Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: so červen 04, 2011 10:14 pm Předmět: SiemensDatabase |
Tuhle aplikaci jsem vytvoril hlavne pro sebe, ale treba se bude hodit i dalsim lidem kteri si chcou udelat prehledny seznam telefonu
(jako alternativa k excelu nebo k papirovym kouskum pod baterkou na kterych jsem mel napsane OK / nefunkcni )
Ovladani je snad intuitivni, fotky nacita ze slozky phones/IMEI.jpg, pokud nenajde tak otevre phones/0.jpg
SiemensDatabase.rar _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Koupím Siemens, který nemám.
Naposledy upravil Bonfire dne ne červen 05, 2011 6:50 pm, celkově upraveno 2 krát |
rattle-snake všeználek
Založen: 01. 04. 2008 Příspěvky: 613 Bydliště: Varnsdorf
15518.64 SMM
Příspěvky na SM: 460,- |
Zaslal: ne červen 05, 2011 9:25 am Předmět: |
Tak tohle je přesně to, po čem jsem při organizování sbírky toužil... Bylo by to praktické, přehledné, ovšem otázka, jak to udělat.... A tohle je odpověď. Klobouk dolů vážně Tohle musí ocenit každý sběratel Siemens mobile. _________________ Siemens mobile stále s námi!
NoviS řád zlaté antény
Založen: 01. 08. 2008 Příspěvky: 857 Bydliště: Praha Telefon: EF81 144510.50 SMM
Příspěvky na SM: 115,- |
Zaslal: po červen 06, 2011 1:01 am Předmět: |
Každopádně super nápad K samotné realizaci: mám Win7 a SiemensDatabase mi jede takhle:
a k tomu nenačte fotku mobilu . S tím nic nenadělám, programovat jakkoli neumím, ale o co bych se mohl alespoň pokusit, je navrhnout v ImageReady nějaký grafický vzhled třeba na téma Siemensmania , tedy jestli by to bylo k něčemu ... _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
Bonfire čestný člen
Zaslal: po červen 06, 2011 10:38 am Předmět: |
jo, proc ne
asi mas nastaveny velky font, s tim zkusim neco udelat.
fotky se nacitaji z phones/IMEI.jpg, a to kdykoli pri prepnuti na jiny telefon. Pokud mas jenom jeden zkus cvicne pridat dalsi, a jestli i tak to nepude tak zkontroluj jestli mas presne opsany IMEI.
No pridal jsem si par telefonu, a pak si jeden nahodne vybral a zkusil vyhledat podle IMEI... super, az tam budu mit vsechny tak proste nejaky vyberu, a program mi napise o tom telefonu uplne vsechno, uz se tesim
dalsi navrhy na vylepseni urcite uvitam.
BUG: v comboboxech (vysunovaci nabidky) pri jednoznacnem neuvedeni stavu nebo ano/ne (napr. kdyz zustanou fajfky stejne jako u predchoziho mobilu) se ten jejich stav do databaze neulozi ale ulozi se "prazdna" hodnota. takze i kdyz budete ukladat vlastnosti telefonu tak je treba vsechny kolonky proklikat. bug odstranim v dalsim releasu, predpokladam do konce tydne. Databaze se zmena nedotkne, uprava bude pouze v .exe _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Zaslal: út červen 07, 2011 2:22 pm Předmět: |
Takže jsem si trochu pohrál .
Co vy na to? Hlavně Bonfire - dá se to tak (jednoduše ) realizovat? Akorát header SM zkusím ještě sehnat u autora v photoshopovém formátu, aby tam šlo jednoduše přepsat "Mania" na "Database" při zachování toho efektu .
Načítání fotek jede, přidal jsem další a v pohodě až na to, že fotka musí být velká asi jako ten defaultní zelený výtvor, jinak to udělá tohle:
Ještě bych měl jeden, možná pěkně blbý , dotaz, a to jaký je rozdíl mezi SimLockem a NetLockem
EDIT: Co takhle ?
->MOJE SBÍRKA<- |
Bonfire čestný člen
Zaslal: út červen 07, 2011 7:02 pm Předmět: |
simlock je blokace na SIM (IMSI), netlock je blokace na operatora.
ta horni lista upravit nepujde, ta je unifikovana v komponente, ale mrknu jestli se s tim neco da delat.
okno se da zvetsit, takze fotka muze byt i vetsi, pokud je to fullscreen. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete hlasovat v tomto fóru Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory
