romulus VIP
Zaslal: st únor 09, 2005 11:26 am Předmět: |
Tip 3 jsem doplnil... |
p65 kolemjdoucí
Založen: 13. 12. 2004 Příspěvky: 17
Zaslal: st únor 09, 2005 2:10 pm Předmět: |
Pridam jeste neco (psal jsem to i do fora, ale tady to urcite nezapadne:) ) - do servisniho menu (prinejmensim na S65) se da dostat take ctyrnasobnym stisknutim '#', takze neni treba na nej plytvat nekterou z klaves... A co je jeste zajimavejsi - chodi to i pri zamknute klavesnici
A k videu - ani neni treba mit patch pro ukladani na pam. kartu, ten trik funguje i na flexmemory. |
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: st únor 09, 2005 2:33 pm Předmět: |
p65 napsal: | Pridam jeste neco (psal jsem to i do fora, ale tady to urcite nezapadne:) ) - do servisniho menu (prinejmensim na S65) se da dostat take ctyrnasobnym stisknutim '#', takze neni treba na nej plytvat nekterou z klaves... A co je jeste zajimavejsi - chodi to i pri zamknute klavesnici
S tim videem je to pravda,ale když máš danej patch na ukládání videa na kartu tak se nehrávání po dvou minutách vypne a někdy to shodí i foun,tak proto sem se tam zmiňoval o tom patchi _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
17095.68 SMM
Zaslal: st únor 09, 2005 2:35 pm Předmět: |
hanni napsal: | Napisal som tam vsetko,co si mi poslal na mail..viac tam nebolo. |
Vždyť teď už to tam je kompletní,ale včera večer nebylo _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
maskot pisatel
Založen: 04. 09. 2004 Příspěvky: 277 Bydliště: SR
Zaslal: st únor 09, 2005 7:05 pm Předmět: |
Ja by som len doplnil tip c.3: Namiesto nuly je mozne zadat akekolvek cislo pozice na SIM (napr. 5# nam hned skoci na poziciu c.5 v SIM zozname) a ihned ho vytocit. Tymto ziskame dalsich 9 "hot" cisiel. Myslim, ze to funguje aj na telefonoch niektorych inych znaciek... _________________ Motorola T2288 -> A50 -> CXT65 fw. 16 -> fw. 25 -> fw. 36 -> fw. 25 -> fw. 43 -> fw. 50 + patch na 14,74MB (odstraneny) -> prerobeny na CX70 fw. 56 |
Condor+ kolemjdoucí
Založen: 12. 10. 2004 Příspěvky: 9 Bydliště: Prešov
Zaslal: čt únor 10, 2005 2:06 am Předmět: Adresar a zoznam na SIM |
Doplnim ze pri pouziti sposobu 0# alebo cislo# sa sice da rychlo dostat na zoznam na SIM ale nie je mozne dalsie vyhladavanie podla pismen a zoznam je zotriedeny nie abecedne ale ciselne podla cisla pozicie kde je zaznam ulozeny. Na rychy a plnohodnotny pristup do zoznamu na SIM bez obsadenia soft tlacidla alebo hotkey staci joystick dole na adresar, dole na skupiny (tu je moznost aj na pravej funkcnej klavese) a vpravo a Ste na zozname na SIM a dalej funguje vsetko normalne co sa tyka vyhladavania a zoradenia podla abecedy. _________________ " Diligentia, Vis, Celeritas " |
Zaslal: čt únor 10, 2005 8:18 am Předmět: |
S tym servisnym menu to funguje aj na CX65,doplnim to do navodu. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Vytryol veterán
Založen: 30. 09. 2004 Příspěvky: 1652 Bydliště: Brtnice
Zaslal: čt únor 10, 2005 4:16 pm Předmět: |
Ten trik s mrizkou a 0 funguje i na SX1 to je v celku znama finta!Vsechny z tehle tipu byly uz na gsmforum.com zkusim se jich dohledat vic! _________________ SX1-MY FUTURE TECHNOLOGY!!
SX1-MY ETERNAL BROTHER!!
SX1-MY HOLY BIBLE!! |
Zaslal: čt únor 10, 2005 5:53 pm Předmět: |
Vytryol napsal: | Ten trik s mrizkou a 0 funguje i na SX1 to je v celku znama finta!Vsechny z tehle tipu byly uz na gsmforum.com zkusim se jich dohledat vic! |
Oki,v pohode...kazda finta je dobra..aj ked je pre mnohych z nas skusenejsich znama,pre mnoho dalsich byt nemusi. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Ex_Bill rozumbrada
Založen: 21. 07. 2004 Příspěvky: 398 Bydliště: Most - povrchové doly, a kousek vedle chemička. Ráj na zemi...
Zaslal: čt únor 10, 2005 11:07 pm Předmět: |
citace: | Tip číslo 1. (autorem tohoto návodu je uživatel SiemensManie Ex Bill) | Nechci být nějaký moc velký puntičkář, ale můj nick je Ex_Bill s podtržítkem mezi Ex a Bill Tak kdyby to šlo opravit, nebylo by to špatný _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
Zaslal: pá únor 11, 2005 12:37 am Předmět: |
Ex_Bill napsal: | citace: | Tip číslo 1. (autorem tohoto návodu je uživatel SiemensManie Ex Bill) | Nechci být nějaký moc velký puntičkář, ale můj nick je Ex_Bill s podtržítkem mezi Ex a Bill Tak kdyby to šlo opravit, nebylo by to špatný |
No problem,Ty puntickar...mas to tam _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Ex_Bill rozumbrada
Zaslal: pá únor 11, 2005 2:50 pm Předmět: |
hanni napsal: | No problem,Ty puntickar...mas to tam |
Díky moooc _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
asnivykolista Anonymní
Zaslal: so únor 12, 2005 6:25 pm Předmět: asi su úplně blbej ale 4x stisknutá klávesa # nefunguje |
A k videu - ani neni treba mit patch pro ukladani na pam. kartu, ten trik funguje i na flexmemory. | |
Anonymní
Zaslal: so únor 12, 2005 6:27 pm Předmět: Re: asi su úplně blbej ale 4x stisknutá klávesa # nefunguje |
asnivykolista napsal: | p65 napsal: | Pridam jeste neco (psal jsem to i do fora, ale tady to urcite nezapadne:) ) - do servisniho menu (prinejmensim na S65) se da dostat take ctyrnasobnym stisknutim '#', takze neni treba na nej plytvat nekterou z klaves... A co je jeste zajimavejsi - chodi to i pri zamknute klavesnici
mám s65 a # stisknutá nic nedělá tož asi su blbej jak sviňa |
17095.68 SMM
Zaslal: so únor 12, 2005 6:34 pm Předmět: Re: asi su úplně blbej ale 4x stisknutá klávesa # nefunguje |
Anonymous napsal: | asnivykolista napsal: | p65 napsal: | Pridam jeste neco (psal jsem to i do fora, ale tady to urcite nezapadne:) ) - do servisniho menu (prinejmensim na S65) se da dostat take ctyrnasobnym stisknutim '#', takze neni treba na nej plytvat nekterou z klaves... A co je jeste zajimavejsi - chodi to i pri zamknute klavesnici
Nejsi sám,mě to u mý S65 tady nejde Takže blb nejsi určitě,to t mužu ubezpečit!!! _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
