibra ebony      8   100,00
SL65 battery cover black            4   100,00
SL65 battery cover ebony         20   100,00
SL65 battery cover Escada edition         100,00
SL65 Battery Cover ivory         9   100,00
SL65 carrier housing with micro         15   25,00
SL65 Coil HM331 (VBoost)         10   1,00
SL65 earphone               14   20,00
SL65 foil for flexi line               2,00
SL65 foile MMI adhesion            1   5,00
SL65 joystick cap            10   10,00
SL65 Keypad 12 latin ivory         13   25,00
SL65 Keypad 5 latin ivory         12   25,00
SL65 keypad 5-er black            4   25,00
SL65 keypad latin black            6   25,00
SL65 keypad latin ebony            8   25,00
SL65 keypad latin ebony            10   25,00
SL65 lower case ebony            7   60,00
SL65 lower case shell black         6   60,00
SL65 Lower Case Shell ivory         9   60,00
SL65 metal dome foil for MMI board display   11   10,00
SL65 metal dome foil keypad         11   25,00
SL65 operaor key ebony            5   10,00
SL65 operator key black            25   10,00
SL65 Operator Key ivory            1   10,00
SL65 screw 1,6x4,6 for lower case shell      10   1,00
SL65 Shielding Cover Logik Bottom      1   5,00
SL65 Shielding Cover Logik Top         5   5,00
SL65 Shielding Cover RF Top         23   5,00
SL65 upper case shell slider black      5   70,00
SL65 Upper Case Shell Slider ivory      9   70,00
SL65/S68/EF81 vibra-alert         20   20,00
SL65/SL75 Shielding Cover         14   2,00
SL75  lower case pure silver         15   90,00
SL75 autoslider               13   80,00
SL75 battery cover onyx black         5   100,00
SL75 battery cover pure silver         17   100,00
SL75 earphone               16   25,00
SL75 Filter BP Bluetooth            20   10,00
SL75 Filter EMI PB Free (Fi-Type6)      6   10,00
SL75 Flash Reflector            20   10,00
SL75 flex line for slider            1   40,00
SL75 IC ANA LM2770            20   15,00
SL75 IC Bluetooth BRF6150 PB-free      18   35,00
SL75 IC DC DC Boost Converter lm2733      38   10,00
SL75 IC HALL SENSOR            20   10,00
SL75 IC Logic 2 Input NAND NC7SP00L6X      19   2,00
SL75 IC LOGIC 2 INPUT NC7SZ08L6X      20   2,00
SL75 IC TRANCEIVER HD155153NP      20   40,00
SL75 keypad 12er latin onyx black      5   25,00
SL75 keypad for slider pure silver      15   25,00
SL75 keypad for upper case onyx black      13   25,00
SL75 Led white Flat 75
SL75 lower case onyx black         13   95,00
SL75 MMI board with metal dome foil      13   25,00
SL75 RING FOR SLIDER SILVER         8   25,00
SL75 screw for lower case         34   1,00
SL75 screw for slider ASM         39   1,00
SL75 Shielding Cover BB complete      5   10,00
SL75 Shielding Cover BT complete      20   10,00
SL75 shielding cover PMG complet      15   10,00
SL75 slider lens               5   25,00
SL75 slider ring silver            5   30,00
SL75 Transistor BC847 CW (Tra-Type13)
SL75 Transistor FDC633 (Tra-Type12)
SL75 upper case onyx black         5   25,00
SL75 upper case shell slider pure silver      17   25,00
ST55 Antenna frame SUB Assy         31   20,00
ST55 base case Assy /no motor/         44   50,00
ST55 cable FBC keypad            14   50,00
ST55 camera OV7645FQ            1   100,00
ST55 Cap. Elec. SMD            5   25,00
ST55 Comm SMD housing         9   25,00
ST55 Comm SMD housing 18P         8   25,00
ST55 Comm SMD housing 2P         8   20,00
ST55 Conn. SMD Header            6   20,00
ST55 Conn. SMD housing         10   20,00
ST55 Conn. SMD housing 26P         9   20,00
ST55 conn. SMD housing 30P         10   30,00
ST55 frame case            11   50,00
ST55 fuse F401 poistka            18   5,00
ST55 IC socker SMD            10   20,00
ST55 key joystick            13   25,00
ST55 key shield               19   25,00
ST55 Microphone            31   25,00
ST55 motor DC-3V            9   30,00
ST55 Shield-1B /kryt na sim/         17   20,00
ST55 Speaker 320HM 0,01W         11   20,00
ST55 Swich Push Button            10   20,00
ST55 upper case with display window and logo   17   50,00
SX1  D1000/D3001/D201 digital int. circuit (IC)   10   5,00
SX1 battery cover ice blue         28   20,00
SX1 Board Connector            31   10,00
SX1 CAP VDD SIM C2012/C283/C284/C285/C372/C286/C2803      20   1,00
SX1 Capacitor cap type2            19   1,00
SX1 D2002 Digital integrated circuit      6   25,00
SX1 D3000 Digital Integrated circuit procesor   2   100,00
SX1 D3003/D3004 digital integrated circuit   10   2,00
SX1 D4000 digital integrated circuit      6   80,00
SX1 D4001 digital integrated circuit /omap flash/   8   100,00
SX1 earphone               52   20,00
SX1 Filter Z3001               9   10,00
SX1 keypad module            6   40,00
SX1 lower case iced blue            10   100,00
SX1 upper case ice blue            0   100,00
SX1 V2000/V2003 diode transistor      10   1,00
SX1 Z1601/Z1605 filter
SX1 Z3000 filter
SX1/AX75/CX75/M75/S65/S66 SIM Card Reader Connector                29   15,00
SX1/M65/S65/CX75/ME75/S75 screw 1,6 x 6,8   0   1,00
SXG75  IC ANA Stereo-Amplifier TS4975      20   15,00
SXG75  IC logic NAND 74LVC1G00      40   2,00
SXG75 Diode RB551V-30 (Di - Type11)      20   1,00
SXG75 Filter 2140 MHz            20   10,00
SXG75 Filter RX GSM900MHz         20   10,00
SXG75 IC FEM LMSP43MA         20   25,00
SXG75 IC Switch Dual max4717EBC      20   10,00
SXG75 IC Telec ACPM-7881         23   20,00
SXG75 IC Telec RF-Detector         20   15,00
SXG75 IC Transceiver Bluetooth BCM2004   20   30,00
SXG75 OSCVCO TXVCO 824-1910MHz      20   20,00
SXG75 QUARZ19,2 MHZ (Q-Type7)      20   25,00
SXG75 SAW Filter BP 2,4GHz         20   10,00
SXG75 SAW Filter RX DCS 1800MHz      20   10,00
SXG75 SAW Filter RX PCS 1900MHz      20   10,00
SXG75 SAW Filter UMTS2100 1950MHz      20   10,00
SXG75 Transistor 2SB1424 (Tra-Type15)      20   2,00
SXG75 Transistor SI2333DS         20   5,00
Tour case FCT-650
Travel charger ETC-100
Original HF k EL71,C81 (B&S konektor)      20   100.00
Original HF k X55,X65 (Siemens konektor)   20   50.00
Display (rozne typy)         X          100,00
Battery ME75            4   300,00
Battery EF81            6   300,00
Battery S68            22   300,00
Battery ST60            4   300,00
Battery C62            18   300,00
Battery SL55 Silver         7   300,00
Battery SL55 Black         8   300,00
Battery SX1            0   300,00
Battery AL21            3   300,00
Battery S88            14   300,00
Battery EL71            32   300,00
Battery ST55            37   300,00
Nabijacka "S"(X55,X65,X75)   20   150,00
Nabijacka "B&S"(EL71,C81...)   20   150.00
EL71:
-EL71 antenna cap opal black spodny diel kde je antena a mikrofon
-EL71 antenna ->dosticka anteny (nie je potrebna ak sa pouzije povodna)
-EL71 design cover opal black ->spodny kryt (nie baterkovy)
-EL71 flex MMI foil blue quartz anthracite ->spodna samolepiaca klavesnica s ledkami (nutne lebo neodlepite povodnu)
-EL71 keypad 5er opal black ->vrchna klavesnica
-EL71 keypad latin opal black spodna klavesnica cierna
-EL71 keypad latin quartz anthracite spodna klavesnica strieborna
-EL71 Loop opal black ->drziak co je na snurku (umiestnene zhora v strede)
-EL71 lower cover for slider ->ktytka pod display (biela co drzi plech pod displayom)
-EL71 MMI board ->MMI doska klavesnice vrchna (nie je potrebna ak pouzijete povodnu)
-EL71 mounting frame upper case opal black ->vrchny montazny kryt
-EL71 screw cover opal black ->krytky na šróbky
-EL71 upper case opal black ->vrchny kryt cierny
-EL71 side key ->bocne klavesy (strieborny)
Ak by ste chcel len vymenit kryty, tak ti staci vymenit vrchny kryt, spodny kryt, klavesnice, antenny kryt a MMI dosku spodnej klavesnice. Cena cca 100+100+40+20+50+50=360. Ostatne diely pouzijete z povodneho krytu.
S75:
-S75 battery cover piano black ->baterkovy kryt strieborny
-S75 front cover piano black ->cierna okrasna vrchna lista
-S75 lower case piano black ->spodny kryt cierny
-S75 MMI board -> MMI doska klavesnice
-S75 rear cover ->antenny kryt strieborny
-S75 upper case without keypad and front cover ->vrchny kryt (bez klavesnice a okrasnej listy)
-S75 keypad latin piano black -> klavesnica
Naposledy upravil mario_liptov dne st březen 16, 2011 5:38 pm, celkově upraveno 73 krát
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 2:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zalezelo by na cene, ja bych zajem mel.. hlavne origo kryty
Koupím Siemens, který nemám.
Založen: 01. 03. 2007
51739.64 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 2:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zaujem by som samozrejme mal (samozrejme za dobrú cenu) ... konektory by sa zišli ale hlavne origo kryty
//EDIT: mám záujem o 2x konektor, tu hornu cast krytu pre SXG(tam kde je napisane siemens, cierne) a komplet kryt na m65 s klavesnicou a krytkou joy ak budu dobre ceny.
Naposledy upravil black dne čt červenec 10, 2008 12:27 pm, celkově upraveno 1 krát
D4X
(o(^^)o)
Založen: 25. 11. 2004
Telefon: HTC Diamond
382386.17 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 3:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kdyby byly kryty, byly by i z limitovaných edic? Mr. Green Anxious
-> Nokia Lumia 800
Založen: 27. 10. 2005
475489.42 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 3:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Já bych si určitě koupil čepičku joysticku na M75 ať stojí, co stojí (ale miliony dávat nebudu Shame on you Mr. Green )
d[E]sann
Založen: 31. 12. 2004
Telefon: EL71
2352.42 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 3:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jsem pro, hlavně pro originální kryty ...
Založen: 08. 09. 2007
Telefon: Už bez duše
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 4:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hlavně FLEXKABELY a kryt S65 Chromium Mr. Green
Juřa86
Založen: 27. 12. 2005
3949.22 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 4:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
uz muzu psat co bych potreboval sehnat? Very Happy
potreboval bych komplet kryt pro SK65
A55->CF62->CX70->SX1->A55(C55)+Playstation portable(PSP)+C72 Vista tuning->S75 FW47->SX1 02 Music edition+1GB karta+joy z no*ie 6600+Mio Multipatch
@urel
Založen: 25. 02. 2007
595.45 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 4:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jasné že to ma cenu, ja osobne by som bral yoistik na CX75, konektor na EL71 a možno aj BLACK kryt na EL71 Very Happy
Siemens večne živý.
My tuning
@urel OS Hacker Edition EL71
@urel Mac OS S65
RDT
Založen: 05. 06. 2005
6964.82 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 5:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Stylus a krytka CF karty k Siemensu SX45 by asi nebyla, že? Mr. Green
Já osobně nic jiného nepotřebuji, ale vzhledem k momentální situaci by to smysl ve všech případech pro spoustu uživatelů mělo, to je bez diskuse Wink.
P4priX
Založen: 25. 12. 2004
128.03 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 8:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Já bych bral black kryt na ELku Smile
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 8:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Kabel, ale s koncovkou pre SFG75 Mr. Green
J.M.C
mecenáš
mecenáš
Založen: 18. 07. 2005
33.00 SMM
Příspěvky na SM: 600,-
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 9:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Patous007 napsal:
Já bych si taky jeden vzal Wink
Nikdy není škoda si udělat víc reklamy Smile
8392.80 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 09, 2008 9:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Vzal bych si ještě klávesnici na SL55 (Horní ve vínové barvě) Razz
@urel
595.45 SMM
PříspěvekZaslal: ne červenec 13, 2008 8:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak čo Question Nechcem zbytočné spamovať ale potrebujem yoi na CX75
Siemens večne živý.
My tuning
@urel Mac OS S65
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> SiemensMania Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 25
