urban kolemjdoucí
Založen: 01. 12. 2004 Příspěvky: 4
Zaslal: čt leden 13, 2005 6:27 am Předmět: USB dat. kabel II. |
Zdravím. Koupil jsem si kabel mezi PC a CX65 od Koracellu (s nabíjením). Zkoušel jsem ho rozchodit. Po velkém úsilí se mi to podařilo. Druhý den jsem se připojil a nic. Zkoušel jsem snad vše a furt nic. Může mi někdo pomoci? dík. |
Womanizer badatel
Založen: 06. 10. 2004 Příspěvky: 134 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: čt leden 13, 2005 7:10 am Předmět: |
Mam taky kabel Koracell.Taky mi ze zacatku zlobil Vyresil jsem to tak,ze kdyz se mi nespojil s zadnym programem,tak jsem ho strcil do jineho USB,vypnout,zapnout mobil,vypnout napajeni apod ...Celkove mi ale pripada,ze hlavne pomohl prechod na FW 25.Nebo muzes jeste zkusit nainstalovat drivery,co jsou tu na SM..sekce Drivery _________________ N7110=>N3310=>SonyCMDJ7=>SIEMENS M65 |
urban kolemjdoucí
Zaslal: pá leden 14, 2005 5:42 am Předmět: |
Tak jsem zkusil drivery ze SM. Vytvořili mě COM5-USB, v SiMoCo jsem pak nastavil COM5 a stejně se nepřpojil. Zkoušel jsem i MPM a taky nic. |
Socka Anonymní
Zaslal: pá leden 14, 2005 7:16 am Předmět: Re: USB dat. kabel II. |
urban napsal: | Zdravím. Koupil jsem si kabel mezi PC a CX65 od Koracellu (s nabíjením). Zkoušel jsem ho rozchodit. Po velkém úsilí se mi to podařilo. Druhý den jsem se připojil a nic. Zkoušel jsem snad vše a furt nic. Může mi někdo pomoci? dík. |
Buď telefon nebo kabel funguje na základě náhodnejch elektrickejch výbojů... Zkus vyměnit kabel za jinej typ a na ceně tolik nešetři. |
Socka Anonymní
Zaslal: pá leden 14, 2005 7:17 am Předmět: Re: USB dat. kabel II. |
Socka Anonymní
No11 badatel
Založen: 22. 10. 2004 Příspěvky: 127 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá leden 14, 2005 9:37 am Předmět: |
měj to nastavený jako když se ti to podařilo spojit poprvé. vypni pc. odpoj telefon. zapni pc, až naběhne windows(nebo jiný OS) tak připoj telefon. Některé kabely(neoriginální) to potřebujou. _________________ mot m3888=>mot t2288R => N3310=>N3330=>N3410=>N6310i =>CT65 fw12, FW25,Clear T-mobile, FW33,=>M65 FW12,FW25 patched,FW33 patched, FW41 patched, FW 43 PAtched |
urban kolemjdoucí
Zaslal: út leden 18, 2005 6:09 am Předmět: |
Je to na bednu. Ať zkouším cokoliv tak se mi vůbec nedaří připojit mobil. |
Womanizer badatel
Zaslal: út leden 18, 2005 6:16 am Předmět: |
urban napsal: | Je to na bednu. Ať zkouším cokoliv tak se mi vůbec nedaří připojit mobil. |
zkousel jsi to prehazovat do jinych USB?Jak se ti hlasi kabel v mobilu?(*#06#)jaky mas FW?sorry za tolik otazek =P~ _________________ N7110=>N3310=>SonyCMDJ7=>SIEMENS M65 |
McKenics kolemjdoucí
Založen: 08. 01. 2005 Příspěvky: 18
Zaslal: út leden 18, 2005 6:20 am Předmět: |
ja mam kabel ku S55, no tu som momentalne vymenil za CX65...kedze je tam rovnaka koncovka skusal som to rozchodit no nijako to neide
jedine cez Irda v MPM no je to hrozne pomalee.
Chcem si akurat kupit kabel , no rozmyslal som, ze aky je rozdiel medzi COM a USB kablom (samozrejme okrem koncovky)
Ak mozte poradte aku znacku, prip. ze kde (KE,PO,BJ)
THX |
Womanizer badatel
Zaslal: út leden 18, 2005 6:29 am Předmět: |
McKenics napsal: | ja mam kabel ku S55, no tu som momentalne vymenil za CX65...kedze je tam rovnaka koncovka skusal som to rozchodit no nijako to neide
THX |
mozna,ze to jde nejak predelat.Ale s tim ti neporadim,protoze se v tom moc nevyznam Pro telefony x65 je nejlepsi moznost koupit original Siemens DCA 510.Pujde ti s nim vsechno vcetne patchovani _________________ N7110=>N3310=>SonyCMDJ7=>SIEMENS M65 |
urban kolemjdoucí
Zaslal: st leden 19, 2005 5:42 pm Předmět: |
Zdravím. Ještě jsem vyzkoušel jednu věc. Připojil jsem mobil k PC a pak jsem zadal *#06#, dal "více" a až úplně dole je položka "Acc" a tam jsem našel tento text: "plugged in: DCA-500". (jinak tam bývá napsáno "none"). Tak že kabel je mobilem rozpoznán ale prostě nepřipojí. |
Gulde badatel
Založen: 04. 01. 2005 Příspěvky: 146 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt leden 20, 2005 4:32 pm Předmět: |
urban napsal: | Zdravím. Ještě jsem vyzkoušel jednu věc. Připojil jsem mobil k PC a pak jsem zadal *#06#, dal "více" a až úplně dole je položka "Acc" a tam jsem našel tento text: "plugged in: DCA-500". (jinak tam bývá napsáno "none"). Tak že kabel je mobilem rozpoznán ale prostě nepřipojí. |
Hmmm, tak to už vážně nevim, proč mě to nejde _________________ CX65 FW 43, DCA-510, kompletní tuning CX65 FW43(všecky patche, co jen šly )vypnutý zvuk foťáku, neomezená délka videa, mobil je spíše mobilní e-knihovnou |
Anonymní
Zaslal: čt leden 20, 2005 8:47 pm Předmět: |
Už vím v čem byl zakopaný pes. Spustím PC, připojím mobil a restartuji ho. A počítač ho pak už najde. Děkuji všem za pomoc.
TU |
