Miroslav Šůs řád zlaté antény
 Založen: 29. 10. 2005 Příspěvky: 906 Bydliště: Rotava
Zaslal: út duben 11, 2006 8:49 pm Předmět: |
FOXXX napsal: | To sice jo, ale je to starší verze, než ta pro S68
Nebo tahle funguje líp Dost pochybuju, že má větší možnosti  |
Ja jsem uz nekolikrat zkousel tu verzi pro S68 a pokazde mi hlasila chybu pri instalaci a ze se mam obratit na technickou podporu Microsoft . Ja to pricitam mym XP x64 edition, ale jine predchozi verze to nedelaly. Ted stahuju tu verzi pro SXG a uvidim. _________________ C25 -> C35i -> C45 -> M55 -> MC60 -> CX65 -> SXG75(fw22) + 1GB RS-MMC + IMS 700 + HHB 700 + S75(fw40) na porovnani |
FOXXX VIP
Zaslal: út duben 11, 2006 8:56 pm Předmět: |
s instalací problém na klasických XP nemám. A odinstaloval jsi nejdřív starou verzi. Ono se to moc updatovat nenechá.. _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
Zaslal: út duben 11, 2006 9:02 pm Předmět: |
FOXXX napsal: | s instalací problém na klasických XP nemám. A odinstaloval jsi nejdřív starou verzi. Ono se to moc updatovat nenechá.. |
Tak do je dobrej vtip. Samozrejme ze jsem to odinstaloval. Ted prave jdu zkouset tu z SXG _________________ C25 -> C35i -> C45 -> M55 -> MC60 -> CX65 -> SXG75(fw22) + 1GB RS-MMC + IMS 700 + HHB 700 + S75(fw40) na porovnani |
Zaslal: út duben 11, 2006 9:13 pm Předmět: |
Tak jsem zkusil i tu z SXG a taky to hlasi zavaznou chybu 1603. Nastesti to beha ve vsech 4.05.*. S timhle si fakt nevim rady _________________ C25 -> C35i -> C45 -> M55 -> MC60 -> CX65 -> SXG75(fw22) + 1GB RS-MMC + IMS 700 + HHB 700 + S75(fw40) na porovnani |
FOXXX VIP
Zaslal: st duben 12, 2006 4:44 am Předmět: |
To nebyl vtip. Spousta užvatelů PC je zvyklá hromadu programů na novější verzi pouze updatovat. Je to pohodlné a rychlé. Některý SW ale dělá potíže... Tak mě napadlo, jestli jsi to neudělal i ty.
Jinak je to zajímavý problém. Zatím mě nic nepřesvědčilo o potřebě přejít na XP64, ikdyž mám 64b procesor... _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
xaunicky badatel
 Založen: 11. 04. 2006 Příspěvky: 120 Telefon: SXG75 298.36 SMM
Zaslal: st duben 12, 2006 2:03 pm Předmět: |
Tak tahle verze má v sobě i funkční menu na Media Pool a obrázky. Akorát Media pool načítá hudební soubory pouze z interní paměti telefonu.
 _________________ A35 + MT50 + Telestar T168 + SXG75 white + IMS-700 + EF81/FW58 CZ + 1GB microSD Kingston + EF91 fw1.11 + 1GB microSD Kingston + HHB-750 |
FOXXX VIP
Zaslal: st duben 12, 2006 4:51 pm Předmět: |
to je úplně stejné, jako u té verze pro S68... _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
stiky začátečník
Založen: 13. 01. 2005 Příspěvky: 42 Bydliště: Podskalska 1356. Kolín
Zaslal: pá duben 14, 2006 2:35 am Předmět: |
Tak dnes mi prisiel kabel z reklamace :-)) vymenili ho kus za kus ale moj problem pretrvava.Mam nainstalovany MPM verziu 4.06 v pohode rozchodim komunikaciu cez BT ale nedari sa mi pripojit DCA 540 proste je to stale na bode mrazu. Zapojim kabel k telefonu a potom do PC a nic sa nedeje ziadna hlaska typu "Byl nalezen novy hardware" uz fakt neviem co s tym.Skusal som ho i s S65, ani tam som neuspel PC ani mobil o kabli nevedeli ,po zadani *#06# u S65 pod ACC zobrazi none,funguje nieco take i u SXG?
PS- Ked pripojim kabel k mobilu a k PC tak sa displej rozsvieti a po chvilke cca 60s sa na displeji zobrazi hlaska "Vadna nabijecka".
CO S TYM??? _________________ S6,SL10,S35,SL45,N6510,V300,T610,T68i,S55,SL65,SXG75 |
Zaslal: pá duben 14, 2006 3:55 am Předmět: |
stiky napsal: | Tak dnes mi prisiel kabel z reklamace :-)) vymenili ho kus za kus ale moj problem pretrvava.Mam nainstalovany MPM verziu 4.06 v pohode rozchodim komunikaciu cez BT ale nedari sa mi pripojit DCA 540 proste je to stale na bode mrazu. Zapojim kabel k telefonu a potom do PC a nic sa nedeje ziadna hlaska typu "Byl nalezen novy hardware" uz fakt neviem co s tym.Skusal som ho i s S65, ani tam som neuspel PC ani mobil o kabli nevedeli ,po zadani *#06# u S65 pod ACC zobrazi none,funguje nieco take i u SXG?
CO S TYM??? |
Zkus se podivat jsetli mas v MPM nastaveno automaticke hledani com portu. Myslim musis u prvniho pouziti kabelu nejdriv zastrcit do PC a pak teprve do mobilu. a s tou nabijeckou, to je tim, ze nemas identifikovanej kabel a v Nastaveni -> Prislusenstvi ->nabijeni pres USB je zapnuty. _________________ C25 -> C35i -> C45 -> M55 -> MC60 -> CX65 -> SXG75(fw22) + 1GB RS-MMC + IMS 700 + HHB 700 + S75(fw40) na porovnani |
ko999ko kolemjdoucí
Založen: 21. 02. 2006 Příspěvky: 3
Zaslal: pá duben 14, 2006 9:34 pm Předmět: špatný ovladač Siemens telefonu |
Měl jsem dříve podobný problém, zapojil jsem telefon na kabel dřív než jsme nainstaloval MPM a Windows si nainstaloval "svůj" ovladač. Pak to již nešlo zprovoznit ani odstranit. Nestačilo odinstalovat modem, protože při novém připojení si z registrů vytáhlo, že se má použít původní ovladač.
Je potřeba připojit telefon a v Control panel najít Phone and Modem option, najít připojený telefon (má COM port) a dát Properties a v části Diagnostics si opsat hodnotu u Hardware ID.
Potom telefon odpojit, smazat modem z Phone and Modem option. Potom je třeba spustit Regedit (Start-> Run -> vypsat Regedit) a vyhledat (Ctrl +F) ve všech třech formátech(Keys, Values, Data) zapsaný identifikační řetězec (stačí 5 znaků po části Vid_). Každý jeho záznam smazat.
Potom jen mít nainstalovaný MPM a připojit telefon na kabelu.
Pro české Windows si najít adekvátní cestu. _________________ koko |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: so duben 15, 2006 10:36 am Předmět: |
CO S TYM??? |
Bylo to přesně tak jsme všichni předpokládali: špatná instalace. Instalace u kabelu DCA-540 je triviální, pokud však člověk udělá sebemenší úkon, který neměl může začít znovu.
Mě pomáhá pouze toto: 1. pokud v PC jsou xp neexistuje jiný ovladač než ten co je obsažený v MPM!.
2. Takže pokud došlo k předešlé instalaci čehokoliv je třeba vše odinstalovat -ovladače modemu, MPM.
3. Provést restart
4. Vyčistit PC od všech zbytků především v registrech - osvědčil se mi regcleaner - automaticky a potom i ručně vymazat všechny zmínky o MPM, siemens modemech apod.
5. Restart
6. Instalace MPM
7. Restart
8. Připojení kabelu DCA-540 k PC
9. Připojení zapnutého mobilu ke kabelu který je již připojený k PC
10. Nalezení nového hw a jeho automatická instalace.
Pokud není dodržen přesný postup může sice instalace proběhnout, ale nejspíš neproběhne. Je to sice zdlouhavé, ale jisté, že to proběhne napoprvé (takže vlastně rychlejší) - praktické zkušenosti s tímto typem kabelu a tohoto typu instalace bohaté a to na mnoha pc s os win xp.
Jinak SXG75 po připnutí k DCA-540 indikuje jeho připojení ikonou na hlavní obrazovce (ikona usb). _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
spike ostřílený diskusník
 Založen: 16. 08. 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Kocourkov v Jižních Čechách Telefon: HTC Artemis 2081.72 SMM
Zaslal: so duben 15, 2006 6:49 pm Předmět: |
A když ti po tom všem pořád mobil není zdetekován, zkus jen odpojit a zas připojit mobil ke kabelu. Mně to fachá taky. _________________ -> Jdoucí na smrt tě zdraví <-
Kariéra: C10->Azalis238->M35->M35->M65(fw.50)+lampička->SXG75+RSMMC-512MB+RSMMC-1024MB-> HTC Artemis_wm6+2GB |
stiky začátečník
Zaslal: so duben 15, 2006 7:19 pm Předmět: |
No dakujem vsetkym zucastnenym a skusim to.Objednal som si nove PC takze to skusim na novonainstalovanych XP zo SP2.Inac skusal som to i na WIN NT a bez uspechu,stale sa mi to nedari,pocitac kabel neidentifikuje ako novy hardware. V MPM som samozrejme skusal ako automaticku detekci tak aj rucne nastavenie portu.Skusim ten postup na novom pc a napisem ako som dopadol zatial dakujem vsetkym. _________________ S6,SL10,S35,SL45,N6510,V300,T610,T68i,S55,SL65,SXG75 |
Franta_X začátečník
Založen: 17. 04. 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Brno
115.46 SMM
Zaslal: po duben 17, 2006 11:04 pm Předmět: SXG75 a Win98 |
Zdravim vsechny. Prosim muzete nekdo poradit, zda lze ( a jak) pripojit SXG75 k PC s Win98 ( jen jako modem ) ? MPM pro SXG jiz W98 nepodporuje, ale snad by se se dal pouzit ovladac z nejakyho starsiho typu ( M75?). Vzhledem k tomu co jsem na foru cetl o pripojeni kabelem bude asi cesta nejmensiho odporu IR port. Dekuji za kazdy pouzitelny napad. |
FOXXX VIP
Zaslal: út duben 18, 2006 5:36 am Předmět: |
Win98 jsem sice už hodně dlouho neviděl, ale po zkušenostech s sxg a hlavně logicky tě musím sklamat... Starší ovladače ti budou k ničemu.
Ještě k tomu kabelu. Připojení přes něj je spolehlivé. Pokud vím, tak nevyřešeno to má 1 člověk. (A ten má problém asi v OS.) Stačí použít standartní instalaci MPM a není problém. _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
