Johny-D badatel
Posted: Tue Jul 20, 2004 9:23 pm Post subject: M65 a datový kabel |
Nejde mi propojit m65 s pc mám kabel na m55 com a vůbec to nefunguje. Mám program Mobile Phone Manager a vždy mi to napíše telefon nepřipojen. Jen firmware přes něj jde nahrát. Vůbec to nechápu. Mohl by mi někdo prosím poradit?? |
Posted: Wed Jul 21, 2004 6:24 am Post subject: |
S kablom je problem..vacsina kablov z modelov x55 na modely x65 nejde.Treba v MPM urobit nejake zmeny v registroch,ale neviem presne ake. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Johny-D badatel
Posted: Wed Jul 21, 2004 8:30 am Post subject: |
hanni wrote: | S kablom je problem..vacsina kablov z modelov x55 na modely x65 nejde.Treba v MPM urobit nejake zmeny v registroch,ale neviem presne ake. |
myslíte, že mám zatím počkat a nekupovat nový kabel, že se to vyřeší? |
Posted: Wed Jul 21, 2004 9:59 am Post subject: |
Urcite sa to vyriesi... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Posted: Wed Jul 21, 2004 1:50 pm Post subject: |
Spíše se mrkni po programech přímo pro tento model.Já sem si musel na CF62 stáhnout přímo SiDatEx pro něj.... Ostatní mi psali že tel není připojen _________________ C35i;ME45@S45i;CF62
Posted: Wed Jul 21, 2004 1:54 pm Post subject: |
Problem nie je iba v programoch,ale hlavne v kabli...napr.M65 s upravenym USB kablom v pohode detekuje Smelter,SiMoCo a ine programy _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Tajsn kolemjdoucí
Posted: Fri Jul 23, 2004 3:55 pm Post subject: Dat kabel |
ja pouzivam ke komunikaci s M65 datovy orig. kabel ze Siemensu S55, vse probiha pres SW k rade x55 a ted i x65, vse je ok.
jeste se chci zeptat, udelal jsem si uz davno kabel na radu x45 a fungoval perfektne, jak jsou zapojeny piny u rady x65 a da se predelat konektor z x45 na x65?
dekuji |
Galen kolemjdoucí
Posted: Sun Jul 25, 2004 5:37 pm Post subject: Neoriginální kabel od CPA pro S55 |
Koupil jsem neoriginální USB kabel s dobíjením (výrobce CPA) typ MA-8720C, je pro SIEMENS C55,2128,S55,S57,M55,SL55. Ve spolupráci Mobile Phone Managerem verze 3.4.25.1 a telefonem Siemens M65 FW06 komunikace naprosto bez problémů! Žádné změny v registrech jen připojíte a jede. Řeknu vám, že to bylo příjemné překvapení jelikož jsem měl obavy, že jako neoriginál nebude fungovat (radši jsem si předem domluvil jeho případné vrácení). Měl by pracovat i s CX65 a jinou verzí FW ale ruku do ohně za to nedám. |
nitro začátečník
 Joined: 23 Apr 2004 Posts: 60 Location: Bělá pod Bezdězem (u MB)
Posted: Sun Jul 25, 2004 6:27 pm Post subject: |
Nazdarek. Chci si m65ku koupit taky, ale nevim, jestli si rovnou nemam koupit i kabel, protoze mam neoriginalni seriovej kablik na s55ku, ale jak tak ctu tak bejvaj s neoriginal kejblama problemy.. Mno ale vsude tu pisete USB kabel, tak by me zajimalo jestli nekdo skousel m65 i s kabelem do com portu (seriovym). Je to koupeny u freegsmteam.cz _________________
The evolution: Motorola Timeport T250 ->> Siemens S55 ->> Siemens M65 FW43 + few patches |
JUCE rozumbrada
Posted: Wed Jul 28, 2004 7:22 pm Post subject: Re: Dat kabel |
Tajsn wrote: | jeste se chci zeptat, udelal jsem si uz davno kabel na radu x45 a fungoval perfektne, jak jsou zapojeny piny u rady x65 a da se predelat konektor z x45 na x65?
dekuji |
da sa prerobit - mal by fungovat ok
tu mas zapojenie
x45
1 GND GROUND
2 SELF-SERVICE Recognition/control battery charger
3 LOAD Charging voltage
4 BATTERY Battery
5 DATA OUT Data sent
6 DATA IN Data received
7 Z_CLK Recognition/control accessories
8 Z_DATA Recognition/control accessories
9 MICG Ground for microphone
10 MIC Microphone input
11 AUD Loudspeaker
12 AUDG Ground for external speaker
x65
Pin 1= Auto ignition (+ napětí, dobíjení)
Pin 2= GND
Pin 3= Data OUT -Tx
Pin 4= Data IN - Rx
Pin 5= ?
Pin 6= ?
Pin 7= tlačítko pro příjem hovoru
Pin 8= externí sluchátko
Pin 9= ?
Pin 10= ?
Pin 11= GND (microfon + sluchátko)
Pin 12= externí microfon
 _________________ Servis MT |
Posted: Thu Jul 29, 2004 7:12 am Post subject: |
JUCE rozumbrada
Posted: Thu Jul 29, 2004 7:08 pm Post subject: |
Hanni: trafil si to presne -> to je to co chcel  _________________ Servis MT |
kejml kolemjdoucí
Posted: Fri Jul 30, 2004 10:58 am Post subject: kabel :( |
Mám kabel, ktery funguje s SL55, s VisSie, s SiMiCo. S M65 mi nefunguje V katalogu CPA jsem ten kabel nenasel, volal jsem tam a tvrdili mi, ze nic s timhle kodem nemaji. |
Posted: Fri Jul 30, 2004 11:53 am Post subject: |
JUCE wrote: | Hanni: trafil si to presne -> to je to co chcel  |
Som rad,ze som sa trafil  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Harry kolemjdoucí
Posted: Fri Jul 30, 2004 4:07 pm Post subject: |
Pozor na sériový kabel od firmy CPA určený pro tel. S55,M55,C55,SL55 s tel. M65 nefunguje, mám to vyzkoušený. |
