Danos rozumbrada
 Založen: 24. 01. 2008 Příspěvky: 317 Telefon: ME/M/S75 84703.20 SMM
Zaslal: po květen 18, 2009 3:11 pm Předmět: chyb pri spojeni s V-klay |
hj lidi, prosim opet o pomoc nevite cim to je ze kdyz se snazim spojit M75 s V-klyem tak mi to hazi chyby teda ono me to prvni vyzve jako obvykle ke zmacknuti cerveneho tlacitka, potom mi to hlasi: spojeno. probiha zavadeni...boot.bin a pak to hodi chybu, a cele se to muze opakovat klidne 1000x driv se s M75 normalne spojil, muze to udelat prehrani FW na nizsi?? tzn z 25 na 16 (jinak sem skousel se spojit aj s CX75 a ME75 a bez problemu ) _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
LivArt pisatel
 Založen: 06. 04. 2006 Příspěvky: 287
7.60 SMM
Zaslal: po květen 18, 2009 3:28 pm Předmět: |
zkoušel jsi znova vygenerovat loader? |
Danos rozumbrada
Zaslal: čt květen 21, 2009 5:53 pm Předmět: |
tak loader sem vygeneroval a je to OK takze diky
chtel sem se jeste zeptat jestli jde ve V-klay v zalozce rozlozeni klavesnice pridat napr na cislo 2 k pismenum abc jeste č a k cislu 3 k pismenum def jeste ď... a tak stejne i velke pismena a smazat tam tu rectinu nebo co to je, byde to fungovat?? kdyz t9 carky zacky umi  _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
Danos rozumbrada
Zaslal: st květen 27, 2009 2:08 pm Předmět: |
pls odpovezte mi nekdo _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
spacesko kolemjdoucí
Založen: 27. 05. 2009 Příspěvky: 29 Bydliště: Slovensko
301.04 SMM
Zaslal: pá květen 29, 2009 4:45 pm Předmět: problem s generovanim Loaderu |
Mam s65.
Mam kody IMEI, ESN, HASH, SKEY, BKEY, HWID
Pri praci s Papua ked kliknem na VKD v3.2+ ulozi loader ale vklay napise chybu ze v nom chyba nejaky parameter.
Loader vygenerovany x65flasherom vo vKlay vypise to iste.
Navyse pri praci s x65flasherom mi ide vsetko az na jednu vec. Telefon je vypnuty dam pripojit stlacim cervene. Program je s telefonom spojeny, ale nevyskoci to okno kde zadam IMEI, ESN, HASH. (BTW neviem na co je to potrebne ked loader uz je ulozeny.) |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
301.04 SMM
Zaslal: po červen 01, 2009 2:47 pm Předmět: |
Skusil som uz obe moznosti.
Zaujivmave ze po pripojeni CX 75 to okno v x65flasher vyskocilo. Na co vlastne sluzi to okno?
Inac nefungoval by loader pre inu s65? Mozno ak by mi niekto poslal  |
