:: Zobrazit téma - Zase petchování
Zase petchování
kreten2
Založen: 13. 12. 2004
PříspěvekZaslal: po únor 28, 2005 7:34 pm    Předmět: Zase petchování Odpovědět s citátem
mám ješte 1 dotaz na patchování.Spustil jsem px65v3.jar ale když chci spojit telefon s V_klay tak to nejde.Hlásí to, ať zmáčknu tlačítko pro zapnutí.mačkám mačkám.Zkusil jsem i odpojit a připojit telefon, ale pořád nic.Prosím poraďte
PříspěvekZaslal: po únor 28, 2005 7:52 pm    Předmět: Re: Zase petchování Odpovědět s citátem
kreten2 napsal:
Odstraň patch bootocre ( "x65flasher.exe /b") a udělej si svůj loader. Je to jednoduché http://www.siemensmania.cz/content.php?id=297
Ondrej Javorka
Založen: 22. 01. 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28, 2005 8:10 pm    Předmět: Re: Zase patchování Odpovědět s citátem
aj ja by som sa daco spital...ked v klay zacne zavadzat ChaosKey2.bin tak napise ze: A hardware I/O error was reported while accessing COM3 - Loader:Open: No answer from boot ChaosKey2.bin...pritom to je na COM 3 MPM komunikuje s telefonom normalne aj ine programi....aj loader mam vytvoreny vsetko nasavene a nejde to...co s tym Mad
oookoook
veterán
veterán
Založen: 27. 09. 2004
PříspěvekZaslal: po únor 28, 2005 8:59 pm    Předmět: Re: Zase patchování Odpovědět s citátem
Ondrej Javorka napsal:
Kdyz mas password loader, nemuzes se spojovat pres Chaos boot, ale pres password boot.
Oook Oook!
PříspěvekZaslal: út březen 01, 2005 7:40 am    Předmět: Re: Zase patchování Odpovědět s citátem
Na 99% špatný kabel. MPM, SiMoCo a podobné programy komunikují se všemi kabely, ale třeba V-Klay, x65flasher .... pouze s kabely systémovými. Dej při připojením kabelu na telefonu *#06# - Více - a v položce Acc: by měl být typ kabelu. Pokud máš DCA 540 je to datový kabel a sním nic neuděláš.
I když teď mě napadlo a jak jsi vytvořil loader??
Potom by to bylo opravdu ve špatné volbě loaderu, nebo COM portu.
Ondrej Javorka
PříspěvekZaslal: út březen 01, 2005 5:59 pm    Předmět: Re: Zase patchování Odpovědět s citátem
no loader som vytvoril podla navodu co je tu na siemensmanii....kabel je to DCA510...len ono...dal som druhy v klay ci to nebude daco s programom a ani loader neda uz vytvorit...pise ze Error Ping BFB...strasne ma to stve.... Brick wall
Ondrej Javorka
PříspěvekZaslal: út březen 01, 2005 7:34 pm    Předmět: Re: Zase patchování Odpovědět s citátem
uz je vsetko OK....vse slape ako ma...znova som spravil loader a uz je to dobre Very Happy
Stefi
Založen: 16. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st březen 02, 2005 1:52 pm    Předmět: Re: Zase patchování Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Password loader je na nic. Prehraval jsem si ff cx70 a asi se mi posr*li eeproms a pri zapnuti mobil jen pipl, tak ze to prehraju spatky, a ono se mi to nechtelo s V-klay spojit (asi proto, ze kdyz se zadava heslo bootcoru, tak se mobil "startuje"). Tak jem dal v sst repair a vse naskocilo, ted uz jen chaosboot Anxious
Zadny uceny z nebe nespadl
N5110=>N3310=>N3310blue light => Bosch GSM-COM607=>N3210=>CX65-Fw12=>Fw16=>Fw12=>Fw16=>FW25
kachna5
Založen: 02. 03. 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03, 2005 5:49 am    Předmět: Patche na cx 65 Odpovědět s citátem
nazdárek lidi chci se jen zeptat můžu patche-ovat i přes IrDa por? Think dík za info(cx65)
čágo
PříspěvekZaslal: čt březen 03, 2005 7:00 am    Předmět: Re: Patche na cx 65 Odpovědět s citátem
kachna5 napsal:
Ne nejde
casial
Založen: 04. 10. 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 18, 2005 12:53 am    Předmět: Error ping BFB Odpovědět s citátem
Tak jsem se pokoušel o vytvoření vlastního loaderu s pomocí V-Klay 3.3 (tel. M65 s FW 43eng) - a nejde mi to, napíše mi to Error ping BFB. Kabel se hlásí jako 510 (jinak je to tahle věc: http://www.kabelmanie.cz/good.php?goodId:173|Datovy-kabel-Siemens-C55--S55--CX65-USB---nabijeni ), zajímavé je, že se mi s ním podařilo bez problémů nahrát ten čtyřicettrojkový firmware... Kde může být bug?
PříspěvekZaslal: pá březen 18, 2005 9:18 am    Předmět: Re: Error ping BFB Odpovědět s citátem
casial napsal:
Problém je ve firmware. Loader a různé kódy jdou generovat pouze a jedině do verze firmware 25 viz. článek . Takže jediná šance - pomocí winswup se vrátit k jakékoli nižší verzi firmware, třeba i anglické to je úplně jedno, vygenerovat si vše potřebné, dle článku, a vrátit se na fw 43
Anonymní
PříspěvekZaslal: pá březen 18, 2005 9:22 am    Předmět: Re: Error ping BFB Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
casial napsal:
Á-ha. Tak to ale vůbec nevím, jestli se mi do toho chce, tak nervózní, jako běhěm nahrávání té 43 jsem už dlouho nebyl... Think
casial
PříspěvekZaslal: so březen 19, 2005 12:56 am    Předmět: Re: Error ping BFB Odpovědět s citátem
Anonymous napsal:
Krokodýl napsal:
Takže jsem to nakonec přeci jen nevydržel a downgradoval ten fw a generoval. Pak jsem se vrátil k té 43 a patchování vesele funguje. Takže dík za dorou radu!
Motorola d160 -> Sony CMD C1 -> Ericsson A2618 -> Philips Azalis -> Nokia 3510 -> Siemens M65 (=konečně telefon)
PříspěvekZaslal: so březen 19, 2005 10:04 am    Předmět: Re: Error ping BFB Odpovědět s citátem
casial napsal:
Nic na tom nebylo viď, ale gratuluji Applause
