novice začátečník
Posted: Tue Oct 11, 2005 8:26 pm Post subject: Odblok dátovým káblom ? |
Ako som vyššie popísal podarilo sa mi odblokovať môj CX70 pri zapnutom telefóne.
Ja osobne mám kábel neznámeho pôvodu, na COM port. Povodne určený pre radu 35-50, odblokoval som ním pár kusov A50 a dosť som sa s ním vyhral pokusmi s A 50.
Šlo s ním flashovať bez problémov, tie A 50.
Prehodil som koncovku a pripájkoval 2 odpory 12Kohm podľa návodu tu na siemensmaníí. Má len GND, TX a RX. Neviem čím sa odlišujú DCA 510 a DCA 500. Padlo tu tvrdenie že elektronikou kábla. V čom ? V presnosti časovania ? Alebo aj ďalšími signálmi DTR, RTS ?
Sú tu vôbec miestami divné tvrdenia a čo ma zaráža aj návodoch. Jeden návod tvrdí, že aby bol kábel servisný je potrebné priviesť napájanie na pin1 a druhý zas že keď je potrebné flashovať a kábel je nabíjací - má napájanie na pine1, tak je potrebné pin1 prelepiť- idizolovať.
Tak toto čo má znamenať ? Sranda ? Nech sa redaktori-moderátorii dohodnú, dopekla čo je pravda.
No odbehol som od témy
Napadlo ma, že potom by to mohlo kedže sa pracuje so zapnutým telefónom, ísť urobiť odblok aj čisto dátovým káblom DCA 540. Overené to nemám. Ako píšem mám kábel nevedno aký ? |
Krokodýl čestný člen
Posted: Wed Oct 12, 2005 8:43 am Post subject: Re: Odblokovanie CX 70 aj kód telefónu |
novice wrote: | Neviem vyvrátiť ani potvrdiť či záloha obsahuje skryté bloky. veľkosť súboru ktorý ako zálohu vytvoril EEPROM Tool je 70 690.
V bode 7 tvrdíš že bez aplikovaného patchu nezapíše do EEPROM. No mne zapísalo. Takže čo to znamená ?? Alebo to funguje ako som napísal len v tomto variante? To neviem museli by to overiť aj iný. ......... |
Motáš dokupy dvě věci. Pokud uděláš zálohu EEPROM bez otevřených skrytých bloků pomocí Siemens Eeprom tool tak je tam taky i zapíšeš, i přo zapnutém telefonu. Ale bloky které jsou potřeba k odblokování telefonu jsou právě mezi těmi šesti skrytými a ty nezazálohješ a ani nezapíšeš bez aplikování patche na odkrytí , nebo bez vypočtení a zavedení SKEY pomocí PapuaUtils.
Zda máš provedenou zálohu všech bloků, zjistíš velmi jednoduše. Otveři si zálohu EEPROM v Siemens Eeprom Tool, dej Select all a Delete. Objeví se ti hláška zda chceš smazat daný počet bloků. Počet musí být minimálně 232, pokud je nižší, máš zálohu bez skrytých bloků.
Pro spojení CX70 doporučuji používat poslední verze PapuaUtils. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
novice začátečník
Posted: Wed Oct 12, 2005 12:30 pm Post subject: |
Odpovedal si si sám na pochybnosť či je záloha EEPROM úplná. Ako hovoríš
patch na odkrytie " nebo .... zavedení SKEY pomocí PapuaUtils. "
Skey zavedený bol. Takže nie je viac čo riešiť, záloha EEPROM bola úplná, aj so skrytými blokmi. Ináč pozrel som koľko tých blokov tam je, je ich 234. Potom prečo pôvodný návod radí aplikovať patch keď jednoduchšie je zaviesť SKey a s tým istým efektom. O Skey v pôvodnom texte nebola ani zmienka.
To ale je v tomto postupe vlastne vedľajšía záležitosť.
Riešil som postup odblokovania CX70 pre tých čo majú smolu a nezavedú boot do telefónu pomocou Papua, X65Flasher a iných programov. |
Posted: Wed Oct 12, 2005 12:45 pm Post subject: |
novice wrote: |
Tak to prostě nevyřešíš, musíš nejprve vygenerovat kódy a to bez nabootování prostě neuděláš. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
zabkacarevna začátečník
235.12 SMM
Posted: Wed Sep 27, 2006 5:12 pm Post subject: |
jeste stále je odblokování CX70 takový problém nebo ho novejší verze softu nějak zjednodušili - ten návod to chce postgraduální studium v tomto oboru
Fík |
235.12 SMM
Posted: Fri Sep 29, 2006 6:56 am Post subject: |
Zdravím, prosím mohli prosím jednoduše bodově zopakovat postup pro odblokování CX70? V té možné nejhorší variantě vysoký firmware, procesor AMD atd. (prosím o uvedení i verzí programů, které použít).
Děkuji
Fík |
235.12 SMM
Posted: Fri Sep 29, 2006 2:03 pm Post subject: |
Díky Hanni, shrnu to, jestli jsem to pochopil:
1. spojení zapnutého mobilu a počítače káblem kompatibilním s DCA-510
2. nahrát do mobilu px65v4.rar + vygenerovat část kódů
3. v PapuaUtils 0.6.7 CZ (nahrání kódů z mobilu pomocí tlačítka px65v4 v záložce kódy, přepočítání a dopočítání S-Key B-key)
4. vypnout mobil
5. v PapuaUtils 0.6.7 CZ (záložka nastavení) vyberu port a zmáčknu tlačítko servisní mód, v zápětí na vypnutém mobilu krátce červené tlačítko, jsem v servisním módu
6. v PapuaUtils 0.6.7 CZ přejdu do záložky kódy vygeneruju loader pro V-klay (potřebuji ho vůbec generovat – to je kvůli záloze FF?)
7. v PapuaUtils 0.6.7 CZ (záložka nastavení) zmáčknu tlačítko vložit S-Key a telefon se dostane do Factory Mode (servisní mód s minimálními omezeními).
8. v PapuaUtils 0.6.7 CZ (záložka různé) zmačknu tlačítko 5008 a resetuji kód
9. ze servisního módu se dostanu zmáčknutím červeného tlačítka
je takový postup možný a funguje u CX70 (případně prosím pooprav) (v dřívějších příspěvcích je psáno o testpointu , procesoru AMD, proste plno komplikacích) |
Posted: Fri Sep 29, 2006 5:53 pm Post subject: |
toto je novy postup a zhrnul si to velmi dobre _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
