weitless táta fóra
7981.00 SMM
Dave kolemjdoucí
Založen: 14. 02. 2004 Příspěvky: 22
Zaslal: ne červen 27, 2004 4:26 pm Předmět: A co disk B?? |
Zdravím. Zkusil jsem podle návodu a výsledek byl, že na disk B, který jsem měl aplikován se nelze dostat. Tzn. že návod na 3,6 MB jako by zruší disk B a je všechno jen na A a oba disky vedle sebe nemůžou existovat jako doposud??? Díky Dave _________________ M55 fw10 |
Little_S čestný člen
Zaslal: ne červen 27, 2004 4:36 pm Předmět: |
ty si aplikoval ten patch na patch vytvorenie disku B velkosti ....?
este mi povedz na co by si chcel pristup na disk B, ked ma len 64kB
ten patch 3,6MB disk B nezrusi, len ho zmensi na spominanych 64kB, ale pristup k nemu ten patch neobsahuje, je to zbytocne |
Dave kolemjdoucí
Zaslal: ne červen 27, 2004 4:45 pm Předmět: Hm |
Aha tak já myslel, že mi ten disk B zustane jako doposud a k tomu bude ještě větší Ačko. No teď mi dochází, že je to blbost protože ty jazyky už jsou smazany. Takže musim aplikovat patch na zformatovaní B, nahrát zálohu bez disku B a pak zvětšit jenom A...jo? Páč sem někde u vás čet, že pokud mám disk B 1,63 mb a nahraju tam zálohu bez B, tak mi kiksne mobil. _________________ M55 fw10 |
Lightning začátečník
Založen: 27. 06. 2004 Příspěvky: 36 Bydliště: Příbram
Zaslal: ne červen 27, 2004 5:12 pm Předmět: |
Tak já tomu nerozumím - Má se ten postup aplikovat na úplně čistý FW10, nebo má být napřed aktivované Béčko? Mimochodem, nevíte, kde stáhnout Fullflash M55 FW10 jaz. verze 313 bez T-Mobile? |
Zaslal: ne červen 27, 2004 5:21 pm Předmět: |
2Dave
teraz som si nie isty, ale sformatovat disk B musis len ked chces dat FW
ved predsa ked davas do telefonu FF, prepisuje sa vsetko, aj disk B, ci tam uz je alebo nie
2Lightning
doporucujem davat ten patch na uplne cisty FW10
zbytocne nenahravaj Fullflash FW10, musel by si odblokovavat a menit IMEI
radsej si stiahni oficialny update FW10 |
Zaslal: ne červen 27, 2004 5:35 pm Předmět: |
Už jsem vyhrabal zakopaného psa - ten ofiko update mi nešel spustit a až pak jsem si všiml, že se ta potvora musí spouštět při ZAPNUTÉM telefonu a ne při vypnutém jako všechny flash. programy. Takže doufám, že to vyjde, protože 3,6MB paměti je naprosto bezkonkurenčních a odpadá zdlouhavé přehazování disků, kvůli kterému jsem nešel do disku B. BTW nevíte, proč se mi jednou za čas při prohlížení siemensmanie zaseknou všechny animované gify na stránce a nehnou se až do obnovení? Ale jinak thanx za skvělé stránky, řek bych, že nejmíň zdvojnásobují užitnou hodnotu M55 a to nemluvím o vychytávce jménem AC55 (už jsem rodině taky jednu vyrobil) a horách dalších serepetiček... Ale no nic, FW už bude updatnutý, tak já pokračuju ve výrobě velkého disku A. |
Zaslal: ne červen 27, 2004 6:20 pm Předmět: |
Tak to nevyšlo. Všechny kroky byly podle návodu a když ten foun zkusím zapnout, tak na mě jenom blikne displejem, cvakne a zase zhasne. S V_KLayem se ale v tomhle stavu spojí, takže úplně tuhej asi neni. Poradil by mi někdo, co mám udělat? Čekat, řešit, nebo vrátit zpátky zálohu? A jestli řešit, tak jak? |
Hrdlo začátečník
Založen: 25. 03. 2004 Příspěvky: 67 Bydliště: Kutná Hora
Zaslal: ne červen 27, 2004 7:18 pm Předmět: |
To obvykle dělá, když je potřeba změnit IMEI a odblokovat, třeba M55 toolem. A ktěm gifům, ty se přestanou hýbat,jakmile něco stáhneš, nevím proč, ale je to tak. _________________ No, a teď mi poraď. |
Zaslal: ne červen 27, 2004 8:06 pm Předmět: |
jj, tak ako pisal Hrdlo skus to odblokovat a zmenit IMEI cez Freia alebo M55tool
ale ak si daval len update FW, este k tomu ofcialny, mal by stacit len odblok
to mi nejde do hlavy, ze sa ti fon normalne nazapne |
Zaslal: po červen 28, 2004 7:13 am Předmět: |
Ja som si to robil teraz v sobotu,takze popisem svoje skusenosti,ak vam to pomoze.
Takze mal som tam disk B a okolo 50 patchov. nechcel som prist o patche,tak som to skusil tak,ze som iba sformatoval disk B a skusil rozsirit disk A.Neslo to,pisalo chybu v adresovani.Tak som to prehral originalom 100313 a potom som tam nahral patch,LGP a T9...vsetko v pohode.Vratil som naspat zalohu card exploreru a vsetkych 50 patchov...a telefon ma FW10 disk A 3.625MB a slape ako hodinky,sa mi zda,ze este lepsie,ako predtym,ked som mal disk B. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: po červen 28, 2004 12:00 pm Předmět: |
mne funguje po tom patchi stabilnejsie najma komunikacia s siemensackym data suitom, nez ked som mal 1,5MB disk B |
Zaslal: po červen 28, 2004 12:24 pm Předmět: |
Ta záloha se úplně normálně vrátila, takže zkusím dneska zopakovat celej ten postup ještě jednou, a když to zase vytuhne (řek bych, že jo), tak se tu zeptám ne postup při odblokování - nemám s tím zkušenosti a se změnou IMEI už vůbec ne. |
Zaslal: po červen 28, 2004 1:53 pm Předmět: |
Sformatuj si diskB,nahraj FW 100313,patch na zvacsenie,LGP,T9 a musi to slapat. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: po červen 28, 2004 3:12 pm Předmět: |
Já nevím, ale už jsem se tady na to ptal a asi jsem špatně formuloval otázku (tu první). V tom je ten zakopanej pes! Já nikdy disk B neaktivoval a tím to bude - tenhle postup přece nemaže jazyky (nebo snad jo? že bych byl slepej?) a v tom návodu se nepíše, že je to pro telefony s aktivovaným diskem B a to já nejsem. Takže mám provést postup pro aktivaci disku B o jaké velikosti? Mám používat potom ještě nějaký extra patch?
A jinak moc díky, že se na tomhle serveru skutečně řeší problémy a redaktoři nejsou jen němí náfukové co umí jen mazat příspěvky. Thanx. |
