MLB všeználek
 Založen: 29. 01. 2005 Příspěvky: 678 Bydliště: Žilina
Zaslal: po březen 14, 2005 5:54 pm Předmět: Problem s build v KToolbar |
Mam projekt vytvoreny v KToolbare a ked dam Build, tak napise:
"ERROR: floating-point constants should not appear"
Z coho som pochopil, ze nemoze obsahovat konstanty s desatinnou ciarkou, ale tie konstanty su tam dost dolezite (nie je to moj program), v com by mohol byt problem, netreba nieco nastavit alebo tak? _________________ CX70 fw56 |
Ricky (člen klubu SM) řád zlaté antény
 Založen: 29. 12. 2004 Příspěvky: 969 Bydliště: Havířov
5862.00 SMM
Zaslal: po březen 14, 2005 8:11 pm Předmět: Re: Problem s build v KToolbar |
MLB napsal: | Mam projekt vytvoreny v KToolbare a ked dam Build, tak napise:
Z coho som pochopil, ze nemoze obsahovat konstanty s desatinnou ciarkou, ale tie konstanty su tam dost dolezite (nie je to moj program), v com by mohol byt problem, netreba nieco nastavit alebo tak? |
A v project settings máš nastaveno CLDC 1.1? To možná pomůže...  _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
MLB všeználek
Zaslal: po březen 14, 2005 8:28 pm Předmět: Re: Problem s build v KToolbar |
Ricky napsal: | MLB napsal: | Mam projekt vytvoreny v KToolbare a ked dam Build, tak napise:
A v project settings máš nastaveno CLDC 1.1? To možná pomůže...  |
No, mal som tam CLDC-1.0, tak som skusil 1.1 a robi to to iste... Nemoze tam byt este nieco zle, pretoze nastavenia som nemenil? Alebo to nemoze byt verziou wtk? (Mam tu co je v JBuilderi - 2.0) _________________ CX70 fw56 |
circulus pisatel
 Založen: 13. 07. 2004 Příspěvky: 269 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: po březen 14, 2005 10:29 pm Předmět: |
A v JBuildru to zkompilovat jde ? Jinak mám takové tušení že java2me nepodporuje floaty (možná až od MIDP2.0 ale nejsem si s tím tak jistý). Jinak nejlepší je ten KToolbar nepoužívat, protože JBuilder ti udělá kompletně všechno, zkompiluje, prožene obfuskátorem, podepíše midlety a vytvoří jar i jad. _________________ C25->C35i(fw18 with T9CZ!)->C45->C55->M55->C65 fw50(patched)->SE K510i->N70->K320i->Huawei Sonic.
jabber: circulus[at]njs[dot]netlab[dot]cz |
5862.00 SMM
Zaslal: út březen 15, 2005 8:59 am Předmět: |
circulus napsal: | A v JBuildru to zkompilovat jde ? Jinak mám takové tušení že java2me nepodporuje floaty (možná až od MIDP2.0 ale nejsem si s tím tak jistý). Jinak nejlepší je ten KToolbar nepoužívat, protože JBuilder ti udělá kompletně všechno, zkompiluje, prožene obfuskátorem, podepíše midlety a vytvoří jar i jad. |
A kde by se dal stáhnout? A jak je to velké?  _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
nigol věrný diskusník
 Založen: 01. 03. 2004 Příspěvky: 438
Zaslal: út březen 15, 2005 10:02 am Předmět: |
Ja jsem s KToolbarem nikdy zadny problemy nemel, myslim, ze je to dobry nastroj. JBuilder je sice pekna vec, ale pokud chcete delat komercni programy (treba hry), musite si koupit licenci. Nevim kolik stoji ted, ale driv byla zhruba za 13000,-.
Ty float by mely byt podporovany v CLDC 1.1, ale nemam to overeny, jelikoz zadny takovy telefon nemam  |
circulus pisatel
Zaslal: út březen 15, 2005 4:13 pm Předmět: |
Ricky napsal: | circulus napsal: | A v JBuildru to zkompilovat jde ? Jinak mám takové tušení že java2me nepodporuje floaty (možná až od MIDP2.0 ale nejsem si s tím tak jistý). Jinak nejlepší je ten KToolbar nepoužívat, protože JBuilder ti udělá kompletně všechno, zkompiluje, prožene obfuskátorem, podepíše midlety a vytvoří jar i jad. |
A kde by se dal stáhnout? A jak je to velké?  |
Stáhnout se dá tady (trial verze enterprise i developer):
http://www.borland.com/products/downloads/download_jbuilder.html#
a velké to je dost od 182MB až po nějakých 600MB podle verze. Já používám verzi X (ta 2005 mi nějak nesedla). A je potřeba si udělat registraci. Ještě existuje verze Foundation (ta je úplně zdarma), ale ta bohužel nepodporuje vývoj v j2me  _________________ C25->C35i(fw18 with T9CZ!)->C45->C55->M55->C65 fw50(patched)->SE K510i->N70->K320i->Huawei Sonic.
5862.00 SMM
Zaslal: út březen 15, 2005 4:23 pm Předmět: |
circulus napsal: | Ricky napsal: | circulus napsal: | A v JBuildru to zkompilovat jde ? Jinak mám takové tušení že java2me nepodporuje floaty (možná až od MIDP2.0 ale nejsem si s tím tak jistý). Jinak nejlepší je ten KToolbar nepoužívat, protože JBuilder ti udělá kompletně všechno, zkompiluje, prožene obfuskátorem, podepíše midlety a vytvoří jar i jad. |
a velké to je dost od 182MB až po nějakých 600MB podle verze. Já používám verzi X (ta 2005 mi nějak nesedla). A je potřeba si udělat registraci. Ještě existuje verze Foundation (ta je úplně zdarma), ale ta bohužel nepodporuje vývoj v j2me  |
Super díky, ale je to na mě moc velké, akorát ještě by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi enterprise a developer verzí? _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
MLB všeználek
Zaslal: út březen 15, 2005 4:26 pm Předmět: |
No, ja som to robil v KToolbare, pretoze som kdesi splasil zdrojaky a tam bol navod ako to prelozit v KToolbar. Inac pouizvam JBuilder.....
Ale, vcera mi s tym Ricky pomohol (vdaka mu ); inac u mna to neslo skompilovat kvoli wtk, ten v obsiahnuty JBuilder X (Enterprise) je WTK2.0 a tam to neslo, ale ked som nainstaloval WTK2.2, tak to kompilovalo v pohode.... Ale co z toho, ked ta aplikacia aj tak uplne nefunguje tak ako ma....  _________________ CX70 fw56 |
5862.00 SMM
Zaslal: út březen 15, 2005 4:33 pm Předmět: |
MLB napsal: | circulus napsal: | A v JBuildru to zkompilovat jde ? Jinak mám takové tušení že java2me nepodporuje floaty (možná až od MIDP2.0 ale nejsem si s tím tak jistý). Jinak nejlepší je ten KToolbar nepoužívat, protože JBuilder ti udělá kompletně všechno, zkompiluje, prožene obfuskátorem, podepíše midlety a vytvoří jar i jad. |
Ale, vcera mi s tym Ricky pomohol (vdaka mu ); inac u mna to neslo skompilovat kvoli wtk, ten v obsiahnuty JBuilder X (Enterprise) je WTK2.0 a tam to neslo, ale ked som nainstaloval WTK2.2, tak to kompilovalo v pohode.... Ale co z toho, ked ta aplikacia aj tak uplne nefunguje tak ako ma....  |
Hi hi, vždyť jsem skoro nic neudělal, ale díky... Jaktože ta aplikace nefunguje tak jak má? :-& _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
MLB všeználek
Zaslal: út březen 15, 2005 5:29 pm Předmět: |
Ricky napsal: | MLB napsal: | circulus napsal: | A v JBuildru to zkompilovat jde ? Jinak mám takové tušení že java2me nepodporuje floaty (možná až od MIDP2.0 ale nejsem si s tím tak jistý). Jinak nejlepší je ten KToolbar nepoužívat, protože JBuilder ti udělá kompletně všechno, zkompiluje, prožene obfuskátorem, podepíše midlety a vytvoří jar i jad. |
Hi hi, vždyť jsem skoro nic neudělal, ale díky... Jaktože ta aplikace nefunguje tak jak má? :-& |
No, ma to hrat tie mp3 (mne furt pise, ze LayerII frames nepodporuje a pritom som tam skusal davat LayerIII mp3-ky) Ale je to este len Beta, takze sa uvidi.... _________________ CX70 fw56 |
5862.00 SMM
Zaslal: út březen 15, 2005 5:54 pm Předmět: |
MLB napsal: | No, ma to hrat tie mp3 (mne furt pise, ze LayerII frames nepodporuje a pritom som tam skusal davat LayerIII mp3-ky) Ale je to este len Beta, takze sa uvidi.... |
Pokud jsem si to dobře přečetl a pochopil, tak to nemá přehrávat, ale převádět!  _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
MLB všeználek
Zaslal: út březen 15, 2005 6:27 pm Předmět: |
ee, to je Player, ono to interne prevadzaa do wav iba na to aby to mohlo prehrat..... _________________ CX70 fw56 |
5862.00 SMM
Zaslal: út březen 15, 2005 6:43 pm Předmět: |
MLB napsal: | ee, to je Player, ono to interne prevadzaa do wav iba na to aby to mohlo prehrat..... |
Oh, tak to sorry, já to zas až tak moc nestudoval a moje angličtina taky není nic moc...  _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
