tom-tom kolemjdoucí
Založen: 14. 04. 2005 Příspěvky: 5
Marek65 badatel
Založen: 23. 12. 2004 Příspěvky: 101 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: st duben 20, 2005 6:27 pm Předmět: |
Ten spodny vyzera na DCA-510. Akurat sa mi nezda ze je pri usb kabli prevodnik MAX232,som kdesi cital ze pri usb je nieco ine,nie? Inak ak by niekto mohol potvrdit funkcnost tohto kabla tak by som sa do toho aj pustil. _________________ Motorola C332 -> Siemens CX65 FW50 + DCA-540 homemade + DCA-500 homemade + Lampička -> SE W710i + 512MB card |
tom-tom kolemjdoucí
Zaslal: st duben 20, 2005 9:00 pm Předmět: |
no, v elektronice se tolik nevyznam, ale podle schemata je jasne, ze je to serial kabl, z USB bere jen napajeni...
a ta cast s 561LN2(4049) je tam jenom jako nejaka "diagnostika", takze to urcite pojede i bez toho.. zkusim zbastlit, jen co nakoupim nejake soucastky |
roborobo2 kolemjdoucí
Založen: 03. 05. 2005 Příspěvky: 2 Bydliště: Presov
Zaslal: út květen 03, 2005 4:32 pm Předmět: zufaly vlastnik siemensu A65 |
ahoj Tom-Tom.
prosim ta skus to poskladat.
tie ledky aj s invertormi su tam iba na okrasu (indikuju chod), ale treba zapojit aj ostatne piny na telefone?
nestaci iba RxD a TxD?
Kamilkadze začátečník
Založen: 10. 12. 2004 Příspěvky: 55
Zaslal: pá květen 13, 2005 10:23 pm Předmět: |
Staci zapojit jen RxD, TxD a GND(zem), ostatni piny jsou tam jen pro pripad pripojeni GPRS modemu. _________________ K. |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: pá květen 13, 2005 10:32 pm Předmět: |
Kamilkadze napsal: | Staci zapojit jen RxD, TxD a GND(zem), ostatni piny jsou tam jen pro pripad pripojeni GPRS modemu. |
Co je tohle za blábol??? _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
Maník kolemjdoucí
Založen: 24. 04. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: út květen 31, 2005 9:41 pm Předmět: |
Tak ja som to spravil bez tej signalizacie s ledkamy na mobile to napisalo ze je to DCA-510 (acc) a programy mi ziaden mobil nenasli skusil som aj na druhy com stale nic nebude to tym ze je to bez tych lediek a IO.poradte |
CX65-ka řád zlaté antény
Založen: 22. 12. 2004 Příspěvky: 985 Bydliště: Bratislava , Petrzalka
Zaslal: út květen 31, 2005 10:38 pm Předmět: |
busch napsal: | Kamilkadze napsal: | Staci zapojit jen RxD, TxD a GND(zem), ostatni piny jsou tam jen pro pripad pripojeni GPRS modemu. |
Co je tohle za blábol??? |
Tomu tiez enchapem to jako ked k mobilu chces pripojit dalsi modem - blbost
Alebo ked chces pouzit mobil ako modem - ti stacia tei piny co sluzia pre komunikaciu . A co sa tu hadas mas tam 4 piny len na handsfree a to su myslim hned prve sprava ked sa pozeras na kabel teda na druhej strane ako su napajacie . _________________ I have CX 65
Zaslal: st červen 01, 2005 8:32 am Předmět: objavil som ameriku |
mna dost poplietlo (nevedel som) ze napr. moja A65 ma ine zapojenie pinov ako tie starsie verzie. dost som sa nahladal kym som zistil toto:
pin2-GND
pin3-TxD
pin4-RxD
ale to uz urcite poznate.
ja som skusal aj klasicke zapojenia kablov - co isli na vsetkych mobiloch (nokia, siemens, ...) len sa meni zapojenie pinov, a tam mi to tiez vobec neslo. tak som si kupil kabel "original" a funguje. ma zapojene iba tie tri hore spomenute piny. len neviem ci je pin3 a pin4 tak alebo naopak.
Siemens mobie manager ci co to mam mi vypisuje ze s mojou a65 si nemozem pripojit PC na net (GPRS modem). tak neviem ci to je kablom, softom alebo mobilom.
JUCE rozumbrada
Založen: 26. 01. 2004 Příspěvky: 323 Bydliště: SVK - TN
Zaslal: čt červen 09, 2005 3:43 pm Předmět: |
no ja tej chceme teda nechapem
naco su tam akoze 2 maxka?
to je uplne divna schema
a usb to samozrejme nie je
preco si nepostavite nieco overene? a pritom jednoduche _________________ Servis MT |
jdobry rozumbrada
Založen: 22. 01. 2005 Příspěvky: 381
jdobry rozumbrada
