Rozsirenie disku A u M55 FW11 na 3,75MB!!!
Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Další
tuXan vývojář SiemensManie
 Založen: 19. 05. 2004 Příspěvky: 83
Zaslal: st červen 23, 2004 7:10 pm Předmět: |
the.resident napsal: | 2 tuXan: Snad bych i radeji doporucoval ten patch a dalsi systemove odstranit  |
jakej patch?
myslis jako odstranit vsechny patche ktery tam mam?  _________________ tuXan
M55 fw11 + patche |
Zaslal: st červen 23, 2004 7:13 pm Předmět: |
hele da se ten patch pak normalne odstarnit?
asi ne, co?  _________________ tuXan
M55 fw11 + patche |
Hrdlo začátečník
 Založen: 25. 03. 2004 Příspěvky: 67 Bydliště: Kutná Hora
Zaslal: st červen 23, 2004 7:29 pm Předmět: |
Tak už mám zase problém, hned, jakmile sem nahrál patche: odstranění čárky v adresáři, handsfree bez potvrzení, pípnutí po 50 sekundách hovoru, flash SMS sender, vypnutí java kontroly a zablikání diod při stlačení tlačítka, nefungují mi java aplikace, začne se náčitat ale nespustí, stále se načítá a načítá. Tak sem zkusil odstranit patche "vypnutí java kontroly a zablikaní diod" aloe nic, stále mi to nefachá, asi je to nějaký nedomišlený, mám s tím čím dál více problémů.  _________________ No, a teď mi poraď. |
Zaslal: st červen 23, 2004 7:34 pm Předmět: |
nevim, jestlis to delal, ale kdyz se mi delo tohle tak sem vyndal nachvilu baterku a pak nastartoval mobil a jelo to vpoho
ale nevim jestli to je to samy...
jinak s tim zadny problemy nemas? este furt vaham esli si to mam nahrat 8) _________________ tuXan
M55 fw11 + patche |
zetko badatel
 Založen: 14. 05. 2004 Příspěvky: 127 Bydliště: Banská Bystrica - SR
Zaslal: st červen 23, 2004 7:35 pm Předmět: |
Tak v11 už mám, ale akonáhle dám aplikovať Patch 3,65Mb tak mi napíše riadok 22-množstvo starých dát musí byť rovnaké ako množstvo dát nových alebo opačne, čo s tým? |
Hrdlo začátečník
Zaslal: st červen 23, 2004 7:46 pm Předmět: |
Tak to nepomohlo, žádnej jinej problem nemam. Ještě zkusim odstranit i ty ostatní patche a uvidím. Snad se z toho můj mobil vyhrabe  _________________ No, a teď mi poraď. |
Hrdlo začátečník
Zaslal: st červen 23, 2004 8:02 pm Předmět: |
Tak si nevim vůbec rady odstranění patchů tomu nepomohlo. _________________ No, a teď mi poraď. |
Little_S čestný člen
Zaslal: st červen 23, 2004 8:03 pm Předmět: |
ludia, nezufajte, pomaly sa pracuje na patchi 3,65mb (jeden jazyk + T9) pre FW 10
tak to dvoch dni by sa tu mohol objavit aj navod |
the.resident začátečník
 Založen: 16. 06. 2004 Příspěvky: 35 Bydliště: Plzen
Zaslal: st červen 23, 2004 8:21 pm Předmět: |
Mno koukam, ze problemy zacinaji vybublavat napovrh Toho jsem se obaval a myslim, ze jich jeste hodne pribyde
2TuXan: Ptal jsi se na odstraneni patche na Disk B?? mas prece fw11?? na to je taky nejaky navod... jinak systemove patche DOPORUCUJI pred apklici odstranit
2zetko: Pouzij novej V-klay, aspon 2.6  _________________ M55 fw11 Disk A 3.625 MB |
Zaslal: st červen 23, 2004 8:24 pm Předmět: |
the.resident napsal: | 2TuXan: Ptal jsi se na odstraneni patche na Disk B?? mas prece fw11?? na to je taky nejaky navod... jinak systemove patche DOPORUCUJI pred apklici odstranit |
ne, myslel jsem jestli jde odstranit tento patch na disk A jinak nez prehranim fw  _________________ tuXan
M55 fw11 + patche |
Zaslal: st červen 23, 2004 8:25 pm Předmět: |
Jeste ohledne tech patchu... tady bude asi dalsi problem, protoze se v telefonu stehovala data ze segmentu, takze je mozne ze se nektere patche ukladaji na mista, kam nemaji Ja mam zatim patch na odstraneni syst. tlacitek a ten slape, aby ne  _________________ M55 fw11 Disk A 3.625 MB |
Zaslal: st červen 23, 2004 8:27 pm Předmět: |
tuXan napsal: | the.resident napsal: | 2TuXan: Ptal jsi se na odstraneni patche na Disk B?? mas prece fw11?? na to je taky nejaky navod... jinak systemove patche DOPORUCUJI pred apklici odstranit |
ne, myslel jsem jestli jde odstranit tento patch na disk A jinak nez prehranim fw  |
Pochybuju ale nerad bych kecal....jinka LIDI je prece fotbal, tak si dejte pohov  _________________ M55 fw11 Disk A 3.625 MB |
zetko badatel
Zaslal: st červen 23, 2004 8:47 pm Předmět: 2 the.res |
Keď som to dopísal tiež ma to napadlo a hneď som si aj stiahol novú verziu. Ale už odchádzam z roboty takže aplikujem patch až zajtra... zatiaľ dík |
Hrdlo začátečník
Zaslal: st červen 23, 2004 9:38 pm Předmět: |
Tak už mi všechno jede jak má, ale zetím se bojí patchů (žádný tam nemám). Znova sem naformátoval disc a sami se mi vyrobily ¨všechny složky, potom sem už jenom nahrál všechny potřebný věci a je to zase v poho  _________________ No, a teď mi poraď. |
Zaslal: st červen 23, 2004 10:06 pm Předmět: |
Hrdlo napsal: | Tak už mi všechno jede jak má, ale zetím se bojí patchů (žádný tam nemám). Znova sem naformátoval disc a sami se mi vyrobily ¨všechny složky, potom sem už jenom nahrál všechny potřebný věci a je to zase v poho  |
Bezva Ted prijde na radu testovani patchu...bud teorie pokus omyl a nebo zkontrolovat FF 3.6 MB a FF 1.8MB, na mistech kde se patche zapisuji...
Lidi, piste ktere syst. patche vam po zvetseni disku jdou a ktere ne...
vymazani_popisku_funkcnich_tlacitek_v11.vkp OK _________________ M55 fw11 Disk A 3.625 MB |
