:: Zobrazit téma - Sxg restarty dokola
Sxg restarty dokola
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> BREW -> Siemens SXG75
CTN
Založen: 04. 01. 2010
82.46 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 04, 2010 7:39 pm    Předmět: Sxg restarty dokola Odpovědět s citátem
Zdravím všechny , již třetím rokem jsem vlastníkem tohoto telefonu,ten mi dobře sloužil
až do nedávna kdy mi přestal zobrazovat registr hovorů.Hledal jsem na Internetu jak tuto chybku opravit nakonec
jsem se dostal až tady a zjístil že musím smazat jeden *.bar soubor kde se registr ukláda-registr hovorů již funguje.
Ale nedalo mi to a začal jsem prozkoumávat jeho systém,nakonec jsem se odvážil a zkusil lehce pozměnit soubor "calendar_res.BAR"
tím že jsem ve winhexu změnil text "nová událost" na "Nový záznam" k mé radosti po nahrání zpět do mobilu se v menu možností u kalendáře oběvilo
přesně to co jsem chtěl.Začal jsem tedy měnit co se dalo - nikdy jsem nebyl spokojen z počeštěním telfonu,vadilo mi
tykání a místy anglické hlášky.
Upravil jsem tedy :
calendar_res
camera_res
mystufff_res
Vždy jsem původní soubor zálohoval, uprava kalendáře a kamery proběhla bez problému.Když jsem dokončil vlastní soubory (mystufff_res) nahrál jsem
soubor zpátky do sxg vše bylo v pořádku až na jednu hlášku kde se místo písmenka "ě" zobrazilo " _ " telfon zůstal připojený k počítači nechal jsem
ho tak jak byl (tedy na obrazovce byly vlastní soubory - hlavní rozcesti kde jsou záložky paměť telefonu a RSMMC)
Otevřel jsem ve winhexu opět soubor mystufff_res který jsem měl uložený v počítači a hledal vadnou část. Telfon jen ležel na stole připojený samozřejmě k
počítači jako celou dobu. V tom se moje sxg restartovalo z ničeho nic. A dostáváme se k problému nevím čím to je ale od t doby se mi jej nedaří zapnout
vždy jen naskočí logo siemens vždy na stejnou dobu 53 vteřin po 53 vteřinách blikne a zase 53 vteřin a tak je to pořád dokola.Jenže v tomto stavu se mi
nespojí z počítačem a já do něj nemůžu nahrát zálohu prostě nic.
Ted mám půjčený SE K700i a doslova se trápím prosím pomožte mi děkuju moc.
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 04, 2010 8:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sprav customizaciu a mas pokoj Smile
CTN
82.46 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 05, 2010 3:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Neposlal bys mi prosímtě odkaz, nemám s tím zkušenosti.
Straces
Založen: 23. 08. 2005
1013.16 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 05, 2010 4:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nejdřív zkus to, že vypneš telefon, popřípadě vytáhni baterku, a když ho budeš zapínat Tak společně s "červeným" tlačítkem drž "křížek" telefon by ti měl naskočit do: Factory test modu. potom připoj k pc a přehraj FW.
Pokud to nepůjde tak využij tento návod
Telefon by jsi měl oživit, pokud ani to ne, tak napiš.. Wink
MC60 -> CX65 -> SXG75 FW22 + IMS 700 + 2GB RS-MMC + DCA-110 + DCA-540 + pouzdro + BikeHolderkit..
Dell Axim x50v ( WM6.1 )
Siemens SG75 (FW 13.609.13)
Benq-Siemens SL91 (Onyx)
Benq-Siemens EF82
LG GW620 (Firedroid Mod 2.3.7)
PříspěvekZaslal: út leden 05, 2010 5:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Straces tam nestaci prehrat FW. Treba spravit custom a bude.
CTN
82.46 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 06, 2010 5:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Děkuji že jste mi napsali,zkusím pohledat co je to ta customizace,a taky vyzkouším to co je na odkazu od Stracese. Udělám si na cihličku čas o víkendu pak dám vědět jak to dopadlo Smile
Založen: 03. 03. 2006
39.00 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 06, 2010 9:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
V tom odkazu máš dole tu customizaci udělej jen tu customizaci poůže ti. SXG jsem měl dlouho.
Založen: 01. 03. 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06, 2010 9:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
presne tak.
- Zapni mobil tak ze budes drzat cervene tlacitko a #
Mobil sa prestane restartovat (na sxgcku bude logo SIEMENS) a pripoji sa k pc
- Sprav customizaciu
CTN
82.46 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 13, 2010 5:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Omlouvám se že píšu až teď , ten soubor IMEI.brt Jsem přejmenoval svým IMEI ale ten program mi stále píše něco jako že IMEI chybí...
Ten soubor IMEI.brt jsem nahrál do adresáře programu samozřejmě.
Nevíte v čem dělám chybu? Nebo mě ještě napadlo jestli tomu nevadí Windows7 ale to by nemělo mám tam XPmod.
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> BREW -> Siemens SXG75 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
