:: View topic - S75 - koupeno - zkušenosti
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 163, 164, 165  Next
jahha
PostPosted: Tue May 23, 2006 4:46 pm    Post subject: Reply with quote
Jo taky jsem měl možnost vidět a otestovat S88.
Vůbec mě to nenadchlo. Jen se mi zdála rychlejší jak S75.Ale ne o moc.Spíše při načítání javy a foťáku.
V současné době pokud bych se měl rozhodovat mezi Benq a jinýma značkama, tak beru smartphone.
pecaIII
PostPosted: Thu May 25, 2006 8:24 am    Post subject: Reply with quote
Dnes mě poprve nasral. Rano se mi vymazaly všechny poznamky, ukoly a kalendář. Navíc cely adresář. Měl sem tam asi 150 kontaktu, ted 0. Ale kdyz zvolim kapacita tak se tam objevi - vyuzito 150, volnych vic nez 500. Question
Kde teda sou, jde je nejak zachranit? (bez kabelu, zalohu mam jen na papire Rolling Eyes )
m35 -> mt50 -> m55 -> s75_fw17
mlcuchv
PostPosted: Thu May 25, 2006 11:06 am    Post subject: Re: FW35 Reply with quote
yelow wrote:
XMEN2XX wrote:
Jaké jsou první zkušenosti s tímto FW ??? S fw32 jsem zatím spokojen. Je nějaký důvod upgradovat na vyšší ?
Tak tady jsou moje zkušenosti s fw35: -celkově se zdá pomalejší
- vypíná se při synchronizaci dat
- vypíná se při obnově dat ze zálohy
Dále jsem to raději nezkoušel a přešel jsem zpět na stabilní fw32.
Mam uplne stejny problem. Predesilam, ze nahrani FW+FFS+MAP probehlo bez problemu.
Já jsem předevčírem taktéž nahrál pouze novej firmware v.35 a výše zmíněné chyby se projevily i u mě. Dnes jsem nahrál ffs+map soubory a telefon je v poho Applause Synchronizace dat i záloha bez nejmenších potíží Dancing
serzino
PostPosted: Thu May 25, 2006 4:36 pm    Post subject: Reply with quote
Mne slape fw35 super.Nasiel sm len jednu chybu co mi vadi.Ked nastavim dake pozadie napr . v rozliseni 128*128 tak na displey je polka obrazku hore a polka hole na displey a v strede je biela ciara.Inak ziadne ine problemy som nepozoroval. Smile
XMEN2XX
PostPosted: Thu May 25, 2006 7:28 pm    Post subject: FW 35 Reply with quote
Tak jsem znovu zkusil nahrát komplet FW35 (FW+FFS+MAP), vše proběhlo bez problémů. Hned jak jsem zkusil obnovit zálohu z MPM, nebo synchronizovat, tak píp chcíp. Vrátil jsem se tedy zpět k FW32 a vše funguje skvěle. FW35 je pro mne zatím stále zakletý. Absolutně nechápu jak to může někomu fungovat bez problémů, jak tady mnoho lidí tvrdí?
truhlik
elfmaster
elfmaster
8069.50 SMM
PostPosted: Thu May 25, 2006 8:25 pm    Post subject: Re: FW 35 Reply with quote
no hele, podle me to ani tak nebude telefonem jako mozna i systemem.
mam doma dva kompy jeden notak a druhej klasicky PC.
pri prechodu na 35 sem si delal zalohu na PC. pouzival sem MPM a mobil mi pri zalohovani parkrat chcipnul. ale nakonec se to podarilo:) pak sem obnovu provadel na PC a taky to neylo moc stabilni. no a kdyz sem pouzival MPM na notebooku, tak mobil chodil uplne vpohode zadny pip-chcip se nekonalo. a to jak pri verzi 32 tak i pri verzi 35.
no, ati si to kazdy prebere jak chce.
Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
Elfpack.wz.cz Elfpack česky by truhlik Razz
http://sl45i.wz.cz/ SL45i patche
mlcuchv
PostPosted: Thu May 25, 2006 8:37 pm    Post subject: Re: FW 35 Reply with quote
Používáš nejnovější aktualizaci MPMSetup4.05.51.11.2.1_SmartSync_cs-CZ ? Máš aktualizovaný operační systém a driver od kabelu?
XMEN2XX
PostPosted: Thu May 25, 2006 8:51 pm    Post subject: FW 35 Reply with quote
Mám aktualizované úplně všechno. FW35 prostě nejde. Je to šmejd. Zůstávám u FW32. Počkám si na nějaký novější než je FW35.
krrttek
1.50 SMM
PostPosted: Thu May 25, 2006 9:00 pm    Post subject: mám ho uz taky Reply with quote
Tak jsem se stal štastným majitelem s75 Applause a chci se zeptat: mám fw 31 a když chci nhrát video na kartu tak to napíše nelze provést. To je normální chyba tohodle fw? Kde se dá najít správce souborů, jako byl na x65?
132978.34 SMM
PostPosted: Thu May 25, 2006 9:05 pm    Post subject: Reply with quote
ten zprávce souborů: http://www.javamania.cz/forum/viewtopic.php?p=13609
sirob
678.24 SMM
PostPosted: Fri May 26, 2006 8:36 am    Post subject: Re: FW 35 Reply with quote
no ked Ta odradilo jedine "pip a chcip"... To mne urobil myslim tiez pri prvom pokuse o obnovu cez MPM. Zapol som ho rozbehol znova a od vtedy slape ako svajciarske hodinky. U teba by som to ale skor tipoval na nejaku chybu prenosu dat pocas update. Skus updatovat nizsou rychlostou. Mal som podobny problem s fw 29. Pomohol mi vtedy re-update 29 2x po sebe.
Ja som zatial som s 35kou maximalne spokojny. A pokial viem, nejaku dobu novsi fw nebude.... Shame on you
Boris
S8->C35i->M35(+patch)->M50->ME45i(+patch)->S55(1.71MB)->S75(fw47)+SL75(fw39retail edition!) -> Nokia N82 Sad
antik
PostPosted: Fri May 26, 2006 11:27 am    Post subject: Reply with quote
Mam malý problémek:) S75_FW32_MAP31....takhle to je už z obchodu (Satron) a menu je české, ale neni tam česká T9..když ji zvolím, tak to T9 nepoužívá...když přepnu na aglickou, tak jde anglická....asi tedy chybí soubor s českou T9...dá se tam nějak bez ztráty záruky doma třeba přes kabel nahrát?
Děkuji.
Ericsson 1018s - 2618s - Siemens M35 - ME45 - M55 - CX65 - S75 (fw 40, map a ffs 40) + DCA-510
sirob
678.24 SMM
PostPosted: Fri May 26, 2006 11:33 am    Post subject: Reply with quote
Děkuji.
da sa to, subor s ceskou T9 najdes na stranke siemensu - odtial si posles na mobil SMS s linkom, cez ktory si stiahnes subor cez WAP do telefonu - samozrejme bez straty zaruky
Boris
berda
PostPosted: Fri May 26, 2006 11:38 am    Post subject: Reply with quote
Very Happy Od Satronu? No, to bych se vůbec nezdržoval s jakýmikoliv pochybnostmi o ztrátě záruky, protože mobily z tohohle "spolehlivého" obchodu stejně nejsou z oficiálního dovozu a tudíž na ně oficiální záruka tak jako tak neplatí... wink A Satron sám jistě žádné změny ve fw hledat nebude, když to tam nedejbože půjdeš reklamovat...
Berda
mc920->t10->c35i->s35->me45/me45i->mt50->a55/c55->c65/csl65->lg c2200->s75
antik
PostPosted: Fri May 26, 2006 12:59 pm    Post subject: Reply with quote
Mno na mail nereagujou no Smile Ale jinak ten mobil jsem tam reklamoval před měsícem, tedka se mi vrátil a normálně v poho a vyměnili základní desku a nic jsem neplatil, takže zas bych ten Satron tak nekritizoval:)
Page 91 of 165
