palucko I <3 emo
 Založen: 30. 05. 2007 Příspěvky: 2100 Bydliště: Pezinok (SK)
15737.46 SMM
Příspěvky na SM: 1016,- |
Zaslal: po prosinec 15, 2008 8:20 pm Předmět: |
neviem čim to mam spravit ,.,. pajku nemam teplovzdušnu ., a nic teplejšie tiež nie ., a niektore body na doske su tak male ze neviem ci by tam bol kontakt ,,. by som to musel este nejako pridat tam ,.,.alebo nagulickovat procak  _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
mario_liptov administrátor
 Založen: 06. 09. 2004 Příspěvky: 2278
266181.87 SMM
Zaslal: po prosinec 15, 2008 8:26 pm Předmět: |
Novy procesor je nagulickovany. Ten stary cin musis odstranit odsavacim pasikom napr.: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=S031788 _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
palucko I <3 emo
15737.46 SMM
Zaslal: po prosinec 15, 2008 8:31 pm Předmět: |
180sk za procesor je vela ?
btw cinove gulicky 0.5mm za 240SK 10.000 kusov
odsavaci pasik je pekna vec ,.,. neexistuje nieco co je doma ? ,. napr taky kabel medeny co ma strasne vela jemnych medenych drotikov hrubych desatinu milimeta možno
odsavaci pasik 120SK
edit: ked budem davat novy procak a mal by som horkovzduch ,.,.treba nahriat obe casti a prilozit ..ci najprv prilozit a potom zahrievat ?  _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
266181.87 SMM
Zaslal: út prosinec 16, 2008 6:18 am Předmět: |
Prilozit a potom zahrievat. Ked sa cinove gulicky roztavia, tak procesor, ak je jemne mimo pozicie, tak "sadne" na spravne miesto. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
palucko I <3 emo
15737.46 SMM
Cherokee007 redaktor
Zaslal: ne únor 22, 2009 9:25 am Předmět: |
Chci si ve škole opravit S75 poocí horkovzdušek co tam mají jsou to nějaké ruční horkovzdušky teplotu umí do 800 stupňů a je tam regulace na vzduch a teplotu od 0 asi do 8 nevímpřesně a nástavec tam mají cca 0,5cm. Neopsal jsem si typ této pájky, ale učitel povídal, že stály 3500Kč. Chci se zeptat jestli to s ní půjde opravit. Ptám se z důvodu toho nástavce jestli není moc velký. _________________ Philips Xenium X830
266181.87 SMM
Zaslal: ne únor 22, 2009 10:04 am Předmět: |
Priemer nadstavca je akuratny. Teplotu nastav okolo 4-4.5 a vzduch aby ti nefukal prilis silno. Ja mavam tak okolo 1.5-2. Nemal by ti fukat prisilno, aby neodfukol okolne suciastky. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
Zaslal: ne únor 22, 2009 10:35 am Předmět: |
Ok dekuju moc skoda ze jsem si neopsal typ te pajky bys mi moch pak rict jak presne to nastavit. _________________ Philips Xenium X830
266181.87 SMM
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 7:24 pm Předmět: |
Chci se zeptat, zda tu není nějaká dobrá duše s horkovzdušnou pájkou z ČR, která by byla ochotna za úplatu přehřát CPU u mé S75, je to bezva stroj a je škoda že se už pomalu nedá zapnout. Bohužel nikoho známěho s touto pájkou nemám a mně se ji nevyplatí kupovat, kdyžtak mi nabídky pište přes SZ a určitě se nějak dohodneme. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
black brewmaster
Zaslal: út září 08, 2009 12:43 pm Předmět: opekanie |
ludia dnes som cital http://www.pcforum.sk/opekanie-komponentov-do-chrumkava-preco-nie-vt70858.html
Neviete ci by sa nedala tak opravit nefunkcna a57 (chyba - asi cpu) ? _________________ Siemens A55 fw 09
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: st prosinec 15, 2010 7:36 pm Předmět: |
Takže jsem si pořídil horkovzduch a poustil se do oprav, vše jsem dělal podle návodu ovšem nějak extra dobře mi to nešlo Chci se zeptat, jestli se oprava povede na první pokus (v podstatě se jen roztaví cín, tak by to mělo být hned na poprvý...), protože třeba CX65 se mi povedla až na čtvrtý pokus... Taky když jsem při pájení používal matku M8, jak u C75 tak u CX65, tak pak telefon nešel vůbec zapnout, musel jsem použít poněkud větší(=těžší) matku a pak šly v poho. Není možný, že by to třeba dělala nekvalitní flux pasta nebo to mohla být prostě náhoda, že to bylo nějak víc odtrhnutý, třba i se spojem na desce (C75 ta je jasná, ta to má odtrhnutý i z desky, ovšem CX65 se pak chytla a drží...)? Mám totiž opravovat cizí telefon a nerad bych ho dodrbal... Už se mi povedlo totálně odrovnat C81, která šla v pohodě zapnout, jen se při zkroucení vypínala, ovšem po přefouknutí se už ani s PC nepsojí, přitom teplota a proud vzduchu byl nastaven stejně jako u CX65 a C75  _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
palucko I <3 emo
15737.46 SMM
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: čt leden 06, 2011 9:44 pm Předmět: |
Pouzi vacsi priemer, nastav teplotu okolo 450°C, a nizky prietok vzduchu. M6 matka je vyhovujuca a pouzi hlavne FLUX. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
sberatel věrný diskusník
 Založen: 04. 11. 2009 Příspěvky: 407 Bydliště: Pardubice
1961.18 SMM
Zaslal: pá leden 07, 2011 11:37 am Předmět: |
aHOJTE, MOJE ZKUŠENOSTI S PÁJENÍ PROC. JSOU TAKOVÉ, ŽE JSEM TO PŘETÍŽIL 3X MATICE, PROTOŽE KDYŽ JSEM TO PROPÁJEL, TAK TO ŠLI JEN CHVÍLI A POTOM ZASE NIC, JEN PÍPNUL. TAK JSEM TO PROHŘÁL BEZ ZATÍŽENÍ A ONO TO JEDE DODNES, JEDNÁ SE O M65.
TEDY SE MĚJTE VŠICHNI A HODNĚ ZDARU S HORKOVZDUCHEM _________________ Koupím telefon, který nemám. Náhradní díly, krabice a příslušenství a to v jakém koli stavu.
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=389287#389287 |
