pip@ administrátor
Zaslal: ne říjen 19, 2008 9:05 am Předmět: |
Nahrával jsem FW00 odsud ze SM (SW build: _12.10.1 )
Na to, jak se nahrává "FW13" jesm nepřišel..
někdo by mohl napsat menší návod... nerad bych si SG75 nadobro umrtvil.. _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Cherokee007 redaktor
Zaslal: ne říjen 19, 2008 9:35 am Předmět: |
FW13 se nahrává pomocí ručního 3GSWUPU, který má bonfire a jak to nahrává GgDag nevim nějak to tají a nevim proč to sem nenapíše taky nevim proč se nevyjádřil k těm FW jaký má. A tobě de teďko vše normálně? I když dáš *#06#? _________________ Philips Xenium X830
hanspunk začátečník
Založen: 23. 03. 2006 Příspěvky: 83
711.72 SMM
Zaslal: po listopad 10, 2008 3:46 pm Předmět: |
No tak jsem zkusil tenhle "FW13" stáhnout a v 3GSwupu se hlásí jako
W6250C-MMTZ-1.3.459 . Když jsem to dal Googlu, tak se objevila jediná stránka, kde adfree píše:
kód: |
W6250C-MMSZ-0.3.301T 06.01.2005 18:03:12
W6250C-MMSZ-0.5.30 10.03.2005 13:00:00
W6250C-MMTZ-0.7.302 16.05.2005 16:00:00
W6250C-MMTZ-1.2.30 16.08.2005 24:00:00
W6250C-MMTZ-1.3.459 21.09.2005 18:00:00
W6250C-MMTO-1.4.33 (12) 08.12.2005 21:00:00
W6250C-MMTO-1.4.33_3 08.12.2005 21:00:00
W6250C-MMTO-1.4.33_7 08.12.2005 21:00:00
W6250C-MMTO-1.4.33_8 08.12.2005 21:00:00
Mittlerweile sind wir so weit. Das sich vermutlich auch die MMTZ alle updaten lassen, wenn man einiges beachtet.
Die 2 MMSZ, wozu Deine auch gehört. Leider weiß ich nur, das es 100 % tödlich ist. Da irgendeine FW aufzuspielen.
Wir wissen momentan noch nicht genau, wie dieser Singleboot zu Multi Boot Concept Upgrade funktioniert.
Alle Versuche sind bisher gescheitert. Und das SXG75 oder auch SG75 waren im Eimer.
BITTE NICHT VERSUCHEN ein Update zu machen! |
No německy neumím, ale to co mi o tom vyjel Google translate svou typickou lámanou češtinou mi říká, že to do telefonu cpát nemám
kód: |
Mezitím jsme tak daleko. To je pravděpodobně také MMTZ všechny aktualizace, pokud budete dodržovat tak něco.
2 MMSZ, co jste slyšeli. Bohužel jsem jen vědět, že je 100% smrtelné. Vzhledem k tomu, že jakékoli aufzuspielen FW.
V současné době nevíme přesně, jak to jediné lodi na loď konceptu multi-upgrade funguje.
Všechny pokusy zatím selhaly. SXG75 a nebo byly v kbelíku SG75.
PROSÍM Nesnažte se provádět aktualizaci!
Zejména poslední dva řádky jsou výmluvné _________________ - Muzeum: C25; S25 (R.I.P); A36(R.I.P),C35 (R.I.P);M35; S35i; A50(R.I.P), ME45@S45i; A55@C55; S45i, C65(R.I.P)
-Aktuálně: C72 a S65 - oba EL2.3 a hafo Patchů. No a pandořina skříňka SG75 ve stádiu aktivního tunění + BREW + FlashLite. Nový člen rodinky E71 + testpoint => Bkey
Motto:Nenávidím telefony ve kterých se nemůžu vrtat. |
adfree badatel
Založen: 10. 08. 2006 Příspěvky: 121
388.38 SMM
Zaslal: út listopad 11, 2008 10:42 am Předmět: |
Older SG75 and SXG75 uses same obl.mbn and pbl.mbn.
Also qcsbl.mbn...
Take an look here:
http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=623956
Be warned again. Read carefully. You can damage your beloved mobile.
After Upgrade the biggest problem is. Samsung NAND has only 64 MB instead 128 MB Toshiba... So you have only 16 MB for CEFS...
You can try to eleminate so much files you can from BREW folder...
Best Regards |
hanspunk začátečník
711.72 SMM
Zaslal: út listopad 11, 2008 12:29 pm Předmět: |
Aha, tak jsem to drobet špatně pochopil, ale nic to nemění na tom, že ten FW vypadá, že je pro SXG75 a ne SG. Nebo mi něco ušlo? _________________ - Muzeum: C25; S25 (R.I.P); A36(R.I.P),C35 (R.I.P);M35; S35i; A50(R.I.P), ME45@S45i; A55@C55; S45i, C65(R.I.P)
adfree badatel
388.38 SMM
Zaslal: út prosinec 09, 2008 4:51 am Předmět: |
http://rapidshare.com/files/163535407/SG75AMSS133_13609_13.rar.html
WARNING!
1. You have to check before. Which SW Build is on your SG75...
2. Few OEMSBL.mbn are bad. Because they not allow Download Mode:
# hold ...
Check before Update. If u can enter DL Mode...
3. NOT Update in DL Mode.
If u have not understand what I mean. Please not use this Firmware.
For me it is working.
Please report success or ask Questions, if problems.
Best Regards |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 7:56 am Předmět: |
Tak co je to za fw a zkousel ste to nekdo nahrat do telefonu? _________________ Philips Xenium X830
hanspunk začátečník
711.72 SMM
Zaslal: po prosinec 22, 2008 10:20 pm Předmět: |
Ten odtud ze SM opravdu nevim a nechce se mi ho riskovat, ale ten odkaz na Rapid už mi dříve poslal adfree na PM a je to stále 00, ale build 13.609 a maká to zatím nejlíp z toho co jsem měl. Thank´s a lot adfree.
BTW: Cherokee007 - Silvestra jedem trávit tam do vašich končin, tak zařiď pěkné silvestrovské počasí , žádný bláto. _________________ - Muzeum: C25; S25 (R.I.P); A36(R.I.P),C35 (R.I.P);M35; S35i; A50(R.I.P), ME45@S45i; A55@C55; S45i, C65(R.I.P)
Straces badatel
Založen: 23. 08. 2005 Příspěvky: 147
1013.16 SMM
Zaslal: pá leden 16, 2009 1:23 pm Předmět: |
Zkoušel někdo tento FW (13.609.13)?? Je to asi nejnovější co je, ale nerad bych si SG75 umrtvil.. _________________ MC60 -> CX65 -> SXG75 FW22 + IMS 700 + 2GB RS-MMC + DCA-110 + DCA-540 + pouzdro + BikeHolderkit..
Dell Axim x50v ( WM6.1 )
Siemens SG75 (FW 13.609.13)
Benq-Siemens SL91 (Onyx)
Benq-Siemens EF82
LG GW620 (Firedroid Mod 2.3.7) |
hanspunk začátečník
711.72 SMM
Zaslal: pá leden 16, 2009 2:08 pm Předmět: |
Je to ten samý FW jako ten odkaz od adfree výše, ten fw používám a zdá se dobrý (nebo alespoň nejlepší z té bídy). _________________ - Muzeum: C25; S25 (R.I.P); A36(R.I.P),C35 (R.I.P);M35; S35i; A50(R.I.P), ME45@S45i; A55@C55; S45i, C65(R.I.P)
pip@ administrátor
Zaslal: pá leden 16, 2009 3:18 pm Předmět: |
Nějak jsem nepochopil to co tam adfree píše, jak poznám, že si tím neumrtvím telefon, když to do něj nahraju?? _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
hanspunk začátečník
711.72 SMM
Zaslal: pá leden 16, 2009 11:05 pm Předmět: |
Kecal bych, kdybych tvrdil, že úplně přesně chápu co tam adfree píše, ale ten FW jsem od něj měl už předtím, než sem dal ten odkaz, tak jsem ho prostě nahrál. Píše cosi o DL módu, ten mi na SG75 nikdy nešel, takže nahrání proběhlo asi takto - připojení telefonu -> spuštění 3GSwupFU2 -> několik minut modliteb -> automatický restart telefonu (adrenalin na kritické hladině) -> logo Siemens a můj úvodní pozdrav a voila FW byl tam. Jinak bohužel asi jakákoli manipulace s SG75kama může znamenat smrt telefonu, od toho jsou to prototypy :-) Ale tenle FW mi foun nezabil. BTW: koukám, že odkaz od adfree už nefunguje, tak kdyby někdo chtěl zkoušet, tak to někam upnu. _________________ - Muzeum: C25; S25 (R.I.P); A36(R.I.P),C35 (R.I.P);M35; S35i; A50(R.I.P), ME45@S45i; A55@C55; S45i, C65(R.I.P)
hanspunk začátečník
711.72 SMM
Zaslal: so leden 17, 2009 12:08 am Předmět: |
Tak tady to je http://czshare.com/516101/BZPV/SG75AMSS133_13609_13.rar Jinam než na czshare mi to nejde, tak snad to nebude problém. Držím palce. Mě to funguje. Ne že by to bylo ideální, ale co se FW pro SG75 týče, tak tu platí obligátní rčení o jednookém mezi slepými králem. _________________ - Muzeum: C25; S25 (R.I.P); A36(R.I.P),C35 (R.I.P);M35; S35i; A50(R.I.P), ME45@S45i; A55@C55; S45i, C65(R.I.P)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete hlasovat v tomto fóru Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory
