:: Zobrazit téma - Napajeni pres COM
Napajeni pres COM
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> x62 a starší řady -> x45
witty
Založen: 11. 10. 2004
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 12:40 pm    Předmět: Napajeni pres COM Odpovědět s citátem
Zdarek. Mam problem. Pripojuji se na net pres GPRS, k propojeni pouzivam COM port. Docela blby ale je, ze baterka neni vecna a s pribyvajicimi hodinami se vybiji. Jde nejak (zarucene) prekuchat kábl, abych si nopozrál founa a aby to cerpalo energii z COMu??
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 6:04 pm    Předmět: Re: Napajeni pres COM Odpovědět s citátem
witty napsal:
Tak čerpat z COM napájení určitě nejde. Máš dvě možnosti, buď si pořídit USB kabel, nebo připojit na správné piny kabelu zdroj napájení. Udělat si vlastně z datového kabelu zároveň i nabíječku. Zapni na prázdno nabíječku, změř si na kterém pinu je plus a minus, odpájej od konektoru z nabíječky a na ty samé piny konektoru datového kabelu je zase napájej a máš po starostech.
Seten
Založen: 06. 10. 2004
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 10:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Cest Krokodilovy...
Skus si niekde zohnat originalnu dokovaciu stanicu.
SX1 , SL45i, SL45i.
witty
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 06, 2005 9:37 am    Předmět: Re: Napajeni pres COM Odpovědět s citátem
USB kabel je sice pekny, ale jeste jsem na nej nikde nenarazil (USB na x45 radu). Napad pripichnout ke kabelu nabijecku je zajimavejsi. Coz plus a minus vim kde je (podle planku) 1 minus a 3 plus, jen mam obavy, aby to pak treba nedelalo neplechu. No nic, nezbyde mi nic jineho, nez to probnout... ;c)
1- GND
2- Self Service (informace o nabíjení)
3- Load (vstup nabíjecího proudu)
4- Battery (Vcc)
5- TX (Data Out - MT->PC)
6- RX (Data In - PC->MT)
7- ZUB CLOCK (signál pro ovládání příslušenství)
8- ZUB DATA (signál pro ovládání příslušenství)
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO L
12- GND AUDIO
witty
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 06, 2005 9:54 am    Předmět: Hands Free radio, napájené z přístroje... Odpovědět s citátem
Kdyz uz jsem tu, tak jeste se musim pochlubit se svym vynalezem. Nedavno (asi pred rokem ;c) ) jsem si v Globusu poridil handsfree, ktere obsahuje tez vestavene FM radio. Sice neni nic moc (chrastitko), ale nejaky zvuky to vydava. Kdyz jsem si ho porizoval, domnival jsem se, ze se napaji z telefonu a ze kdyz si ho poridim, tak se nebudu muset starat o baterky... Opak byl pravdou. K memu zklamani po rozbaleni jsem zjistil, ze radio je zavisle na 3V baterii typu CR2032, ktera stoji 45Kc. Myslel jsem si, ze to nevadi, ze tak maly pristroj nema skoro zadny odber. Hned asi treti den se mi vsak radio samo zaplo v kapse a pres noc se vybilo. Moc to nepotesilo. Koupil jsem si novou baterku, ktera taky moc dlouho nevydrzela. To uz me ale nastvalo vic. Asi mesic jsem na to nesahl. Jednoho dne jsem se ale nudil a napadlo me, ze k radiu pripichnu napajeni sam. Tak jsem nahledl na vyse udedeny popis pinu. Zjistil jsem, ze 4.pin je vyvod kladneho polu. Tak jsem pripajkoval jednu stranu kabilku ke 4.pinu a druhou k polu HF radia. Minus se privadet nemusi, jelikoz HF uz sama o sobe uzemnena je. Zazvonil zvonec a pohadky je konec. ;c) Od te doby se o baterky nestaram
witty
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 09, 2005 11:59 am    Předmět: Re: Napajeni pres COM Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
witty napsal:
Zdarek. Taxem si zkusil pripojit 1. a 3. pin z nabijecky na datovy kabel. Funguje podle predstav - parada. Akorat je docela nekomfortni do samecku porad strkat kabliky (pajet to tam navtrdo se mi nechce), tak si musim sehnat 2x samicky s 1x sameckem a udelat si slucovac...
LeMans
Anonymní
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2005 8:21 pm    Předmět: Re: Napajeni pres COM Odpovědět s citátem
witty napsal:
To si asi moc nehledal. Co třeba tohle? http://www.vltava2000.cz/dk1/goodsdetail.asp?strGoodsID=148 - můžeš si vybrat ze 4 variant nabíjení...
StuntJ
Založen: 09. 02. 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2005 11:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sežeň si konektor k USB a piny 1GND a 4+5V a normálně data připoj přes COM (1GND,5TX,6RX) a uděl si druhej káblík 1GND a 3+in zakončenej USB a píchni to tam, mobil se bude v pohodě nabíjet no problém, na 120fukční, na nabíjení mobil chce 5V a cca 350mA to USB zvládne Smile
Ricky
Založen: 29. 12. 2004
5862.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2005 11:56 pm    Předmět: USB kabel k C65 Odpovědět s citátem
Hmmm, to já obětoval sedm stovek a koupil si rovnou do USB i s napájením, má to větší rychlost a taky spolehlivost, nemusím nic bastlit, znám se, bych to ještě pokazil... Laughing
Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích.
Anonymní
PříspěvekZaslal: pá únor 11, 2005 8:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
StuntJ napsal:
Ani náhodou:
1. x45 nestačí 5V -> přímo dráty z USB se korektně nabíjet nedá,
2. snad žádný Siemens neumí recyklovat nabíjení.
Anonymní
PříspěvekZaslal: pá únor 11, 2005 8:33 am    Předmět: Re: Napajeni pres COM Odpovědět s citátem
LeMans napsal:
witty napsal:
Mmm, parada. Presto ale asi stejne zustanu u COMu. 600Kc + postovne, to se mi do kabelu vrazet nevyplati... Ale stejne dik :c)
witty
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: po duben 04, 2005 1:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
chtel jsem si sehnat x45 konektor - samicku a nepodarilo se mi to :c(
Mam v planu vyrobit slucovac (1.samicka pro nabijecku, 2.samicka na datovy kábl =>samecek by se pripichnul k founu. Samečci se sehnat daj, ale samicky ... nevite nekdo, kde je maj? Dalo by se to resiti vyvedenim kabilku, ale me se to nezda byt moc elegantni...
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> x62 a starší řady -> x45 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
