Icing badatel
Založen: 22. 10. 2004 Příspěvky: 170 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 17, 2005 4:52 pm Předmět: |
Diky moc. Tohodle sem si na Siemensmanii nevsim. Konecne to funguje!!
Odstaneny OT - Sirus _________________ Philips Savvy Vogue-> MT50-> SX1 |
buld kolemjdoucí
Založen: 26. 03. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: so březen 26, 2005 11:14 am Předmět: TC plugin a mRouter3Beta nefunguje |
Zdravim.
Zkousel jsem onen postup s instalaci mRouter3Beta a TC pluginu.
Ale problem je, ze po nainstalovani mRouteru mi nahlasi Fatal Error. A to jak pod Win98, tak XP.
Jediny zpusob je nainstalovat SDS, ktery obsahuje svoji verzi mRouteru, a pak mi funguje i ten plugin pod TC.
Jenze to uz je potom jedno. Chtel jsem se zbavit ty giganticky hruzy SDS. Instalovat SDS jen kvuli tomu, ze chci nainstalovat fungujici mRouter je dost blby.
A ted abych se jen neptal, tak tady vidim opakovane stesky, ze neco neslo nainstalovat, odinstalovat, protoze uz to bud je nebo bylo nainstalovano apod. A obvykla rada je preinstalovat Windows.
Mam rozdeleny HDD na C: a D: Velikostne 4GB a 36GB.
Pouzivam program Norton GHOST. Coz je program, ktery vytvari tzv. image = presna kopie disku, ktery si zvolim.
Takze pred tim, nez zacnu neco pochybneho instalovat, tak si v DOSu (i v XP se lze dostat do DOSu pri startu systemu) si vytvorim si pomoci Ghostu zalohu (image) céčka a to uložím na D: Potom mohu instalovat cokoliv, ale když to chci odinstalovat, znovu skočím do DOSu a pro zmenu, zase pomoci Ghostu, si tu zalohu z Déčka rozbalím na C:, provedu restart a jsem presne v takovem stavu, v jakem jsem byl pri vytvoreni zalohy.
Zadne skryte soubory nekde na céčku nebo zbytky v registrech.
ale hlavne mi nekdo poradte s tim mRouterem, diky
Buld |
Vytryol veterán
Založen: 30. 09. 2004 Příspěvky: 1652 Bydliště: Brtnice
Zaslal: so březen 26, 2005 12:09 pm Předmět: Re: TC plugin a mRouter3Beta nefunguje |
buld napsal: | Zdravim.
Buld |
No takhle ti poradit nemuzu ale jedna z prvnich rad je ze pod 98 SDS ani mrouter nejde!!Pokud se ti SDS nelibi tak ho proste pouzivat nemusis ale na zalohu bych to doporucil!!mRouter jako samostatny program neni bohuzel!!Muzes ale mit misto SDS MPM nebo jak si uz rikal TC plugin!!Na zalohu kontaktu pak bude stacit kombinace TC a aplikace SmartVCard a SmartVCalendar nebo Message Storer!! _________________ SX1-MY FUTURE TECHNOLOGY!!
SX1-MY ETERNAL BROTHER!!
SX1-MY HOLY BIBLE!! |
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: so březen 26, 2005 2:07 pm Předmět: |
mRouter jako samostatný program je. _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
novakl všeználek
Založen: 19. 08. 2004 Příspěvky: 601 Bydliště: Kandia
Zaslal: so březen 26, 2005 6:30 pm Předmět: |
Nevíte proč mi mRouter (kterej byl v balení) nenajde žádný USB (mám 3) ? Vždycky to šlo
Je to tam jen od COM6 nahoru _________________ Alcatel 302 -> Nokia 3310 -> SonyErricson T310 -> Siemens M55 -> Siemens SX1 FW15 + 1Gb -> Přešel jsem na Nokii - Nokia N73 Music Edition
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: so březen 26, 2005 7:36 pm Předmět: |
novakl napsal: | Nevíte proč mi mRouter (kterej byl v balení) nenajde žádný USB (mám 3) ? Vždycky to šlo
Je to tam jen od COM6 nahoru | Zkus smazat všechny nainstalované USB zařízení (drivery). _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
novakl všeználek
Zaslal: so březen 26, 2005 9:41 pm Předmět: |
Ještě jsem neřekl že když tam dám ostatní USB zařízení tak to udělá normal Win zvuk, ale když tam dám SX1 (i přes rozbočovač) tak to udělá takovej divnej přerušovanej Že by byl špatněj kabel. to doufám ne _________________ Alcatel 302 -> Nokia 3310 -> SonyErricson T310 -> Siemens M55 -> Siemens SX1 FW15 + 1Gb -> Přešel jsem na Nokii - Nokia N73 Music Edition
Arist kolemjdoucí
Založen: 11. 06. 2005 Příspěvky: 4
Zaslal: ne červen 12, 2005 1:25 pm Předmět: Nejde zadny postup |
Cus,Chtel bych poradit nejde mi pripojit SX1 ke kompu jak podle toho postupu v 1.příspěvku,poraďte co mám dělat. |
robo (člen klubu SM) začátečník
Založen: 16. 06. 2004 Příspěvky: 51
Zaslal: čt červen 23, 2005 7:51 pm Předmět: |
prosim o radu jak na SDS.Kdyz spustim ikonu, diky ktere prochazim slozky v tel. tak to zarve :no connection to the telephone or telephone server is available.Pri spusteni SDS je to zticha a NEni pripojen zadny telefon.Nevim jak se to stalo,asi nejak samo.v mroutru je to v poho.USB com4 port pripojen.Odinstalace,prosel jsem registr,smazl jsem co smrdelo SDS,restart,instal. a stale stejne.Win XP se mi predelavat nechce.Co mam ,proboha, uz udelat.Jeste si vzpominam ze jsem chtel rozchodit totacmd s pluginem symb.A spustil jsem soubor SCRuntimesetup22.exeTen byl v zipu s tim pluginem.Jestli to muze byt tim to nevim.Total commander s pluginem take nejde.Symbian devices\ a nic ,prazne pole. |
Dafko ostřílený diskusník
Založen: 16. 10. 2004 Příspěvky: 580
3061.00 SMM
Zaslal: čt červen 23, 2005 9:27 pm Předmět: |
robo napsal: | prosim o radu jak na SDS.Kdyz spustim ikonu, diky ktere prochazim slozky v tel. tak to zarve :no connection to the telephone or telephone server is available.Pri spusteni SDS je to zticha a NEni pripojen zadny telefon.Nevim jak se to stalo,asi nejak samo.v mroutru je to v poho.USB com4 port pripojen.Odinstalace,prosel jsem registr,smazl jsem co smrdelo SDS,restart,instal. a stale stejne.Win XP se mi predelavat nechce.Co mam ,proboha, uz udelat.Jeste si vzpominam ze jsem chtel rozchodit totacmd s pluginem symb.A spustil jsem soubor SCRuntimesetup22.exeTen byl v zipu s tim pluginem.Jestli to muze byt tim to nevim.Total commander s pluginem take nejde.Symbian devices\ a nic ,prazne pole. |
Mne osobne to v TCM vobec nebehalo urcity cas hej potom to vyhadzola chybu :/ no obcas sa stava ked to pripojim cez USB ze to proste nevie najst vobec Vtedy vyuzivam chytak spustim na mobile RS60Pro na PC tiez tvari msa ze daco robim a potom skusim spustit folder SX1 a SDS uz automaticky nabehne _________________ † I-Am-Lost
Nokia 3510i -> Siemens SX1 FW13 -> Siemens SX1 FW15 -> Nokia 7710
McDatel kolemjdoucí
Založen: 09. 07. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: so červenec 09, 2005 7:07 pm Předmět: POMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC |
Chci si upgejdnout FW na 15 a v SWUP modu chce po me PC ovladac.Hledal sem kde se dalo,ale nikde sem ho nenasel.
Nemate nekdo link kde se da stahnout?
Mam ho teprve mesic tak vim PRD |
Bee pisatel
Založen: 25. 11. 2004 Příspěvky: 290 Bydliště: Žilina & B.B.
Zaslal: so červenec 09, 2005 7:10 pm Předmět: Re: POMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC |
McDatel napsal: | ...mam ho teprve mesic tak vim PRD |
Tak si najskor pozri forum... Je to tu aspon 100x... |
kodlz začátečník
Založen: 20. 06. 2004 Příspěvky: 96
Zaslal: ne říjen 30, 2005 11:23 am Předmět: |
lidi zkousel jsem 3x vsechny postupy zde popsane,krome forma c: (ktery opravdu nechci..teda spis ani nemuzu udelat) ale nedokazi znovu pripojit moje sxko k pc. kdyz to pripojim tak mi to v liste hodi bublinu "usb device not recognized" ...a ani mRouter nepozna pripojeni.
predtim mi to fungovalo...ale pak si kamos nahral programy ke svemu telefonu(sonyeriksonu) a tehdy se vse po*ralo. ikdyz jsem mu ty programy smazal tak to nepomohlo.... co mam ted udelat aby nejak znovu spoji pc s mobilem.
dik moc!!!!!! |
kodlz začátečník
Zaslal: út listopad 01, 2005 9:13 pm Předmět: |
tak uz jsem to rozchodil.... ale jen na chvilku..nez jsem spustil aplikaci kterou jsem se chtel pripojit k netu.... a ted je situace stejna.. |
kodlz začátečník
Zaslal: čt prosinec 15, 2005 8:38 pm Předmět: |
Lidi nemuzu pripojit sx1 k pc.... porad mi to hlasi nezname zarizeni..a to jsem nekolikrat delal instalaci podle zdejsiho navodu...a zkousel jsem to na vice pocitacich... nejhorsi je ze mi to nechce telefon vzit ani v swup modu.
jak to mam vyresit. |
