lackovic kolemjdoucí
Založen: 02. 12. 2004 Příspěvky: 19
Zaslal: st leden 19, 2005 7:16 am Předmět: Odblokovanie s DCA510 |
Mam dat. kabel DCA510 a chcem sa spytat ci pojdu s nim odblokovat aj tel. radu x60, x55, x50 ,x45 a podobne.Alebo komunikuje len radou x65? |
Zaslal: st leden 19, 2005 6:03 pm Předmět: Re: Odblokovanie s DCA510 |
Nema s tym dakto skusenost? |
Lennon kolemjdoucí
Založen: 05. 01. 2005 Příspěvky: 5 Bydliště: Trnava / Slovensko
Zaslal: st únor 16, 2005 11:21 pm Předmět: Re: Odblokovanie s DCA510 |
lackovic napsal: | Nema s tym dakto skusenost? |
NO odblokovat ti mozu ist snad len telefony s ktorymi je kabel kompatibilny nie
Pozti si presne ktore ale sa mi zda ze x55 a x65 by tam mali byt vsetky. |
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:12 am Předmět: |
S DCA-510 odblokujes iba x55 a x65. Na ostatne musis mat iny kabel. Myslim ze sa vola DK-1. A odblokovat cez SST. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt únor 17, 2005 9:53 am Předmět: Re: Odblokovanie s DCA510 |
lackovic napsal: | Mam dat. kabel DCA510 a chcem sa spytat ci pojdu s nim odblokovat aj tel. radu x60, x55, x50 ,x45 a podobne.Alebo komunikuje len radou x65? |
No hlavně řada 45 a 55 má naprosto jiný konektor do telefonu a jiné zapojení PIN. Musíš mít tedy minumálně dva typy.
Například pro ME45 používám COM kabel od CPA MA7710 a pro M55 a M65 je COM kabel MA7720 nebo USB kabel MA8720 (ten odpovídá typově DCA 510) atd ... _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
stanoz (člen klubu SM) kolemjdoucí
Založen: 03. 11. 2004 Příspěvky: 25 Bydliště: KE - Slovensko
Zaslal: st duben 20, 2005 6:36 pm Předmět: Rada 55 urcite ale 45? |
Rovnako ma to zaujima, pretoze na popise krabicky uvedeneho kabla je rada 55 urcite. Mna by skor zaujimalo, ci uz niekto skusal vyrobit redukciu konektora z 65, 55 na 45-kovu radu s vyuzitim poznatkov o zapojeni pinov? _________________ Sagem 712, 820, Siemens S45, S45i |
Zaslal: čt duben 21, 2005 8:30 am Předmět: Re: Rada 55 urcite ale 45? |
stanoz napsal: | Rovnako ma to zaujima, pretoze na popise krabicky uvedeneho kabla je rada 55 urcite. Mna by skor zaujimalo, ci uz niekto skusal vyrobit redukciu konektora z 65, 55 na 45-kovu radu s vyuzitim poznatkov o zapojeni pinov? |
Teoreticky by to nemusel být problém, ale prakticky by jsi musel narazit na vhodný kabel který bezproblémově komunikoval se všemi modely, např. originál DCA 510, nebo již vzpomínaný MA 8720 nejlépe v provedení P s možností vypínání napájení. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
