rattle-snake všeználek
 Založen: 01. 04. 2008 Příspěvky: 613 Bydliště: Varnsdorf
15518.64 SMM
Příspěvky na SM: 460,- |
Zaslal: čt únor 10, 2011 12:34 pm Předmět: CX65 - nefungující diody |
Zdravím. Dostal se ke mě CX65, kterému nefungují diody (dynamic lights ve východní části telefonu). Po zapnutí v menu telefonu jako přes profily, tak přímo v nastavení diod se nic neděje. Je možné, aby odešly obě diody naráz nebo se jedná o nějakou SW chybu, ale je zajímavé, že údajně diody více než 5 let až do téhle doby fungovaly...  _________________ Siemens mobile stále s námi!
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: čt únor 10, 2011 3:58 pm Předmět: |
Zkusil bych přehrát ten FW, moje M55 měla taky takový problém, nechtěla blikat jen při hovoru to šlo a Dynamic Lights byly zapnutý... Randsom měl myslím stejný problém taky s CX, myslím, že mu to přestalo jít když ji překrytovával (?), už si nepamatuji, ale tam se nám nepovedlo opravit CPU, tak jsme ani tohle neřešili.. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
15518.64 SMM
Zaslal: čt únor 10, 2011 8:48 pm Předmět: |
Děkuju. Ten telefon jsem rozebral a zběžně prohlédl, a nic zvláštního jsem nezpozoroval, co by nasvědčovalo fyzickou chybu. Asi ho zkusím přehrát, zkoušel jsem to ještě jednou s vyjmutím baterie atd., ale nic. Bude to nejjednoduší a pak budeme moudřejší. _________________ Siemens mobile stále s námi!
randsom začátečník
Založen: 28. 06. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: blansko
730.22 SMM
Zaslal: so únor 12, 2011 1:56 pm Předmět: |
jak rekl outdoor tak me po prekritovani zniceho nic prestaly fungovat a pritom jsem nejaky vaznej zasah do HW nedelal. nechapal jsem ale zjistil jsem ze kdyz pripojim baterku tak nejak nekorektne ze nejak spatne dosednou kontakty prijde mi ze vsechny zaraz ale je to jak kdy tak se rozsviti ale to je tak cely co s touto mrtvolkou muzu udelat. |
15518.64 SMM
Zaslal: pá únor 25, 2011 6:31 pm Předmět: |
Telefon po více než týdnu znovu nastartován, nyní již bez probémů Je to zvláštní chování, ale hlavně že se to rozběhlo, díky za Váš čas a rady.  _________________ Siemens mobile stále s námi!
