:: Zobrazit téma - Schemy kablov
Schemy kablov
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Hardware
d[E]sann
Založen: 31. 12. 2004
Telefon: EL71
2352.42 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 26, 2007 5:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Přidávám schéma na redukci z DCA-510 na DCA-110
DarkLegion
Založen: 23. 06. 2007
1453.28 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 10:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zdravim...chcem si urobit redukciu na EL71 ale....
1) mam dva servisne kably...DCA-510...jeden je neoriginalny...zapojene piny 2,3,4 a 5,7 cez rezistory....druhy kabel je cierny USB s podlhovastou krabickou cca 10cm na ktorej je vypinac napajania, tri diody a ziarivy napis SIEMENS....jedna sa o originalny siemens USB dca510? zapojenie pinov neviem pretoze v konektore je maly plosak so SMD rezistormi a na neho pripojenych 7 vodicov...podla popisu by mali byt na piny 1,3,5,7 a zvysne tri neviem urcit ale vyzera to na piny 2,4,6.....kabel sa hlasi v cx75 ako dca510 a idu nim servisne operacie.
na ktory z tychto kablov ja aka redukcia?...prezaral som forum ale nikd som sa nedocital ci je pre oroginaly alebo neoriginalny(upraveny) kabel Anxious
SIEMENS VEČNE ZIVÝ
Založen: 06. 09. 2004
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 24, 2008 5:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Na ten druhy co si pisal urcite. To je totiz jediny original DCA510. Vsetko ostatne su kopie, ale myslim, ze ti to pojde aj na ten prvy kabel. Vsetky kable, ktore sa ti v telefone hlasia ako DCA510 ti pojdu s redukciou a budu sa ti v EL71 hlasit ako DCA100 alebo BOOTBOX.
DarkLegion
1453.28 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 08, 2008 7:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
takze ked budem robit u redukciu tak mi staci zapojit iba tie prve 4 piny takto ako je to na obrazku?..teda ze aj ked su zapojene dalsie piny na dca510 tak ich nemam pripajat na BQS konektor? Anxious
SIEMENS VEČNE ZIVÝ
DarkLegion
1453.28 SMM
PříspěvekZaslal: út říjen 21, 2008 3:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zdravim...mam taky problem...kupil som si povodne datakabel na EL71 a ten sa hlasi ako Boot-Box...cize je to asi dca110 taky mam pocit...ale komp mi ho nezobral....pricom dca510 bezi v pohode...a driver tu nikde nemozem najst Rolling Eyes ...ma ho niekto?
SIEMENS VEČNE ZIVÝ
Jirka_CZE
Založen: 28. 05. 2009
25.14 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 28, 2009 7:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdravim. potřebuju převodník RS232 na TTL a doma jsem našel kabel od starého siemense C35 s označením RS-232 (s COM portem)
Našel jsem zde že Tx a Rx je na pinu 5 a 6.
Chci se zeptat zda je tento kabel opravdu převodník RS232 na TTL.
bo bych nechtěl spálit ten přístroj co potřebuju propojit s PC. Díky za odpověď.
mpitman
Založen: 22. 12. 2004
99.06 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 28, 2009 9:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano opravdu je tam prevodnik na TTL logiku - nedavno jsem takovy kabel (jen home made) pouzil k pripojeni na seriovou linku s TTL logikou pri oprave porouchaneho WiFi routeru a bez problemu to fungovalo. Podle pouziteho obvodu muzebyt v kabelu prevodnik pouzivajici TTL se standardnimi 5V nebo jen 3V, kazdopadne oboji by melo fungovat. Problem muze byt jen s napajenim obvodu uvnitr kabelu - nektere kabely si napajeni vyrabeji primo z COM portu a nektere si ho berou z mobilu. Tak kdyby to nefungovalo,tak to muze byt i tim...
Jirka_CZE napsal:
Jirka_CZE
25.14 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 29, 2009 12:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak sem to vyzkoušel a nejede to (nepřipojí se to). Moc elektronice nerozumím, tak s tím asi nehnu. Jednině kdyby se tu našel člověk co tomu rozumí a zná ten kabel RS-232 Originál siemens. Nepotřebuju k tomu nějaké ovladače?
Nebo nevíš o nějakém levném převodníku COM >>> TTL nebo lépe USB >>> TTL ?
Nějaké sem našel ale chtějí za to nehorázné sumy (700 - 1500,-).
Založen: 27. 10. 2005
490284.56 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 29, 2009 12:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Co toto? Rolling Eyes Angel
Arrow http://www.papouch.com/shop/scripts/_detail.asp?katcislo=0221
mpitman
99.06 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 29, 2009 1:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jirka_CZE napsal:
Hotovy prevodnik uz tu nize mas. Jen doplnim, ze pokud otevres konektor toho kabelu k mobilu a budou tam jen tri draty, tak je napajen z COM portu a je potreba zarucit, ze na urcitych pinech bude Log1,aby mela elektronika z ceho vyrabet napajeni (musi s tim komunikujici program pocitat a tohle zarucit). Pokud bude v konektoru vice dratu,zkontroluj podle popisu pinu C35ky, ktery zede na vyvod z baterky mobilu a mezi ten a zem prived externi napajeni 3V a melo by to jet (pokud je ovsem kabel v poradku) - tohle je podle me pravdepodobnejsi moznost a takova uprava tu nekde je popsana coby "uprava originalniho kabelu na servisni". Ovladace nepotrebujes pokud chces kabel pouzit jen jako seriovy terminal - staci u prislusneho COM portu v pocitaci nastavit parametry spojeni,tak aby se ti to spojilo. Na co to vlastne potrebujes - co chces k tomu PC pripojovat?
15737.46 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 05, 2010 2:04 am    Předmět: Odpovědět s citátem
SCHÉMY VŠEMOŽNÝCH KÁBLOV !!! roznych značiek
http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/
samozrejme vratane siemensov
Založen: 03. 07. 2004
10073.84 SMM
PříspěvekZaslal: st březen 13, 2013 5:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Schema na X35radu ? Kolko pinov potrebujem ? CHcem servisny
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Hardware Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 9 z 9
