:: View topic - F43 - po nahrátí v41 pak i v43 nejde budík (S65)
Ramesses
290.20 SMM
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 10:43 am    Post subject: Aircraft Check Reply with quote
Therion wrote:
Mám jen nastavený v kalendáři upozornění a to funguje i při vypnutém tel. Narozeniny žádné nastavené nemám. Oporátora mám T-mobile a telefon byl neblokovaný. Při verzi 16 a 25 en i cz funguje budík normálně, při verzi 41, 43en i cz se jen mobil rozsvítí a pípne.
Nemáš náhodou vypnutej Aircraft Check (v EEprom)? Protože já jo a napadlo mě jestli to nebude tim...
M35i fw18+t9CZ -> M65 fw25,43,50
Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla...
Guest
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 2:03 pm    Post subject: Reply with quote
mám ho vypnutý,zkusím ho tedy zapnout, ty jsi to nezkoušel??
Therion
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 2:05 pm    Post subject: Reply with quote
nahraju zpátky jen ten blok71, nevíš jak to vypíná ten patch??, jestli taky změní blok71??
M35 - ME45 - M55 - SX1 - S65 v 43cz
Therion
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 2:31 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem tam nahrál původní blok 71 (při zapnutí musím potvrdit hlášku), ale budík stále nebudí.
paradise
23.28 SMM
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 2:40 pm    Post subject: Reply with quote
Me to funguje v pohode jak na CX65 tak i na manzelciny C65, u obou je vypnuty potvrzovani zapnuti a firmware 43 s cestinou...
C 65, firm. v. 56CZ
CX 65, firm. v. 50CZ
CX 70, firm. v. 56CZ
S 75, firm. v. 47CZ
SL 75 Escada, firm. v. 47CZ
Ramesses
290.20 SMM
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 3:47 pm    Post subject: Reply with quote
Já jsem právě na koleji a kabel mám doma takže sem to nemohl vyzkoušet. Ale s tim že to nefunguje si mě moc nepotěšil... no nic Sad
Zbývají mi pouze dvě varianty:
1) přejít na 43 a foun mít pořád zapnutej foun
2) mít pořád starej a pomalej fw.25
Asi zvolim jedničku, ale ještě nevim... Ach jo
Therion
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 3:51 pm    Post subject: Reply with quote
No spíš bych bych to viděl na výměnu tel. To se mi moc nelíbí, co bude při dalším povýšení verze?!?!?!
Ramesses
290.20 SMM
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 3:56 pm    Post subject: Reply with quote
jenže to musim počkat na oficiální update abych si měl na co stěžovat, ne?
Therion
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 4:19 pm    Post subject: Reply with quote
No to je pravda, jedině si nechat přehrát tel. v servisu, ale nevím jestli už umí nahrát v 43. Možná by i problém vyřešili sami.
U mě to vypadá, že tel. jde zítra do světa a zkusím něco s operačním systémem. Měl jsem SX1, až na výdrž baterie to byl dost dobrý tel.
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 5:10 pm    Post subject: Reply with quote
Tak nevím ked bych hledal chybu, testoval jsem s M65, fw43 počeštěný, vypnutý air check.
1. Telefon s běžným profilem zvonění /nastaven standartní zvuk budíku/ - nebyl problém
2. Telefon s běžným profilem zvonění ale vypnuté zvonění pouze pípnutím /nastaven standartní zvuk budíku/ - nebyl problém (při zapnutí telefonu se omezení zvonení zruší)
3. Telefon s běžným profilem zvonění /nastaven jiný zvuk budíku/ - nebyl problém
4. Dokonce i když je nastaven profil s vypnutým zvoněním přes menu-nastavení-vyzvánění-nastav.vyzván-VYP. telefon nezvoní, ale kdy se vyne a sputí se budík zvoní jak blázen. Po zapnutí telefonu je stále svuk vynut.
Těžko říct co se událo a proč nezvoní
Therion
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 5:37 pm    Post subject: Reply with quote
Taky už jsem z testováním u konce, zkoušel jsem nahrát i cele flashe, eeprom a nic. Zbyla mi jen jedna možnost: když nahraji fullflash, tel. nejde zapnout, opravím to tak, že v SST dám odblokovat a teprve potom tel. jde zapnout a budík chodí. Ale SST umí jen x65 do verze 25, tak jestli není problél tam. Nebyla by rada jak rozchodit tel. když nahraji full flash a nejde zapnout??
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 6:22 pm    Post subject: Reply with quote
Použij článek o papuautils, kde si mimo jiné vygeneruješ i LOG soubor a tím odblokuješ.
Ale pozor chodí samozřejmě tak jak vše pouze do fw25.
Já bych ale volil "odblkování" pomocí zálohy bloků EEPROM
076, 5007, 5008, 5009. 5121, 5122, 5123. To jsou bloky které jsou jedinečné pro každý telefon. Takže pokud si je odzálohuješ z tvé FF a vložíš je do cizí FF, máš vystaráno.
Pro to aby jsi je mohl ale zapsat do paměti telefou, musíš mít odblokované skryté bloky eeprom pomocá patche.
Therion
PostPosted: Mon Mar 14, 2005 6:40 pm    Post subject: Reply with quote
Díky s těmi bloky jsem to nevěděl Shocked , to bude asi tím jdu to zkusit, mám zálohovanou svou eeprom, vytáhnu to z ní a nahraju je po nahrátí fullflashe. myslím si, že SST upraví tel jen do verze v25, po nahrátí vyžší pak vznikají problémy.
Ramesses
290.20 SMM
PostPosted: Tue Mar 15, 2005 12:23 pm    Post subject: Reply with quote
Tak co? povedlo se?
Therion
PostPosted: Tue Mar 15, 2005 2:31 pm    Post subject: Reply with quote
Bohužel, výsledek je stále stejný, musel jsem se vrátik k verzi 25, při nabíjení se mi i vypínal tel. Už končím s pokusy a zůstanu u v 25. Evil or Very Mad
Page 2 of 3
