kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: pá únor 11, 2005 9:20 pm Předmět: |
interperson napsal: | kesu napsal: | interperson napsal: | Tokže mikrofon je na tej šňůře kolem krku a sluchátka jdou taky z ní? |
jojo - přesně tak.
máš šnůrku se kterou si můžeš to rádio zavesit na krk a na ní jsou i příchytky ze kterejch vedou sluchátka.
tohle je docela dobře udělaný |
No abych řekl pravdu, radši bych uvítal kdyby na rádiu byly třeba jacky nebo z něj šli čistě jen kabely. Nejsem moc zastánce všelijakýho ověšování krku, ale budiž - tohle snad překousnu... |
taky se mi to moc nelíbilo.ale zase kam bys umístil mikrofon?
a ty sluchátka slouží jako anténa pro to rádio.tak že pro ně to bylo mnohem jednodušší vyrobit.
Neni to žádná špička,ale za tu cenu si myslím že to jde.
nic lepšího stejně zatim nic neni _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
interperson pisatel
 Založen: 15. 12. 2004 Příspěvky: 231 Bydliště: Lanškroun (vých. Čechy)
667.00 SMM
Zaslal: pá únor 11, 2005 9:27 pm Předmět: |
kesu napsal: | interperson napsal: | kesu napsal: | interperson napsal: | Tokže mikrofon je na tej šňůře kolem krku a sluchátka jdou taky z ní? |
jojo - přesně tak.
nic lepšího stejně zatim nic neni |
No sluchátka můžou bejt anténou bez problémů a mikrofon bych dal např. na kablík od jednoho sluchátka....
Ještě jak je to s tím blikáním?
a držák na mobil je odepínatelnej?? a jak dlouhej je kabel k mobilu??(cm) _________________ T10i -> C35i -> C65@C70 (PTT) FW12->FW16->FW25->FW41->FW43CZ + patche
->FW50CZ@12,71MB (28 patchu ) -> CSL65 FW50@13,76MB  |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: pá únor 11, 2005 9:43 pm Předmět: |
interperson napsal: | kesu napsal: | interperson napsal: | kesu napsal: | interperson napsal: | Tokže mikrofon je na tej šňůře kolem krku a sluchátka jdou taky z ní? |
jojo - přesně tak.
a držák na mobil je odepínatelnej?? a jak dlouhej je kabel k mobilu??(cm) |
to by bylo dobrý kdyby to tak udělali,ale bohužel
to blikání-jsou tam 3různěbarevně diody,které blikej při komunikací se sítí-prostě blikají postupně z leva do prava
šnůrka celá obvod cca 75cm (akorát) + ještě ty kablíký na kterejch držej ty sluchátka 24cm (ty délk mi celkem vyhovujou)
jo a mobil je v pohodě odepínatelnej.je to udělaný na principu šnůrek na krk.ta vnitřní část je napevno na rádiu a na tý druchý nacvakávací drží na šnůrce ten mobil. _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
interperson pisatel
667.00 SMM
Zaslal: pá únor 11, 2005 9:53 pm Předmět: |
kesu napsal: | interperson napsal: | kesu napsal: | interperson napsal: | kesu napsal: | interperson napsal: | Tokže mikrofon je na tej šňůře kolem krku a sluchátka jdou taky z ní? |
jojo - přesně tak.
jo a mobil je v pohodě odepínatelnej.je to udělaný na principu šnůrek na krk.ta vnitřní část je napevno na rádiu a na tý druchý nacvakávací drží na šnůrce ten mobil. |
jj, ale já myslel kabel od rádia do konektoru founu.... _________________ T10i -> C35i -> C65@C70 (PTT) FW12->FW16->FW25->FW41->FW43CZ + patche
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: pá únor 11, 2005 10:00 pm Předmět: |
tak ta délka je přesně 26cm _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
interperson pisatel
667.00 SMM
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: pá únor 11, 2005 10:10 pm Předmět: |
vzhledově vypadá líp,ale uvnitř to bude to samé.
k tomu se nedá pověsit na krk a nijak přidělat k mobilu.nebliká _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
interperson pisatel
667.00 SMM
Zaslal: pá únor 11, 2005 10:18 pm Předmět: |
kesu napsal: |
k tomu se nedá pověsit na krk a nijak přidělat k mobilu.nebliká |
no právě....jakuž jsem říkal, nejsem zastánce věšení na krk.
Blikání by mě možná dokonce rušilo...když si představím jak mě v noci ve tmě začne blikat na krku rádio....a přidělávat to k mobilu nijak nepotřebuju. No asi objednám tohle.....risk je zisk (i když potají doufám že to bude uvnitř stejný jako to blikací ) a je to o 50 peněz levnější ....btw. jaký tam maj poštovný? _________________ T10i -> C35i -> C65@C70 (PTT) FW12->FW16->FW25->FW41->FW43CZ + patche
interperson pisatel
667.00 SMM
Zaslal: pá únor 11, 2005 10:21 pm Předmět: |
a ještě k tomu se automaticky vypne rádio při hovoru. Nebo to dělá to blikací taky? _________________ T10i -> C35i -> C65@C70 (PTT) FW12->FW16->FW25->FW41->FW43CZ + patche
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: pá únor 11, 2005 10:22 pm Předmět: |
Blikání by mě možná dokonce rušilo...když si představím jak mě v noci ve tmě začne blikat na krku rádio....a přidělávat to k mobilu nijak nepotřebuju. No asi objednám tohle.....risk je zisk (i když potají doufám že to bude uvnitř stejný jako to blikací ) a je to o 50 peněz levnější ....btw. jaký tam maj poštovný? |
no jak tak na něj koukám tak se mi taky nějak začíná líbit.je takový stylový.
a to poštovný klasika (cca100kč na dobírku)
já většinu věcí z netu platim převodem a nechávám si to poslat jako obyč.balík a pak platim jen 30kč _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: pá únor 11, 2005 10:27 pm Předmět: |
interperson napsal: | a ještě k tomu se automaticky vypne rádio při hovoru. Nebo to dělá to blikací taky? |
jo to blikaci se taky při hovoru vypne a po skončení opět zapne automaticky _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
nech Anonymní
Zaslal: st únor 23, 2005 9:17 am Předmět: |
nechápu proč se to zapojuje do mobilu když to jede v poho bez mobilui??? a taky v čom je rozdíl když už to třeba N6230 má a C65 nemá a vlastně je to uplně stený??? |
witty ostřílený diskusník
 Založen: 11. 10. 2004 Příspěvky: 519
3061.00 SMM
Zaslal: st únor 23, 2005 10:56 am Předmět: Re: Handsfree Walk & Talk s FM Rádiem Siemens |
pechi napsal: | Tak jsem pořád přemýšlel, na mojí CX65 mi pořád chybí MP3 přehrávač jako jsem měl kdysi na SL45i, nebo aspoň rádio. V mobilu integrované rádio není, tak nezbývá než si pomoct něčím externím. Hledal jsem trochu na netu a našel jsem toto http://www.mujmobil.cz/shop/view_item.php?zbozi_id=251
Co si o tom myslíte? Cena je podle mě celkem dobrá, chtělo by to jen předělat na řadu x65, vyměnit sluchátka i s káblíkama za nějaké lepší, a oddělat ten výlisek s tlačítkem pro příjem hovoru, pak by to nemuselo být špatný Sice se to nedá nijak ovládat z telefonu, ale za ty prachy...  |
Koupil jsem si neco podobneho...
Kdybych vedel, jak "kvalitne" to radio dokaze reprodukovat zvuk, tak bych do toho nesel. Jelikoz uz jsem si ho poridil, tak mi nezbyva nic jineho :c/
Velkou mouchou byla nutnost napajeni baterii, tu jsem vsak odstranil pripojenim napajeciho kabilku primo z konektoru founu. Vice bych uvital MP3... |
P4priX ostřílený diskusník
 Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 538
128.03 SMM
Zaslal: čt únor 24, 2005 7:44 pm Předmět: |
Já si to doma udělal sám a vyšlo mě to zhruba na 150Kč  _________________ Siemens C60 -> Siemens M65 -> BenQ-Siemens EL71 -> BenQ E72 -> HTC Touch Pro -> HTC Desire Z -> SE Xperia Mini Pro |
pechi táta fóra
Založen: 16. 08. 2004 Příspěvky: 1482 Bydliště: Brno - Vinohrady, Mutěnická 9
Zaslal: čt únor 24, 2005 9:42 pm Předmět: |
Patous007 napsal: | Já si to doma udělal sám a vyšlo mě to zhruba na 150Kč  |
No tak se pochlub se svým výtvorem, popř. sem dej i nějaké fotky jestli je to možné...  _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
