jasan pisatel
 Založen: 11. 11. 2004 Příspěvky: 216 Bydliště: Hrachov Telefon: ME75, S75 360090.00 SMM
Zaslal: čt červenec 16, 2009 7:20 pm Předmět: MiniGPS S75 fw47 |
Ahoj lidi. Máte někdo tento patch? Nahrál jsem patch 685 Funkce a variabilní knihovny, potom 647 Master patch - verze 14 a nakonec 810 Dynamická změna operátora a podoperátora v16. A po zapnutí telefonu pípne. Bez toho posledního patche jde normálně zapnout. Podle nějakého návodu co jsem tu našel, je psáno že je potřeba v patchi ještě něco změnit, ale tu položku jsem tam nenašel.
Díky za rady. _________________ Má životní cesta Siemens C10 -> S10 -> 2x C35i -> MT50 -> M65 fw50 -> A55 (upraven na C55) -> 2x C65 (upraveny na SL65) oba fw50 -> ME75 fw22 a S75 fw47+elfy |
pip@ administrátor
Zaslal: čt červenec 16, 2009 7:56 pm Předmět: |
máš kromě toho cut heap, api a swi hook? (resp. cut heap, api a elfpack)?
nebo se na to vykašli a nainstaluj elfa miniGPS...  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
jasan pisatel
Zaslal: čt červenec 16, 2009 7:59 pm Předmět: |
pip@ napsal: | máš kromě toho cut heap, api a swi hook? (resp. cut heap, api a elfpack)? |
Stáhl jsem patch api a při zkoušce jestli by fungoval mi to napsalo, že již v telefonu je. Takže jsem jej neaplikoval. Ostatní nemám.
pip@ napsal: | nebo se na to vykašli a nainstaluj elfa miniGPS...  |
A to by našel kde?
Díky. _________________ Má životní cesta Siemens C10 -> S10 -> 2x C35i -> MT50 -> M65 fw50 -> A55 (upraven na C55) -> 2x C65 (upraveny na SL65) oba fw50 -> ME75 fw22 a S75 fw47+elfy |
jasan pisatel
Zaslal: čt červenec 16, 2009 8:31 pm Předmět: |
Jestli by to nevadilo, tak bych se tady při jednom zeptal ještě na dvě věci.
Jak se dá u S75 aktivovat native menu na #### a servisní na tři?
A druhá věc když jsem dal vlastní soubory, byla tam složka System, která mi zmizela. Jak ji dostat zpátky.
Díky moc. _________________ Má životní cesta Siemens C10 -> S10 -> 2x C35i -> MT50 -> M65 fw50 -> A55 (upraven na C55) -> 2x C65 (upraveny na SL65) oba fw50 -> ME75 fw22 a S75 fw47+elfy |
pip@ administrátor
Zaslal: pá červenec 17, 2009 5:06 am Předmět: |
1) http://www.siemensmania.cz/elfy.php musíš mít nainstalovaný elfpack, kniovny, cut heap a api..
2) ne, ### neexistuje.. ale elfem XTask získáš plnohodnotný multitasking...
3) odškrtni ji v nějakém programu na PC (nebo v java aplikaci SieFM) zatržítko "skrytý" _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
jasan pisatel
Zaslal: ne červenec 19, 2009 3:24 pm Předmět: |
Třetí bod vyřešen. Stačí na rozchození elfů tento patch:
816 ElfPack 2.3 CZ/RU v1.1? _________________ Má životní cesta Siemens C10 -> S10 -> 2x C35i -> MT50 -> M65 fw50 -> A55 (upraven na C55) -> 2x C65 (upraveny na SL65) oba fw50 -> ME75 fw22 a S75 fw47+elfy |
jasan pisatel
Zaslal: ne červenec 19, 2009 10:07 pm Předmět: |
Ještě bych se chtěl zeptat. Jak jsem nahrával ty patche v příspěvku nahoře. Začal se mi telefon občas vypínat. Tak jsem je odinstaloval. Ale pořád stejně. Nakonec jsem přišel na to, že na jeho vypínání má vliv používání klávesnice. Například se vypínal již při psaní Pinu, někdy hned, někdy to prošlo. Když jsem pin vypnul normálně naběhl a běžel třeba hodinu, než jsem dal psaní sms. Parkrát stiskl klávesu a zase se vypnul. Tak jsem dneska přehrál firmware. Ale nepomohlo to. Tak jsem tady stáhl zálohu ff pro S75. Ale potom telefon při zapínání jen pípal. Tak jsem do něj nahrál svoji zálohu, když jsem ho koupil. Potom jsem zkopíroval zpátky do něj kompletní zálohu všech složek všech disků včetně skrytých a několik patchů. Nejdřív jsem zkusil zda by šli tím otazník ve V-klay a vše Ok. Tak jsem je tam nainstaloval. Potom jsem zapnul telefon. Spustil java hru několikrát stiskl číselnou klávesu a telefon se vypnul. Poté při pokusu o zapnutí jen pípal. Tak do něj teď zkouším opět ten můj ff.
Nevíte čím by to mohlo být? _________________ Má životní cesta Siemens C10 -> S10 -> 2x C35i -> MT50 -> M65 fw50 -> A55 (upraven na C55) -> 2x C65 (upraveny na SL65) oba fw50 -> ME75 fw22 a S75 fw47+elfy |
EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: po červenec 20, 2009 12:09 am Předmět: |
Tohle je téměř jistě HW záležitost nespadl ti třeba se posunula deska klávesnice zkus rozebrat a složit pak dej vědět  _________________ Moje sbírka - fotky/info
jasan pisatel
Zaslal: po červenec 20, 2009 4:55 am Předmět: |
Neupadl. Alespoň ne mezitím co to nedělalo a dělalo. Měl jsem v telefonu několik patchů, změnu rozložení kláves (přes V-Klay) a vše šlapalo. Pak jsem tam nahrál dva patche a pak tyhle: 685 Funkce a variabilní knihovny, potom 647 Master patch - verze 14 a nakonec 810 Dynamická změna operátora a podoperátora v16. A ty tři tam nechtěli po svém. Vytvořili si opravný patch a začal se vypínat. Tak jsem je z telefonu odstranil těmi opravnými v opačném pořadí, pak i ty dva. Furt stejný a nakonec jsem večer zjistil, že jakmile cvakám klávesy, tak se vypne, jinak šlape. A řekl že to dělaj jen ty číselný. Joystick nebo kontextové klávesy šlapou. Psal jsem tak sms, kopírovat písmenko,, vložit jak sazeč v tiskárně a šlo to. Jakmile jsem zmáčkl písmeno, tak se vypl, ne hned někdy po dvou, někdy po třech, někdy i víc. Nevím přesně jestli to děla nějaká víc a nějaká vůbec. Obecně číselné klávesy.
No nic. Nahrál jsem tam tu mojí první zálohu (už v noci) ff a nic. Zkusím ho tedy ještě rozebrat, mrknout dovnitř a dám vědět.
Edit: Tak jsem ho teď rozebral profoukal otřel kontakty, zkusil a složil a zatím jde. Jinak vevnitř vypadal zdravě a vše na svých místech. Uvidím co bude dělat.
Edit2: Tak funguje. Zřejmě nějaký prach nebo co. Tak teď se zkusím znovu zaměřit na ty Elfy. _________________ Má životní cesta Siemens C10 -> S10 -> 2x C35i -> MT50 -> M65 fw50 -> A55 (upraven na C55) -> 2x C65 (upraveny na SL65) oba fw50 -> ME75 fw22 a S75 fw47+elfy |
jasan pisatel
Zaslal: so červenec 25, 2009 7:25 am Předmět: |
Tak to nepomohlo, občas se mi vypíná sám od sebe, občas při psaní na klávesnici.
Mám tam několik patchů a elfů. _________________ Má životní cesta Siemens C10 -> S10 -> 2x C35i -> MT50 -> M65 fw50 -> A55 (upraven na C55) -> 2x C65 (upraveny na SL65) oba fw50 -> ME75 fw22 a S75 fw47+elfy |
