:: Zobrazit téma - Export souboru *.csv do *.xls
MOFO
Založen: 25. 07. 2004
1393.84 SMM
PříspěvekZaslal: pá leden 09, 2009 2:29 pm    Předmět: Export souboru *.csv do *.xls Odpovědět s citátem
Zdravím všechny,
mám otázku, je možná konverze souboru ve formátu *.csv do excelového formátu *.xls? Jde mně o to, že jsem si vytvořil zálohu adresáře přes SiMoCo a chtěl bych ji nějakým způsobem dostat do Kontaktů v Outlooku, bohužel jsem tam nikde import souboru *.csv nenašel. Tak mě napadlo převést do *.xls a pak už by import do Outlooku nebyl problém...
Díky moc za info.
MT50->S45->S45i->S65 fw50
Založen: 27. 10. 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 09, 2009 4:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To .csv otevři přímo v excelu ;-) (Případně se ti otevře převaděč, kde vybereš oddělovač středník)
MOFO
1393.84 SMM
PříspěvekZaslal: po září 07, 2009 3:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkusím se k ještě k tomuto dotazu vrátit.
Soubor *.csv v excelu otevřu, v tom problém není. Jde mně o to, jakým způsobem dostat kontakty z tohoto souboru do Kontaktů v MS Outlooku. Import z excelového souboru je bez problémů, na import ze souboru *.csv jsem nepřišel.
Díky za info.
ViSoft
Založen: 21. 04. 2006
744.18 SMM
PříspěvekZaslal: po září 07, 2009 5:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Přece jakmile otevřeš .CSV v Excelu, tak je z něj excelovský soubor (kterým ostatně .CSV je). A když není problém v importu do Outluku z exelovského fajlu, tak v čem je teda problém? Při nejhorším jde uložit .CSV jako .XLS...
AOTdb->N3310†->MC60†->S75†->N6300->S75 fw52 ElfPack2.3->VE538->SXG75->M7 Happy User Smile
MOFO
1393.84 SMM
PříspěvekZaslal: po září 07, 2009 6:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkoušel jsem ten soubor *.csv uložit s příponou *.xls a pak to naimportovat do Outlooku, bohužel to hodí nějakou chybovou hlášku a nejede to...
Založen: 01. 03. 2007
PříspěvekZaslal: po září 07, 2009 6:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
neskusal som to ale nepojde to tak ze .. otvoris to v excelu das subor > ulozit ako > *.xls
MOFO
1393.84 SMM
PříspěvekZaslal: po září 07, 2009 6:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak přesně jsem to zkoušel a nic...
PříspěvekZaslal: po září 07, 2009 7:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a co tak otvoris ten *.csv ozanic si vsetko (CTRL+A) a skopcis (CTRL+C), potom otvoris nove okno excelu vytvoris novy *.xls, vlozis(CTRL+V) a ulozis.
MOFO
1393.84 SMM
PříspěvekZaslal: po září 07, 2009 8:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zkusil sem i tohle a zase nic, problém bude asi v tom, že když se podívám do starší zálohy adresáře, která je v excelovém souboru, a porovnám to se zálohou v *.csv, tak to má jinou strukturu a jednotlivé sloupce si neodpovídají, tzn. že třeba v jednom souboru je Příjmení ve třetím sloupci a v druhém souboru až ve čtvrtém apod.
