Ex_Bill rozumbrada
 Založen: 21. 07. 2004 Příspěvky: 398 Bydliště: Most - povrchové doly, a kousek vedle chemička. Ráj na zemi...
Zaslal: pá únor 11, 2005 2:55 pm Předmět: |
pitrisek napsal: | Ale bohuzel jsem se mylil. Obrazek je ulozeny ve volne pameti, ne na miste puvodni ikonky. Neni ale na C000... ale az nekde za D. Sice 2 nezavisle patche sly aplikovat po sobe a nepraly se v pameti, ale problem je u prohlizece, ktery kdyz spustim, tak jenom pipne a spadne i s telefonem (pipnuti a shutdown).
Jak tedy donutit SPC, aby ulozil ikony na puvodni misto? |
Musí mít stejnou velikost a barevnou hloubku.
Btw. jestli SPC utvori patch na volne misto pameti poznas tak, ze jako stara dat ve vkp souboru budes mit sama F
Příklad:
kód: |
0154D4A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 21C004FF09C002FF020002FF06C003FF
Když přepisuje původní obrázky, tak to vypadá asi takto:
kód: |
0154D4A0: 13C004FF0AC0FCFFC4C4FF07C004FF02 21C004FF09C002FF020002FF06C003FF
Takže nemusíš zkoušet aplikovat další patche, stačí se jen kouknout na kód... _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
pitrisek věrný diskusník
 Založen: 08. 09. 2004 Příspěvky: 405 Bydliště: Česká Třebová & Brno
Zaslal: pá únor 11, 2005 3:38 pm Předmět: |
Ex_Bill napsal: | pitrisek napsal: | Ale bohuzel jsem se mylil. Obrazek je ulozeny ve volne pameti, ne na miste puvodni ikonky. Neni ale na C000... ale az nekde za D. Sice 2 nezavisle patche sly aplikovat po sobe a nepraly se v pameti, ale problem je u prohlizece, ktery kdyz spustim, tak jenom pipne a spadne i s telefonem (pipnuti a shutdown).
Příklad:
kód: |
kód: |
Takže nemusíš zkoušet aplikovat další patche, stačí se jen kouknout na kód... |
Kdyz ulozim obrazek z ff na disk a hned ho tam pak ulozim zpatky, uz se ulozi nekam jinam!
Pr: s65, fw25, obrazek 694 (aktivni gprs)
v originalne: PIT adresa=0x014D6498, adresa obrazku=0x01574BF8
a pak ten patch:
kód: |
; ##### Picture 694 #####
014D6498: 0E0E8500F84B57A1 0E0E8500A41EDEA0
00DE1EA4: 0290301CA6F76EF80299096800688142 FFC008FF05C002FF0200FFFF0300FFFF
00DE1EB4: 00D90C9E301CD2F78DFCC168201C86F0 05C0FEFF0003FFFC00FF00FF05C0FBFF
00DE1EC4: CCF986F0F4F90790301CD2F7A7FC0798 00FF00FF020004FF03C0FAFF00FF00FF
00DE1ED4: 002814D0092C01D0232C0CD10798A6F7 0003FFFF0002FF02C002FF0200FEFF00
00DE1EE4: 51F81AA1F0F014EC002804D1002011B0 03FF020002FFFFC009FF0300FDFFC0FF
00DE1EF4: F0BC08BC18470798CCF76EFAF7E73B1C 0300FFFF0300FFFF020002FFF9C0FF00
00DE1F04: 221C281C0499FDF7D8FDF0E700207047 FF00FF0003FFFF0002FF02C0FFFF0200
00DE1F14: 704710B5002807D0A6F734F8041C4068 03FFFF0004FF03C0FCFF00FF0003FFFE
00DE1F24: 86F04AF9A068F5E710BC08BC184710B5 00FF05C0FBFF00FF00FF0300FFFF05C0
00DE1F34: 041C081C 09FF13C0
Proc to cpe nekam na 0x00D.... kdyz adresa puvodniho obrazku je uplne jina? Nebo mi neco unika? |
Ex_Bill rozumbrada
Zaslal: pá únor 11, 2005 4:38 pm Předmět: |
pitrisek napsal: | Kdyz ulozim obrazek z ff na disk a hned ho tam pak ulozim zpatky, uz se ulozi nekam jinam!
a pak ten patch:
Tak musíš změnit adresu toho patche ručně
Kdybych měl dost času, tak to udělám, ale zrovna čas nemám a pak tu celý týden nebudu...
Nezbývá ti nic jiného než si vytvořil FF ve kterým budeš mít veškeré patche, a když ti nějaký sedět nebude, tak ho aplikuješ na čistý FF, vytáhneš z něj obrázky, vložíš do FF který má všechny patche jako tvůj mobil a pak vytvoříš vkp. Vznikne ti tak patch který ti bude sedět přesně na tvůj mobil... _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
Zaslal: pá únor 11, 2005 4:45 pm Předmět: |
Ex_Bill napsal: | pitrisek napsal: | Kdyz ulozim obrazek z ff na disk a hned ho tam pak ulozim zpatky, uz se ulozi nekam jinam!
a pak ten patch:
Nezbývá ti nic jiného než si vytvořil FF ve kterým budeš mít veškeré patche, a když ti nějaký sedět nebude, tak ho aplikuješ na čistý FF, vytáhneš z něj obrázky, vložíš do FF který má všechny patche jako tvůj mobil a pak vytvoříš vkp. Vznikne ti tak patch který ti bude sedět přesně na tvůj mobil... |
To se mi prave moc nelibi. Hlavne takovy patch muzes pouzit jenom ty a ostatnim se bude bit v pameti s jinyma. Kdyby se to ulozilo na puvodni misto, tak by to bylo v pohode Napsal jsem do nemecka, treba mi neco uzitecnyho odpovi. |
callop začátečník
 Založen: 01. 12. 2004 Příspěvky: 86
Zaslal: st květen 04, 2005 4:00 pm Předmět: Linka |
Kde si stiahnem ten program Siemens Picture Changer 3? lebo ta linka v clanku nefunguje  _________________ CX65 fw50 |
Zaslal: st květen 04, 2005 4:39 pm Předmět: |
Opravene,mozes stahovat z clanku. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
j.m.p kolemjdoucí
Založen: 28. 04. 2005 Příspěvky: 7
Zaslal: st srpen 17, 2005 4:56 pm Předmět: nechce mi to chodit :) |
tak sem to zkoušel na c65 a cx65 ale když vytvořim patch s 8bit obrázky tak je to v mobilu černobílý a když dám víc tak sice už je to v barvě ale zace to co by kolem ikonek nemělo bejt vydět (ta šedá barva) tak tam je. Copak stim mám dělat???  |
Zaslal: st srpen 17, 2005 5:40 pm Předmět: |
Ak davas obrazky ako 8bitove,nemozu byt cierno-biele...nieco robis spatne...robis to podla mojho navodu? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zdatan badatel
 Založen: 04. 04. 2005 Příspěvky: 178
Zaslal: pá srpen 19, 2005 1:35 pm Předmět: |
hanni napsal: | Ak davas obrazky ako 8bitove,nemozu byt cierno-biele...nieco robis spatne...robis to podla mojho navodu? |
kterej soft umi ukladat v 16bit formatu?ani Photoshop to neumi..bo ja neumim s PS:( co pouzivate na (pre)kresleni ikonek z FF? _________________ M65 fw44res -> fw50cz |
j.m.p kolemjdoucí
Zaslal: po srpen 22, 2005 9:47 am Předmět: |
dělám to podle návodu ... vytáhnu si obrázek z telefonu a když ho tam vrazim zpátky tak je černobílej nebo je naněm vidět ta šedá okolo ... a to sem postupoval přesně podle návodu  |
szkepek táta fóra
Založen: 17. 01. 2005 Příspěvky: 1269 Bydliště: Konice - největší prdel na jih od Arktidy a na Sever od Sahary
Zaslal: po srpen 22, 2005 9:55 am Předmět: |
zdatan napsal: | co pouzivate na (pre)kresleni ikonek z FF? |
Malovani
j.m.p napsal: | dělám to podle návodu ... vytáhnu si obrázek z telefonu a když ho tam vrazim zpátky tak je černobílej nebo je naněm vidět ta šedá okolo ... a to sem postupoval přesně podle návodu  |
nene, pokud je seda okolo, dal jsi je tam v 16 bitech, nebo jsi je spatne udelal. Ta seda musi mit RGB 169,171,169, jinak nebude transparentni. Obrazek nejdriv uloz do 24 bitu, a pak ho dej do SPC, to je overeno.... _________________ Vita Circulus ést !!! |
j.m.p kolemjdoucí
Zaslal: po srpen 22, 2005 12:28 pm Předmět: |
szkepek napsal: | zdatan napsal: | co pouzivate na (pre)kresleni ikonek z FF? |
Malovani
nene, pokud je seda okolo, dal jsi je tam v 16 bitech, nebo jsi je spatne udelal. Ta seda musi mit RGB 169,171,169, jinak nebude transparentni. Obrazek nejdriv uloz do 24 bitu, a pak ho dej do SPC, to je overeno.... |
vytáhnu obrázek z telefonu ... z cx65 a chci ho do c65 takže ten co vytáhnu musim ještě převíst ??? já myslel že ho stačí tam hned nahrát když je z telefonu ... jinak pokud dám 8bit tak je to černobílí a když 16 tak je vydět to šedý  |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: pá únor 03, 2006 6:14 pm Předmět: |
udělal sem si patch ale mám jeden dotaz jako vždy...
kód: | ; ##### Picture 282 #####
00DA08F4: 0A0E01009CDEE1A0 0A0E0500545FD2A0
00D25F54: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
00D25F64: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFF0000FF0000FFFFFFFF
00D25F74: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 00FFFF00FFFF00FFFFFFFFFFFFFFFFFF
00D25F84: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFF00FFFFFF00FFFFFFFF00FF
00D25F94: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 00FF00FF00FFFFFFFF00FFFFFF00FFFF
00D25FA4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFF
00D25FB4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFF00FFFFFFFF0000000000FFFFFFFF
00D25FC4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFF00FF00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
00D25FD4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |
když budu chtít ten patch zrušit půjde to?? výše bylo napsané něco na ten způsob že se data zapisují jinam... a přehrávat kvůli jednomu obrázku FF se mi po COM kabelu moc nechce  _________________ -> Nokia Lumia 800 |
57422.50 SMM
Zaslal: pá únor 03, 2006 6:16 pm Předmět: |
Mno ten patch by měl jít zrušit stejně jako ostatní,mě to tak jde  _________________ Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!! |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: pá únor 03, 2006 6:17 pm Předmět: |
já jen kůli těm FFFFFFf... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
