EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: út červen 22, 2010 9:43 pm Předmět: Péče o akumulátory |
Tímto se kolegů sběratelů ptám jak nejlíp udržovat Akumulátory ke svým mobilům, znepokojuje mě že se mi už asi 4 nafoukli.
Zajímlao by mě jak je nechávat nabité jak je skladovat a tak , ted je mám v karabici všechny , kromě těch které jsou součástí zadního krytu, ty jsou v telefonech podložené papírkem
A zajímlo by mě proč se ty baterky nafukoujou _________________ Moje sbírka - fotky/info
rattle-snake všeználek
Založen: 01. 04. 2008 Příspěvky: 613 Bydliště: Varnsdorf
15518.64 SMM
Příspěvky na SM: 460,- |
Zaslal: út červen 22, 2010 10:04 pm Předmět: Re: Péče o akumulátory |
Tož já tedy žádný osvědčený recept nemám, všechny baterie skladuji vně telefony, když je baterie součást krytu, tak je také zvlášť. Jednou za čas vložím baterie do telefonů a testuji. Takto už více než dva roky a vše je v pořádku. žádnou nemám nafouklou, poměr origoš-neorigoš je tak půl na půl. Ty baterie se nafukují, když dojde elektrolyt. Plyn, který vzniká poté, baterii nafukuje. _________________ Siemens mobile stále s námi!
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: st červen 23, 2010 7:49 am Předmět: |
Písalo sa, že je dobré skladovať pri cca 60 % Urobil som tak raz s neoriginálnou k CX65 (mala necelý rok) a po 3 mesiacoch bola totálne na nule a nešlo ju nijak prebrať (rozobral som ju a bol som šokovaný koľko elektroniky tam bolo). Odvtedy mám len originál batérie a neoriginál, len ak sa už originál nedá zohnať.
Osobne mám batérie vo všetkých mobiloch, zapínam ich na pár minúť denne. Ak mám batérie naviac, tak ich dávam do mobilov z času na čas (ale už nenechám ich lenivieť veľa týždňov).
Ale mám dobré skúsenosti s oživovaním originálnych batérií, niektoré idú len pár hodín.
Batérie, aj keď sa nepoužívajú, strácajú časom na kapacite a životnosť aj udržovanej batérie (aj keď sa nepoužíva) je cca 6 rokov, resp. tisíc dobíjacích cyklov, môže sa stať, že je funkčná aj po 10 rokoch, ale pri záťaží vydrží pár minút |
palucko I <3 emo
Zaslal: st červen 23, 2010 7:58 am Předmět: |
chemické precosy ktoré prebiehaju v batt su nezvratne a aj ked sa nepoužíva tak bateria umre časom , z oživovaním to chlapci ale neviete , napätie článku klesne pod určitú hranicu a vtedy sa tvári že je mrtva a ukazuje 0V lebo cez elektroniku neprejde žiadne napätie a ked ju pichnes do mobilu mobil nevie že ju má , takže ja ich oživujem stabilizovanám zdrojom niekedy stačí len základný impulz a niekedy tak pol hodka a potom už chytí aj v mobile a nabíja sa dalej tam _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
mario_liptov administrátor
265010.61 SMM
Zaslal: st červen 23, 2010 8:35 am Předmět: |
palucko napsal: | ...z oživovaním to chlapci ale neviete... |
VIEME... _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
NoviS řád zlaté antény
Založen: 01. 08. 2008 Příspěvky: 857 Bydliště: Praha Telefon: EF81 144510.50 SMM
Příspěvky na SM: 115,- |
Zaslal: st červen 23, 2010 1:50 pm Předmět: |
Já akumulátory udržuji podobně jako stano.mania. V SX1 střídám dvě baterky, které mám, pokud používám S75 či SKčko, tak pokaždé když se mi vybije aku, tak tam dám jinou z jiného fonu ze sbírky... Navíc mám doma vždy jeden další Siemens zaplý, s T-mobile sim, na kterou volá akorát příbuzenstvo zdarma
Tak to různě prohazuju, SX1 nabíjim denně, x65-x75 v průměru jednou za dva dny.
Používám jedině origo akumulátory.
Více phonů s různými aku bych akorát čas od času nabil, nechal vybít a zase nabil.
Zkráceně řečeno žádný aku nenechám dlouho ležet. _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
EINEX táta fóra
Zaslal: čt červen 24, 2010 5:12 pm Předmět: |
Tak já teda to dělám tak že jednou za čas ( 2 měsíce a víc ) vysypu baterky na hromadu, skouším na mobilech jak an tom jednotlivé baterky jsou, případně je nabiju na 100% , v praxi to vypadá tak že máme po celém bytě v každé volné zásuvce napíchnuté Siemensy
Ale teda jestli je pravda to s tím že by se měli nechat na 40 popř 60% nebité, tak to nevím jak to zjístím když nabíjím tuny telefonu najednou
Ještě by mě zajímlo co dlěat až se mi pokazí třeba jedna s těch "VIP" baterek které nikdo nemá (SG75 CC75 ..) existuje nějaké možnost jak vyměnit tu chemickou část (bezpečná) a ponechat původní elektroniku aby mobil věděl že má v sobě baterku svojí??? _________________ Moje sbírka - fotky/info
yank3e začátečník
Založen: 09. 11. 2005 Příspěvky: 59 Telefon: SXG75 5902533.38 SMM
Zaslal: čt červen 24, 2010 7:02 pm Předmět: |
Podle mě by neměl být problém, pokud by se vyměnil celý vnitřek baterky i s tou elektronikou. Jednou jsem používal S75 s baterkou z MC60 připojenou přes "redukci" a taky si s tím poradil... |
EINEX táta fóra
Zaslal: čt červen 24, 2010 7:45 pm Předmět: |
To vím že ta elektornika nevadí když se vymění , ale radši ybch jí zachoval ( taky jsemna A60 nabíjel zcela vyštavenou baterku do S65 (A60 byla rozebraná aby seděly kontakty) ) Ale jsou telfony jako je SXG75,SG75(?) a těm cizí baterka ač stejných rozměrů nevoní a po zapnutí z cizí baterkou napíšou stupidní hlášku "vložena špatná baterie" _________________ Moje sbírka - fotky/info
14311.82 SMM
Zaslal: čt červen 24, 2010 8:39 pm Předmět: |
Viacerí píšu, že vedia oživiť batérie
Myslím, že by bolo dobre napísať postupy a tiež aj príznaky, že batéria je neoživiteľná
Pokiaľ viem z čítania o NiCd a NiMh článkoch, tak na oživenie doporučujú "šokovú terapiu" o ničo vyšším napätím ale najmä prúdom (ale ak máme zdroje s poistkami, či klasickými, a najmä eletrickými - tak to nejde). Mám skúsenosť s článkami, že ich inteligentný nabíjač nedobije, predtým ich dám do jednoduchej lacnej nabíjačky a mnohé z nich sa preberú (ale viem, že aj po dobití, nevydržia dlho, sú nespoľahlivé).
Môj princíp je: do dobrej a kvalitnejšej elektroniky nedávať nekvalitné a nespoľahlivé batérie. |
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete hlasovat v tomto fóru Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory
