:: Zobrazit téma - Práce s programem x65PapuaUtils
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekZaslal: po leden 17, 2005 11:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
chaozzak napsal:
Nuz, po bujarom santeni v mobile som sa rozhodol ze si vratim naspat original obsah FW25 pomocou originalneho update.. lenze ten mi mobil nenajde Sad vsademozne som hladal original bootcore, ale marne, dnes ma zaujal tento clanok, hlavne kvoli oprave bootcore. Tak som si stiahol (asi novy, neviem presne aku verziu mam doma) x65flasher, a obnovil povodny bootcore. Lenze ten siemensacky update mi ani tak mobil nechyti.. v com moze byt problem? Nekontroluje si on este nieco ine? Mam tam totiz zopar grafickych a systemovych patchov..
dikzz
V bootcore to 100% není pokud je telefon funkční. Problém spíše bude v kabelu, nebo nemáš na 100% nabitou baterii. Pokud máš USB kabel tak přelepín PIN1 na kabelu odpoj napájení, no a jak jsem psal hlavně mít nabitou baterii.
figaro
Založen: 11. 10. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 17, 2005 9:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl v návode píše: "Stiskem tlačítka "Auto Open ALL" se provede instalace OpenAll tak, jak ji známe z dřívějška"
Mňa by zaujímalo čo sa stane s mobilom, keď stlačím tlačidlo "Auto Open All"?
Siemens CX65, FW 12 => FW16 => FW25 => FW43 => FW50
TheCuk
Založen: 17. 01. 2005
PříspěvekZaslal: po leden 17, 2005 10:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ale me to zadny cisla negeneruje. Progess se mi zasekne skoro na zacatku...
PříspěvekZaslal: út leden 18, 2005 7:46 am    Předmět: Odpovědět s citátem
figaro napsal:
Nainstaluje sa Ti do telefonu Papuakey.
figaro
PříspěvekZaslal: út leden 18, 2005 12:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
figaro napsal:
A na čo je to dobré? Shocked
PříspěvekZaslal: út leden 18, 2005 2:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ty si ten clanok asi poriadne necital,ze?PapuaKey je nieco ako patch Open BfB u starsich Siemensov. Umozni Ti pracovat s programom x65 Screenshooter a patchovat bez patchnuteho bootcore,pracu s flashovacimi programami.
Inac,nova verzia Papua Utils 0.1.1:
Arrow http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/software/x65PapuaUtilsV011.rar
PříspěvekZaslal: út leden 18, 2005 3:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Jo jo už se na ní chystá doplněk návodu a hlavně umí i fw 36
tarantula
PříspěvekZaslal: út leden 18, 2005 4:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
hanni napsal:
Mam pocit ze se mi ten proces sekne pri kroku dvei na te druhe zalozce progamu. A pak se mi to pri nahravani Open All seka, da se neco?
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 21, 2005 8:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ten druhy krok mi nejako nefunguje!
Anonymní
PříspěvekZaslal: ne leden 23, 2005 11:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nepodařilo se mi rozchodit přes V_Klay (v.3.1) , podle postupu v návodu vrácení zálohy z předtím nahrané fullflash (stejné problémy jako už zde popisovali ostatní). Jinak patche přes V_Klay bez problémů. U žádného ze třech telefonů (v. 25cz) naopak nebyl žádný problém při vracení záloh fullflash do mobilů přes x65Flasher 1.054. Doporučuji radši dělat zálohy ve více programech a vyzkoušet vrácení před počátkem další práce - vlastní zkušenost - horké chvilky. U dvou CX65 se zřejmě po aplikaci návodu objevilo servisní menu tak jak to bylo u předešlých Siemensů tzn. po stlačení "Menu" a potom "#", takže není nutné mít ho na zvláštní volbě (u S65 v.25cz ne). Po odblokování skrytých bloků EEPROM jsem zjistil, že jedna CX má potom celkový počet bloků 244 oproti druhé CX a S, které jich mají po odkrytí shodně 232 - zajímavé??.
PříspěvekZaslal: ne leden 23, 2005 12:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Anonymous napsal:
Obnovení fullflash je opravdu s x65flasher stabilnější a nikdy s ním nebyl problém. A záloha stačí jedna, je jedno jestli je pořízena ve V-Klay nebo x65flasher pomocí "Read ...". Jsou naprosto totžné a uamenitelné. Takže i zálohu z V-Klay /teda samozřejmě FF/ je možno do telefonu nahrát pomocí x65flasher.
K EEPROM - je možné že některé telefony mají více bloků EEPROM než standartně, jsou to bloky používané operátory. Pokud máš tu zálohu s 244 bloky rád bych se na ní podíval. Dobré by bylo to doplnit o info zda ten telefon byl blokován an nějakého operátora a pod. Díky.
efo
Založen: 27. 12. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 24, 2005 3:50 pm    Předmět: Chybove hlasenie pri praci s Siemens EEPROM tool Odpovědět s citátem
eror 15(WblockInfoQerty)While writing Block? 5008,5009,5077
You can retry Writing,skip this Block or abort whole Writing proces
efo
PříspěvekZaslal: po leden 24, 2005 4:00 pm    Předmět: Re: Chybove hlasenie pri praci s Siemens EEPROM tool Odpovědět s citátem
efo napsal:
1. Jakou máš verzi Siemens EEPROM tool?
2. Co máš za telefon?
3. Co se snažíš zapsat z EEPROM /vlastní, cizí/?
Je to pro tvouochranu upozorňuje zda chceš přepsat yto bloky, jsou to bloky přes které se telefon odblokuje /nebo zablokuje, když dáš špatná data wink /
efo
PříspěvekZaslal: po leden 24, 2005 4:23 pm    Předmět: Chybove hlasenie pri praci s Siemens EEPROM tool Odpovědět s citátem
mam eetoll ver.3,15Skylord
CXT65 DCa-510
snazim sa ho odblokovat
po tadadialto som vsetko urobil
zaloha fullfl/odblok.skryt.EEProm/GetCode/Freia/EE?? pise to
co som pisal v 1
soft SST sa nedal nainstal Think
efo
PříspěvekZaslal: po leden 24, 2005 4:55 pm    Předmět: Re: Chybove hlasenie pri praci s Siemens EEPROM tool Odpovědět s citátem
efo napsal:
CXT65 DCa-510
co som pisal v 1
Vypadá to že nemáš pořádně odkryté ty skryté bloky a nemůže tam zapsat. Načti si EEPROM z telefonu a podívej se zda jsou mezi načtenými ty co ti hlásí že nemůže zapsat. Myslím že nebudou. Zkus ještě jednou odkrýt ty bloky EEPROM.
Strana 2 z 4
