:: Zobrazit téma - Upravy, patche a ostatni kolem C55v24
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
haldyr
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 21, 2005 7:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
lahodnyf napsal:
Tak jsem zkusil to graficky menu a funguje a vypada super Dancing
V soucastnosti mam tyto patche :
1 aerocheck off
2 vypnuti varovani pri zapnuti - neprikladat telefon k uchu pri vyzvaneni
3 vypnuti hlasky zamcena klavesnice
4 vypnuti hlasky vypnute zvoneni
5 vypnuti hlasky prijata nova zprava
6 odblokovana klavesa 1 pro rychlou volbu
7 handsfree bez potvrzeni
8 pri psani zpravy leve tlacitko s popisem Info T9 meni jazyk T9
9 nastaveni intenzity osvetleni
10 ikona pro intezitu osvetleni v polozce Kontrast
11 zvetsena pamet tel. seznamu na 180 mist
12 ukazatel stavu baterie v %
13 digitalni hodiny po zamknuti klavesnice
14 graficke menu
Heh ted jak na to koukam, je toho dost ,ale vse funguje bez problemu a kolizi Dancing
Mužeš to sem pls hodit??
Dík
Chodí ti to na zvětšený FM(888KB)??
5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB HpM + patche>>>CX75 + RS-MMC 256MB Pretec + Headset with PTT Stereo(HHS-700)
Boogey
Založen: 08. 11. 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 21, 2005 9:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Kdyz vam neco nebude chodit na rozlozenou grafiku, tak me napiste na ICQ(do osobky, popripade sem) a ja se na to mrknu Smile Smile
Alcatel OT CLUB DB=>C55v24 888KB 217KB
Johnyx1
Založen: 10. 01. 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21, 2005 9:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Haldyr dík Applause za super tipy. Všetko v pohode. Dancing
Inak ruština vôbec nie je taká ťažká ako by sa mohlo zdať, chce to len rozmýšľať a občas sa uistiť v slovníku.
Mysli kým niečo napíšeš, aby si sa v budúcnosti nemusel hanbiť za svoju minulosť.
lahodnyf
Založen: 14. 10. 2004
128.10 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 3:44 am    Předmět: Odpovědět s citátem
haldyr napsal:
lahodnyf napsal:
1 aerocheck off
14 graficke menu
Dík
Zvetsenou pamet nemam, musel bych nejdrive nahrat cistou FF a to se mi ted uz nechce, mozna az se budu nekdy nudit Think
Ten patch na ukazatel v % jsem posilal Hanimu, ale asi ho jeste nevystavil. Stahni si ho tady
Nerve_Toxin
Založen: 11. 07. 2004
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 8:15 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Johnyx1 napsal:
Když umíš azbuku a čteš si to nahlas, tak většinou pochopíš o co jde.
Siemens is the best
C35i fw18+patche+t9CZ->MT50 fw18@242KB flex+patche->M55 Palladium fw11@3,6MB flex+patche->CX70 fw43
Johnyx1
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 8:56 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nerve_Toxin napsal:
Musím súhlasiť a myslím že Hanni už hodil vo fóre nejaký rýchly preklad k sťahovaným hrám takže stačí to len nájsť odvodiť si azbuku no a potom No problema... wink
Inak poraďte ako sa dá aplikovať ukazateľ stavu baterie v %, mne to hlási chybu a tvári sa že už je nejaký patch aplikovaný a pritom tam nemôže byť ešte nič lebo je len prehratý fw na 24, skúsil som patch z viacerých zdrojov a furt to isté.
lahodnyf
128.10 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 10:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
me to taky hlasilo chybu ze v telefonu jsou jiny data nez v patchi, nechal jsem si udelat repair patch a na zkousku ho tom fouknul a v pohode to chodi, to same mi psalo u grafickeho menu. Razz
XXX
Založen: 05. 03. 2004
3062.50 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 12:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
lahodnyf napsal:
1 aerocheck off
14 graficke menu
Chci se zeptat. Tobe neprekryva ten ukazatel stavu baterie v % cislice digitalnich hodin? wink Me to prave docela vadilo tak sem to oddelal. Jestli sis udelal vlastni sadu cisel do hodin tak by stalo to za to zverejnit wink Very Happy
Musim, musim, dokud to jede...
Siemens CX6570 (fw 56) - Vodafone
lahodnyf
128.10 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 1:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no leze mi to lehce do toho posledniho cisla hodin, ale to mi zas tolik nevadi, i kdyz bylo by to lepsi, kdyby se ty procenta ukazovaly primo v ty baterce a ne pod ni.Jenze natolik zkusenosti nemam abych to predelal Think
Johnyx1
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 1:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
lahodnyf napsal:
A u ostatných si nemal problémy?
lahodnyf
128.10 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 3:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
u ostatnich myslim ze ne, jen u ukazatele baterky a u graf. menu
Boogey
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 6:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jaky problem byl u grafickeho menu? a pokud chcete upravit ten patch na ty procenta tak sem hodte odkaz a ja se pokusim
lahodnyf
128.10 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 7:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
proste to psalo ze stara data v patchi se neshoduji s temi co jsou v telefonu.tak jsem nechal udelat repair patch a pokracoval dal.Zadnej problem se po zapnuti founu neprojevil. Odkaz je ve ctvrtym prispevku odshora na tyhle strance Wink
XXX
3062.50 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 8:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Prispeju tedy taky "svou" troskou do mlyna wink Timto patchem je mozno menit v menu zvuk hodinovyho pipani. Staci kliknout na menu a pak 7-2-4-6 a muzete si vybirat ze svych melodii co uz mate ve founu.
;*** www.Изменяемый_!из_меню!_звуковой_сигнал_каждый_час *** © Sinclair, new management: majsky
;Firmware: C55v24
;Author: Sinclair
;Idea for New Management: majsky
;Плюсы: можно из меню выбирать любую мелодию,она будет играть не в цикле; можно выставить громкость
0B6EDA: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D7500800F2F2782FF3F84C2048203D0849813D0B
0B6EEE: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FC3800DA940891E0040D01E014D7400800F7F8
0B6F02: FFFFFFFFFFFFFFFF 4C20E6F9FFFFDB00
4E598E: E6F9FFFF DA8BDA6E
6011D5: 0DA21026072115E1C728203505 0DBA0D1F0EF902C80600000000 ; "Информ.услуги" => "Каждый час"
0B6EF0: 38 36 ;замена сигнала на сигнал "Каждый час" (Меню-7-2-4-6)
; 0B6EF0: 36 37 ;раскомментируйте, если хотите, чтобы громкость звука начиналась по нарастанию
;Раскомментируйте ниже для изменения надписи в меню на понравивившуюся. По умолчанию "Каждый час"
; 6011D5: 0DBA0D1F0EF902C80600000000 0DA512200873020F1F0FC8067C ;"Звук ежечасно"
; 6011D5: 0DBA0D1F0EF902C80600000000 0DBA207DCF1B00000000000000 ;"Куранты"
; 6011D5: 0DBA0D1F0EF902C80600000000 0DA21026072115E1C728203505 ;Возврат к надписи "Информ.услуги"
PříspěvekZaslal: ne leden 23, 2005 9:55 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nerve_Toxin napsal:
Tu je taky maly translator,ale Sk-Ru a Ru-Sk
Arrow http://www.slovnik.org/index_sk.html
Strana 2 z 3
