weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: čt leden 06, 2005 8:14 pm Předmět: Převod WAV do formátu pro x65 |
Dnes se podíváme, jak velmi jednoduchým způsobem převést nějaký objemnější zvuk WAV ve formátu PCM do sice méně kvalitního, ale pro x65 použitelného formátu WAV IMA ADPCM díky programu Sox Gui
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=281 |
cook man pisatel
 Založen: 05. 04. 2004 Příspěvky: 267 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 06, 2005 9:30 pm Předmět: |
Ja to nasel uz v pondeli  |
CML kolemjdoucí
Založen: 11. 12. 2004 Příspěvky: 12
Zaslal: pá leden 07, 2005 12:57 am Předmět: Hezky :) |
Nechci nijak podcenovat tenhle clanek a ani programek Ale mam neco lepsiho
Co takhle si misto z wav prevadet rovnou z MP3 ?? Neni to prijemnejsi a lepsi?? Ja myslim, ze je! Ten programek je sice dosovskej, ale nic v dosu umet nemusite! Staci tu MP3 pretahnou na *.bat soubor a on uz to udela a mam z MP3 wav ktery dokaze prehrat x65
Jediny co mi chybi a co bych chtel je nejakej player ve kterym by se to dalo prehravat! Postet kazdou pisnicku zvlast je opruz  |
janko hrasko kolemjdoucí
Založen: 30. 12. 2004 Příspěvky: 1
Zaslal: pá leden 07, 2005 2:13 am Předmět: |
A co takto dat aj link na ten programek :) dik |
CML kolemjdoucí
Zaslal: pá leden 07, 2005 9:27 am Předmět: Noooo |
Ja bych i dal na tom linku je to sice popsany jak na tto, ale neni to aaaaz tak jednoduchy! Sklada se to totiz z dalsich ruznejch programu! A musi to byt ulozeny ve slozce windows,.....nez sem pochopil jak se to dela tak sem musel trochu zapnout i mozek! Ale to mam doma, se spravnejma verzema (ale ty verze nevim) a s mym vlastnim navodem  |
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: pá leden 07, 2005 9:35 am Předmět: |
No, ja pouzivam nokia multimedia converter 2.0 |
sonix badatel
 Založen: 22. 06. 2004 Příspěvky: 196
314.02 SMM
Zaslal: pá leden 07, 2005 12:17 pm Předmět: A co jiné mobily? |
Jde to použít i na jiné mobily? Např. X55? |
FIX.FOX (člen klubu SM) kolemjdoucí
Založen: 28. 12. 2004 Příspěvky: 12
Zaslal: pá leden 07, 2005 8:07 pm Předmět: Re: Převod WAV do formátu pro x65 |
weitless napsal: | Dnes se podíváme, jak velmi jednoduchým způsobem převést nějaký objemnější zvuk WAV ve formátu PCM do sice méně kvalitního, ale pro x65 použitelného formátu WAV IMA ADPCM díky programu Sox Gui
Zkoušel jsem to ale asi protože jsem začátečník, tak mi to moc nejde. Tento nástroj či program se asi neinstaluje ale pouze zkopíruje do předem vybrané složky. Pak se klikne na sox_gui.exe a zadá se cesta k souboru wav, který chci převést do midi. Pak mám zadat cestu kam to chci uložit a já jsem opět vytvořil novou složku třeba MIDI. No ale když pak tuto složku otevřu tak tam nic není. Poraďte mi prosím co jsem udělal špatně. Přiznám se, že již dlouho hledám program který umí převést WAV na MIDI. A teď ho mám díky Vám a přitom s nim neumím zacházet. Pomozte mi prosím, snažil jsem se podle návodu ale nemohu najít vytvořený MIDI soubor. Děkuji předem. _________________ FIX.FOX => Siemens C65 |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: pá leden 07, 2005 8:17 pm Předmět: Re: Převod WAV do formátu pro x65 |
FIX.FOX napsal: | weitless napsal: | Dnes se podíváme, jak velmi jednoduchým způsobem převést nějaký objemnější zvuk WAV ve formátu PCM do sice méně kvalitního, ale pro x65 použitelného formátu WAV IMA ADPCM díky programu Sox Gui
Zkoušel jsem to ale asi protože jsem začátečník, tak mi to moc nejde. Tento nástroj či program se asi neinstaluje ale pouze zkopíruje do předem vybrané složky. Pak se klikne na sox_gui.exe a zadá se cesta k souboru wav, který chci převést do midi. Pak mám zadat cestu kam to chci uložit a já jsem opět vytvořil novou složku třeba MIDI. No ale když pak tuto složku otevřu tak tam nic není. Poraďte mi prosím co jsem udělal špatně. Přiznám se, že již dlouho hledám program který umí převést WAV na MIDI. A teď ho mám díky Vám a přitom s nim neumím zacházet. Pomozte mi prosím, snažil jsem se podle návodu ale nemohu najít vytvořený MIDI soubor. Děkuji předem. |
Tohle je ale program,který z standardních wavů dělá wavy, který umí přehrát x65. Nedělá z nich midy  _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
Zaslal: pá leden 07, 2005 8:32 pm Předmět: Re: Převod WAV do formátu pro x65 |
busch napsal: | FIX.FOX napsal: | weitless napsal: | Dnes se podíváme, jak velmi jednoduchým způsobem převést nějaký objemnější zvuk WAV ve formátu PCM do sice méně kvalitního, ale pro x65 použitelného formátu WAV IMA ADPCM díky programu Sox Gui
Tohle je ale program,který z standardních wavů dělá wavy, který umí přehrát x65. Nedělá z nich midy  |
Což to je asi můj nedostatek, že jsem si přečetl špatně návod ale ten problém:
No ale když pak tuto složku otevřu tak tam nic není.Pomozte mi prosím, snažil jsem se podle návodu ale nemohu najít vytvořený soubor. _________________ FIX.FOX => Siemens C65 |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: pá leden 07, 2005 8:35 pm Předmět: Re: Převod WAV do formátu pro x65 |
FIX.FOX napsal: | busch napsal: | FIX.FOX napsal: | weitless napsal: | Dnes se podíváme, jak velmi jednoduchým způsobem převést nějaký objemnější zvuk WAV ve formátu PCM do sice méně kvalitního, ale pro x65 použitelného formátu WAV IMA ADPCM díky programu Sox Gui
No ale když pak tuto složku otevřu tak tam nic není.Pomozte mi prosím, snažil jsem se podle návodu ale nemohu najít vytvořený soubor. |
Po kliknutí na druhej řádek nemusíš vytvářet novou složku, hlavní je napsat název souboru, do kterýho má ten novej překonvertovanej wav uložit. _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Zaslal: pá leden 07, 2005 9:02 pm Předmět: Re: Převod WAV do formátu pro x65 |
busch napsal: | FIX.FOX napsal: | busch napsal: | FIX.FOX napsal: | weitless napsal: | Dnes se podíváme, jak velmi jednoduchým způsobem převést nějaký objemnější zvuk WAV ve formátu PCM do sice méně kvalitního, ale pro x65 použitelného formátu WAV IMA ADPCM díky programu Sox Gui
Po kliknutí na druhej řádek nemusíš vytvářet novou složku, hlavní je napsat název souboru, do kterýho má ten novej překonvertovanej wav uložit. |
Omlouvám se za svojí natvrdlost ale nejde mi to. Mám vytvořenou složku MELODIE a tak v tom druhém řádku zadávám k ní cestu. Pak se provede konvert, tak jak je uvedeno v návodu ale když tu složku pak otevřu tak tam nic není Takže nemám co převést do složky podle návodu: Teď už jen stačí přenést výsledný soubor do vašeho mobilního telefonu (adresář Zvuky/Sounds) a můžete směle poslouchat. _________________ FIX.FOX => Siemens C65 |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: pá leden 07, 2005 9:07 pm Předmět: Re: Převod WAV do formátu pro x65 |
FIX.FOX napsal: |
Omlouvám se za svojí natvrdlost ale nejde mi to. Mám vytvořenou složku MELODIE a tak v tom druhém řádku zadávám k ní cestu. Pak se provede konvert, tak jak je uvedeno v návodu ale když tu složku pak otevřu tak tam nic není Takže nemám co převést do složky podle návodu: Teď už jen stačí přenést výsledný soubor do vašeho mobilního telefonu (adresář Zvuky/Sounds) a můžete směle poslouchat. |
MUSÍŠ zadávat přímo název souboru, do kterýho chceš aby to zkonvertoval,ne adresář
Nezlob se, ale učit někoho základy práce s PC opravdu není posláním tohoto fóra... _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
wasara kolemjdoucí
Založen: 08. 12. 2004 Příspěvky: 1
Zaslal: so leden 08, 2005 7:42 am Předmět: Re: Převod WAV do formátu pro x65 |
Podle mne je lepsi prevadet rovnou .mp3 a .wav do .amr kvalita sice neni oslnujici ale uspora mista je znacna, pouzivam Multimedia Converter Pro, daji se v tom celkem obstojne prevadet i .avi do .3gp. |
Borix veterán
 Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 1861
