Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: pá únor 25, 2005 5:29 pm Předmět: |
mel by byt ale neni, zkus si to sumi to jak prase _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: pá únor 25, 2005 5:33 pm Předmět: |
Sum tam je , to je pravda, ale zase pri PCM sa mi nelubia tie basy. Trpia mi pri nich usi--su moc prenikave. _________________ C(ME)75
Lasky |
oookoook veterán
Zaslal: pá únor 25, 2005 5:34 pm Předmět: |
Bonfire napsal: | mel by byt ale neni, zkus si to sumi to jak prase |
No ja to zkousel prevest zatim jenom z toho tvyho PCM a nesumelo to. No kazdymu se proste libi neco jinyho. Mne se zda, ze v telefonu neni ten sum vubec slyset. Neposloucham pres HF, ale pres reprak. Teda ne ze bych to nejak moc poslouchal, ale jako melodii u budiku to pouzivam a obcas nekomu neco pustim "na ukazku"... _________________ Oook Oook! |
Bonfire čestný člen
njn, mi se zase nelibi kdyz to je moc vysoke, rve mi to usi.... asi to bude podle toho kdo ma jake usi _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Bonfire čestný člen
Zaslal: pá únor 25, 2005 5:36 pm Předmět: |
ja to posloucham na S65 na repraku _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
errikson kolemjdoucí
Založen: 17. 12. 2004 Příspěvky: 27
Zaslal: pá duben 08, 2005 11:44 pm Předmět: |
Johnyx1 napsal: | Na vyseknutie časti z MP3 pred prevodom do Wav Vám môžem vrele odporúčať mp3DirectCut je FREE a veľmi pekne urobený a hlavne nezasviní registre. V prípade záumu viac na tomto linku http://mpesch3.de1.cc/
Johny |
DIKY!
Tak tomu rikam programek jak ma byt!JE perfektni, moc dekuji za tip. Je to intuitivni, zdarma, prehledny a maximalne ucinny. Takhle kdyby to delali vsichni!
Musim rici, ze vetsi radost mi delalo to orezavani mp3, nez vlastni muzika _________________ S8 -> C35i -> N3310(rychle pryc) -> A55(FWC55)-> C65(FW12>FW25+patches)-> S65(FW12>FW25>FW43+patches)
___________________________________
NoName serial data cable 55->65| DK1-GSMCables USB service cable x65| Win98SE |
LoPiO kolemjdoucí
Založen: 28. 01. 2005 Příspěvky: 4
Zaslal: út květen 31, 2005 9:06 pm Předmět: |
Mam velu question a to ako nastavit krivku v equalizeri led upravujem waw, bo ked je to vela basove tak to nezvlada a hrci. dakujem _________________ Mobilphone: CX65 pol roka a teraz S65
FW: 50 |
PC-Man začátečník
Založen: 06. 07. 2005 Příspěvky: 64 Bydliště: Hatalov (okr. Michalovce)
Zaslal: pá říjen 14, 2005 8:05 pm Předmět: |
Poradte mi, ako mam kovertovat do formatu IMA ADPCM 16 000 kHz - programy mp3siemens a SOX mi nefunguju a preto pouzivam GoldWave, ale problem je v tom, ze vsade su iba moznosti: 8,000 kHz, 11,025 kHz a potom az 22,050 kHz a 44,100 kHz. Nikde nie je 16,000 kHz !!! (A prave tych 16,000 kHz potrebujem !!! _________________ Ericsson A1018s -> Motorola T2288 -> Nokia 3310 -> Ericsson R320s -> Nokia 3510i -> Siemens C55 -> Nokia 3220 -> Siemens S65 FW-v25 |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: pá říjen 14, 2005 8:07 pm Předmět: |
Sežeň si Cool Edit. S tím jde i 16kHz Jen nevím, kde se dá stáhnout
Edit: http://files1.sonicspot.com/cooledit/ce2kmain.exe
30ti denní verze; 6,80MB _________________ Teď mám: Nexus S
PC-Man začátečník
Zaslal: pá říjen 14, 2005 8:10 pm Předmět: |
Diky, dokonca sa na to prisiel aj sam ->> citace: | Procedure
a) Windows SoundRecorder to convert my wav-file to 16,000kHz,16bit mono. For converting to IMA ADPCM I used Virtualdub by loading some avi-file into Virtualdub. Loaded my wav-file by selecting Audio-Wav Audio. Selected Audio-Full Processing Mode. Then I selected Audio-Compression. Now there was the option to select 'IMA ADPCM 16,000Khz,4bit mono. After this I saved the wav-file under File-Save WAV. All I had to do now was upload the wav to my phone and enjoy the sound
*) You can also use cool edit to perform the same processing features (However.. virtual dub is free)
*) The easiest.. Windows Soundrecorder can save as.. IMA ADPCM.. so you can do this way for instant conversion without the hassle of downloading a 1000 things.. but it cannot do 16khz.. well.. you will save a lot space in the phone at 8khz though.. if you want long ringers... |
Takze najprv skusim VirtualDub a ked sa mi to nebude pacit, tak Cool Edit _________________ Ericsson A1018s -> Motorola T2288 -> Nokia 3310 -> Ericsson R320s -> Nokia 3510i -> Siemens C55 -> Nokia 3220 -> Siemens S65 FW-v25 |
PC-Man začátečník
Zaslal: pá říjen 14, 2005 8:21 pm Předmět: |
Takze 1. smutna sprava - ani VirtualDub mi neponuklo 16,000 kHz (iba tie ostatne frekvencie, co som pisal hore) , takze idem skusit Cool Edit... _________________ Ericsson A1018s -> Motorola T2288 -> Nokia 3310 -> Ericsson R320s -> Nokia 3510i -> Siemens C55 -> Nokia 3220 -> Siemens S65 FW-v25 |
786.46 SMM
Grafic táta fóra
Založen: 25. 04. 2004 Příspěvky: 1157 Bydliště: Usti nad Labem
Zaslal: pá říjen 14, 2005 11:26 pm Předmět: |
Nechci delat reklamu, preci jen uz je to taky mesic stary, ale dobrej programek, kde muzete prevadet i vic melodii na jednou, najdete tady. Na vyber WAV (8 i 16kHz) nebo AMR _________________ SXG75 FW22 + 1GB KingMax + DCA 540
M35i FW18 --> MT50 FW18 --> M55 FW10,11,91 --> M65 FW4,16,25,41,25,43,50,58,50 --> SXG75 FW22 |
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: so říjen 15, 2005 7:43 am Předmět: |
Grafic napsal: | Nechci delat reklamu, preci jen uz je to taky mesic stary, ale dobrej programek, kde muzete prevadet i vic melodii na jednou, najdete tady. Na vyber WAV (8 i 16kHz) nebo AMR |
Klidně tu reklamu dělej protože ten prográmek je dodst dobrej Já ho používám a nemá to chybu Tohle se Vám chlapci na BI povedlo _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
PC-Man začátečník
Zaslal: so říjen 15, 2005 12:25 pm Předmět: |
Ved som pisal, ze toto mi nefunguje !!! Iba mi preblikne dosovske okno a nic to nespravi, ziadny novy subor. _________________ Ericsson A1018s -> Motorola T2288 -> Nokia 3310 -> Ericsson R320s -> Nokia 3510i -> Siemens C55 -> Nokia 3220 -> Siemens S65 FW-v25 |
