:: Zobrazit téma - Preco mi nechod VKLAY 2.5 ? Uprava original Siemens kablu ?
Jdi na stránku 1, 2  Další
dux
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 1:35 am    Předmět: Preco mi nechod VKLAY 2.5 ? Uprava original Siemens kablu ? Odpovědět s citátem
mobil: Siemens S55 FW20
Mam original Siemens serial kabel a SIemens Data Suite mi chodi ! ale ked pustim napr VKLAY pretolebo chcem skopirovat FLASH tak sa mi nechce pripojit k mobilu..
hlasi ze ho mam mat vypnuty a potom kratko podrzat POWER tlacitko.. ale aj tak to nejde..
Niekde som cital ze treba Kabel upravit .. AKO ?
mam: Siemens SX1 fw15-RU MMC 256MB
mam: Siemens S55 fw20
mam: Siemens A50 Smile
mam: Siemens M35i
weitless
Založen: 25. 01. 2004
7981.00 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 8:10 am    Předmět: kabel Odpovědět s citátem
a zkoušel si spustit V-Klay a teprve potom, co máš vše přichystáno (patch, flash apod.) a zadáš apply, tak teprve potom připojit telefon ke kabelu ( samozřejmě vyonutý )? Potom by se měl telefon chytnout. Mě to tak funguje u SL45.
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 8:12 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Problem je v tom,ze mas kabel originalny a nie servisny..rozdiel som Ti napisal na mail.Da sa aj upravit pridanim 3V clanku medzi piny(neviem ake,u kabla na stare Siemensy to bol 1. a 3.).Lepsie bude,ak obetujes 3 stovky a kupis si novy.
weitless
7981.00 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 8:15 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Já mám taky originální kabel...ale je fakt, že je napájen z kolíbky ( u SL45 ve standardu ), kdežto ostatní kabely bez napájení s tím nic neudělají. To je pravda. Když odstraním mezičlánek kolíbku, tak si taky neškrtnu.
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 9:02 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ked to mas v koliske,je to OK...ta Ti zabezpecuje napajanie.Bez napajania si cez V_Klay neskrtnes wink
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 12:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Jo, problém je v zapojení udělátka, které je zalité v 9PIN zástrčce. Kabely řady x55 mají zapojené na konektoru do mobilu nožičky (když položíš konektor nožičkama nahoru od sebe tak zleva) 2- zem (GND) 3 - data výstup (TX) 4 - data vstup (RX) . Ostatní jsou většinou nezapojené. Teď si nejsem ale jistý na které nožičce je napájení + (myslím tedy že na 1, ale pro jistoru by se to muselo změřit na napájecím kabelu u nabíječky) a zem samozřejmé na 2. Takže tam když se připojí napájení (baterie a nebo zdroj) tak by to mělo chodit.
josi
10.74 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 12:30 pm    Předmět: Kabel pre V_KLAY 2.5 Odpovědět s citátem
Mam S55 fw200313 a original seriovy kabel Siemens. Tiez nemozem spojit mobil s V_klay. Kde si ten servisny kabel kupim v Brne, aby mi isiel s nim program V_KLAY 2.5 a za kolko Kc???
Mozete mi nieco doporucit Question Thanx
Jaj Exclamation A este nieco: keby som chcel S55 odblokovat, potrebujem na to ktory kabel? Alebo to pojde s oboma?
________________________________________________________
Arrow Josi
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 12:47 pm    Předmět: Re: Kabel pre V_KLAY 2.5 Odpovědět s citátem
josi napsal:
Arrow Josi
Já používám od doby co mám Siemense (ME45, S45i, teď M55) kabely Mobile action konrétně pro M55 (ale je určen pro celou sérii 55) typ MA-7720. Dají se celkem běžně sehnat ve větších elektroprodejnách nebo prodejnách mobilů. Nejsou z těch nejlevnějších (okolo 700,- Kč), ale jde s nimi naprosto vše. Na netu jsem ho našel pouze zde http://www.s-m.cz/pc/gsm/dk/frames.htm , zde totiž uvádějí přímo konkrétní typ a ne jenom "datový kabel", z toho nejsi schopen poznat co umí a co ne.
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 1:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Odblokovanie urobis IBA servisnym kablom..tak ako flashovanie..
josi
10.74 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 1:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
hmm.. to potom nechapem, lebo preflashovat S55 z fw04 sa mi podarilo na fw16 a potom na fw20 s tym kablom, co sa mi nevie spojit s V_Klay...
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 2:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mozno som trochu pozabudol,je jeden sposob,ako flashovat originalnym kablom...a to originalnym updatetool firmwarom z oficialnej stranky Siemensu.Tam je to vyriesene tak,ze nie je potrebne fon napajat..a to je asi Tvoj pripad.
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 2:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
josi napsal:
To jo, ale jakým programem jsi přefleshoval fw?
josi
10.74 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2004 5:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
josi napsal:
Tak zo fw04 som siel na fw16 s original Siemens update-om. Na fw20 som potom presiel pomocou programku, ktory je na adrese
http://honzahavana.com/flashessiemens.htm. Ma to okolo 6 mega, myslim ze to neni original siemens update. Prebieha to pomocou winswup-u...
..::[ Josi ]::..
PříspěvekZaslal: út leden 27, 2004 9:03 am    Předmět: Odpovědět s citátem
josi napsal:
No a to je ono, s originál upgrade a s WinSwupem ti to bude chodit, ale jakmile použiješ program pro práci s fullflash (V_Klay, M55Tool, ...) tak ti chodit nebude. Jediná šance je změna kabelu, nebo přiřadit napájení (teda doufám, originál kabel nemám takže nemůžu odzkoušet).
PříspěvekZaslal: út leden 27, 2004 9:06 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mas pravdu..original je iba FW16...20-ka je robena vo Winswupe...
ale ten Ti asi s kablom bez napajania nepojde...nie asi,ale urcite wink
Strana 1 z 2
